Радиоуправляемые модели самолетов
В этой теме нет ответов
#1 Guest_Finn_*
Guest_Finn_*
Отправлено 19 Jan 2007 - 16:26
1. Выбор первой радиоуправляемой модели самолета:
Опытные авиамоделисты считают, что начинать обучение полетам надо с моделей-тренеров.
Радиоуправляемая модель тренер есть почти в любом классе авиамоделей.
Радиоуправляемая авиамодель - тренер должна обладать следующими свойствами:
1. Верхнее расположение крыла.
2. Низкая нагрузка на крыло.
3. Длинная хвостовая балка.
4. Низкая скорость полета.
Таким образом, получается идеальная тренировочная авиамодель.
На картинке выше, Вы видите основные виды радиоуправляемых самолетов,
которые больше всего подходят для начинающих авиамоделистов.
Мы опишем Вам их для того, чтобы вы могли хорошо себе представить все
достоинства и недостатки того, или иного класса авиамоделей.
<< Тренировочные модели с ДВС >>
Радиоуправляемый самолет - тренер, легко, быстро собирается и ремонтируется. Тренера обладают большим запасом прочности и по этому очень аварийноустойчивы. Авиамодели - тренеры обладают верхним расположением крыла, которое, как правило, крепится к фюзеляжу специальными резинками, которые в момент аварии зачастую спасают крыло и другие части модели.
Примеры радиоуправляемых самолетов - тренеров Вы можете посмотреть в нашем on-line магазине.
Радиоуправляемые самолеты - тренера обладают устойчивым, медленным полетом, но при этом легко могут выполнять такие фигуры высшего пилотажа как: петля, бочка, штопор и др.
Главный плюс авиамоделей тренеров - экономия денег в период Вашего обучения полетам.
<< Тренировочные модели EP >>
Авиамодели с электрическим двигателем.
Эти радиоуправляемые модели изначально, почти все, имеют малую нагрузку на крыло, и обладают достаточно низкой скоростью полета, но могут при этом быть очень маневренными. Большинство покупных электрических авиамоделей состоят из формированного пенопласта, что делает их легкими, а ремонт простым и быстрым, но немногократным. Благодаря своей малой массе, они достаточно легко переносят падения и неаккуратные посадки. Для полета на такой авиамодели вам потребуется небольшая площадка или маленький стадион, а так же несколько секунд времени, что бы включить питание модели и передатчика. Электрические авиамодели являются самыми безопасными.
Примеры радиоуправляемых самолетов с электрическим двигателем Вы можете посмотреть в нашем on-line магазине.
Главные плюсы электрических радиоуправляемых самолетов это - простота использования и безопасность.
Минусами электрических радиоуправляемых самолетов, относительно хороших пилотажных авиамоделей, являются:
1. Слабая энерговооруженность двигательной установки.
2. Очень малая масса. (полеты в ветреную погоду затруднены)
3. Ограниченное время полета. (в среднем 5-10 минут)
4. Необходимость установки микро-оборудования.(микросерво, микроприемник)
Радиоуправляемые планеры.
Радиоуправляемые планеры обладают очень хорошими аэродинамическими качествами, маленькой нагрузкой на крыло, очень устойчивым полетом и красивым внешним видом. Есть радиоуправляемые планеры с электродвигателями, они называются мото-планеры. Конструкция планера очень хрупкая, ведь для достижения хороших летных качеств планера, приходиться жертвовать массой деталей, а стало быть, и прочностью. Для хорошего и продолжительного полета на планере, Вам потребуется ветер, и, конечно же - умение этот ветер обуздать.
Примеры радиоуправляемых планеров Вы можете посмотреть в нашем on-line магазине.
Главные плюсы радиоуправляемых моделей планеров это - устойчивый и предсказуемый полет, прекрасный внешний вид.
Минусами радиоуправляемых моделей планеров, относительно пилотажных авиамоделей, являются:
1. Относительно хрупкая конструкция.
2. Отсутствие, или почти полное отсутствие двигательной установки.
Что нужно для сборки тренировочной авиамодели и полетов.
Оборудование для сборки авиамодели-тренера с ДВС и полетов.
Для того, что бы собрать, настроить и отправить в полет радиоуправляемую модель самолета - тренера с ДВС,
Вам будет необходимо приобрести следующие вещи:
1. Собственно - сам ARF(Почти готовый к полету) набор планера модели (см. рисунок выше).
2. Инструменты для сборки.
3. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС).
4. Комплект аппаратуры радиоуправления на 4 канала и более(кроме микро).
5. Оборудование для запуска модели.
А теперь более подробно..
Пункт 1.
ARF - почти готовый к полету планер радиоуправляемого самолета, как правило, представляет собой набор из двух половинок несущего крыла, собранного фюзеляжа, задний стабилизатор, киль, элероны, рули высоты и поворота, шасси, топливный бачек, все тяги и наконечники к ним, мотораму, петли и весь крепеж.
Как правило, так комплектуются Все ARF наборы, которые имеются в нашем on-line магазине.
Пункт 2.
Такие как: канцелярский нож, хорошая крестовая и шлицевая отвертка, утконосы,
пинцет, циакриновый клей( супермомент или аналог.)
Ручная или электрическая дрель с набором сверел, клей - эпоксидная смола 30 минутная, возможно потребуется дополнительный мелкий крепеж.
Возможно потребуется шкурка средней зернистости. Мы рекомендуем докупить дополнительно, силиконовый топливный шланг.
Пункт 3.
Двигатель внутреннего сгорания для авиамоделей.
Как правило, радиоуправляемые самолеты - тренера, рассчитаны на двигатель до 0.46 размера(7.5 куб.см.)
На сегодняшний день, таких двигателей великое множество.
Мы можем посоветовать Вам двигатели компании ThunderTiger.
Это надежные, мощные и неприхотливые двигатели. В комплект двигателя не входит калильная свеча, по этому советуем приобрести такую свечу отдельно.
Пункт 4.
Набор аппаратуры радиоуправления на 4, и более, канала.
В набор аппаратуры , как правило, входит:
Передатчик, приемник, бортовая аккумуляторная батарея, бортовой включатель, несколько серво,
зарядное устройство для бортовой батареи и батареи передатчика.
Для радиоуправляемых самолетов тренеров с ДВС, не подходит аппаратура радиоуправление с микросерво.
Такая аппаратура, как правило, используется только на сверхлегких авиамоделях.
Выбрать подходящую аппаратуру Вы можете в нашем он-лайн магазине.
Пункт 5.
Оборудование для запуска:
1.Цанга для накала свечи калильного двигателя.
2.Топливо для радиоуправляемых моделей с калильными двигателями.
Желательно, хотя бы небольшое содержание нитрометана в топливе.
Это увеличивает стабильность работы двигателя, его мощность, и упрощает его запуск.
3. Воздушный винт.
Размеры подходящих пропеллеров указаны в инструкции к двигателю.
Рекомендуется запастись несколькими воздушными винтами, на период обучения :).
4. Рекомендуем приобрести электростартер, для быстрого и безопасного запуска калильных двигателей.
( для стартера требуется отдельное питание 12 вольт, от 4 а).
5. Топливная помпа или большой шприц, для заправки модели.
Оборудование для сборки электрической авиамодели и полётов.
[size=2]
Пункт 1.
Типичный ARF набор радиоуправляемого самолета с электродвигателем представляет собой:
Электрический двигатель с редуктором, несколько пропеллеров, мотораму, цельноформованное пенопластовое крыло, две половинки цельноформированного пенопластового фюзеляжа с килем, задний стабилизатор, элероны, рули высоты и поворота, шасси, все тяги и наконечники к ним, петли, весь крепеж и специальный клей для склеивания пенопласта.
Как правило, так комплектуются Все основные ARTF наборы от компании GWS, которые имеются в нашем on-line магазине.
Пункт 2.
Инструменты для сборки. Такие как:
Канцелярский нож, хорошая крестовая и шлицевая отвертка, утконосы, пинцет
Пункт 3.
Набор аппаратуры радиоуправления на 3, и более, канала.
Крайне рекомендуется использовать специальную микроаппаратуру, предназначенную для использования на сверхлегких радиоуправляемых самолетах. В такой набор аппаратуры , как правило, входит:
Передатчик, микроприемник, бортовая(она же силовая) аккумуляторная батарея, бортовой включатель, регулятор оборотов,
несколько микросерво, медленное зарядное устройство для передатчика и силового аккумулятора.
Вот пример микроаппаратуры радиоуправления для электрических авиамоделей:
Пункт 4.
Силовой аккумулятор.
Для питания электродвигателя радиоуправляемого самолета необходим мощный аккумулятор.
Можно использовать разные аккумуляторные батареи: Ni-mh, Ni-cad, Li-Pol, но каждый производитель рекомендует использовать
для каждой модели тот аккумулятор, который был рассчитан производителем при создании авиамодели.
Выбрать подходящий аккумулятор Вы можете в нашем он-лайн магазине.
Пункт 5.
Регулятор оборотов электродвигателя.
Для регулировки оборотов электродвигателя нужен регулятор оборотов.
На электрических авиамоделях используются коллекторные и бесколлекторные электродвигатели.
Регулятор оборотов необходим как для одного, так и для другого типа двигателей.
Коллекторные и бесколлекторные регуляторы оборотов невзаимозаменяемые.
Каждый регулятор оборотов имеет специальный выход для питания приемника аппаратуры радиоуправления, он называется BEC.
Этот, дополнительный выход, существует для того, что-бы понижать напряжение силового аккумулятора до 5 вольт.
Посмотреть примеры регуляторов оборотов Вы можете в нашем он-лайн магазине.
Пункт 6.
Для быстрой, безопасной, и удобной зарядки силового аккумулятора, необходимо иметь специальное,
автоматическое зарядное устройство. Хорошее зарядное устройство, позволяет зарядить аккумулятор за 10-20 минут.
Мы рекомендуем зарядное устройство GWS-MC2002 для Ni-Cad, Ni-Mh аккумуляторов.
Для зарядки Li-pol аккумуляторов необходимо использовать зарядное устройство рассчитанное только на Li-pol аккумуляторы.
Для зарядки Li-pol аккумуляторов мы рекомендуем использовать зарядное устройство DC 2-4 CELL LI-PO CHARGER.
Оборудование для сборки радиоуправляемого планера и полетов.
Что Вам будет необходимо для сборки и полетов на радиоуправляемой модели планера:
3. Комплект аппаратуры радиоуправления на 3 канала и более.
4. Силовой аккумулятор и зарядное устройство.
Пункт 1.
ARTF - набор планера представляет собой набор из двух половинок несущего крыла, собранного фюзеляжа, задний стабилизатор, киль, элероны, рули высоты и поворота, электродвигатель с пропеллером и коком(не всегда), все тяги и наконечники к ним, мотораму, петли и весь крепеж.
Как правило, так комплектуются Все ARTF наборы, которые имеются в нашем on-line магазине.
Пункт 2.
Ручная или электрическая дрель с набором сверел, клей - эпоксидная смола, возможно потребуется дополнительный мелкий крепеж.
Пункт 3.
Пункт 4.
Силовой аккумулятор, в том случае, если у Вас - мотопланер.
Пункт 5.
1. Леер.
(каучуковый жгут для запуска планеров)
