Проблема с сервой
Сообщений в теме: 3
#1 Almond
Almond
Отправлено 11 Oct 2025 - 13:33
Добрый день всем.
Вопрос, собственно, не относится к моделизму напрямую, но принцип тот же. Имеется система, в которой сервы Tiankong TD-812MG управляют некими устройствами. У каждого устройства есть два положения, условно: "открыто" и "закрыто". Система реализована на Ардуино.
Проблема в следующем.По нажатию кнопки срабатывает одно из устройств, серва поворачивается, заслонка открывается. По вторичному нажатию кнопки она закрывается. Так вот, в крайних положениях она начинает дрожать, издавая некое жужжание. Если руками чуть шевельнуть заслонку, дрожание прекращается. Эта история приводит к сбоям в системе в целом.
В чем может быть причина?
#2 Gesha1
Gesha1
  • 537 сообщений
Отправлено 11 Oct 2025 - 16:47
Я думаю у вас цафровая сарва.  под нагрузкой они ищут и поддерживают крайнюю точку и жужжат. если дергаются такое бывает при низком напряжении или черезмерной нагрузки на серво.
вариант второй не качественные серво.
#3 Almond
Almond
Отправлено 11 Oct 2025 - 17:20
напряжение в норме, что касается чрезмерной нагрузки - они начинают жужжать не при начале движения, когда нагрузка максимальна, а в конце. То есть. условно, она остановилась и потом жужжит до тех пор, пока рукой заслонку не тронешь. Что при этом "трогании" происходит - я никак не могу понять. Такое впечатление, что вал сдвигается на какие-то доли миллиметра и именно этих долей ей не хватает, чтобы успокоиться.
Насчте качества серв - у меня их в системе 10 штук и я их менял на разные, из разных партий. Все ведут себя примерно одинаково, то есть ошибка системная...
#4 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 31 Oct 2025 - 20:15
Это могут быть автоколебания, если не углубляться в теорию, попробуйте подтянуть привод слабой пружинкой...
