ROV
Сообщений в теме: 13
#1 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 29 Jan 2025 - 15:39
Давно есть  кучка идей по изготовлению управляемой подводной камеры , но пока всё в состоянии сумбура. Возможно у кого то есть опыт, знания или идеи в этой области, хотелось бы обсудить. Для начала поделюсь своим представлением по этому вопросу.
Начать хотелось бы с чего нибудь попроще.  Некая капсула с аналоговой камерой, питанием и органами перемещения в пространстве (винты, рули итп) управляется через витую пару примерно 20м +-,
через неё же идёт видеосигнал.
Мне второй вариант симпатичен, но регулятор с реверсом без хола, насколько будет управляем на низких оборотах не знаю, значит скорее сборка на колекторных моторах ну и типа такого регуля.
  Видео аналоговое по витой паре , через пассивный видеобалун.
Управление РРМ с передатчика , по витой паре декодируется в PWM    PPM декодером. на ардуинке.
#2 Goscha
Отправлено 29 Jan 2025 - 19:06
Необходимо определиться со способом запуска: с берега или с борта плавсредства. Глубина погружения. Если с берега, то 20 м кабеля очень мало. Нужно метро 50 минимум. Вес этого кабеля и глубина погружения позволят определиться с конструктивом. В наших водоёмах, как правило, уже на 10 м сумрачно, следовательно потребуется осветитель, который выносится вперёд и в сторону. Ну и т.д.
#3 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 30 Jan 2025 - 02:14
Давно есть  кучка идей по изготовлению управляемой подводной камеры...Начать хотелось бы с чего нибудь попроще. Некая капсула с...
Сначала надо определиться для каких условий применения планируется аппарат?
Наверное главное - тип воды(пресная/соленая) и максимальная глубина погружения.
Соленая вода (вообще морская среда) - это сразу большие проблемы коррозионной стойкости.
Герметичность тоже становится ощутимой проблемой с глубиной погружения. Где-то до 6-10м можно обойтись сантехническими трубами/фитингами и сделать корпус "на коленке", дальше - придется постараться.
Если планируется применение в пресных водоемах, то беспроблемно используются обычные низкооборотные БК двигатели. Прямо в воде. Желательно заменить шарикоподшипники на подшипники скольжения, пластиковые втулки. Если редкое, эпизодическое применение, можно просто промывать штатные после каждого купания, у автомоделистов-внедорожников есть аэрозольные средства очистки, и смазывать. Вообще лучше все управление аппаратом свести только к изменению оборотов неподвижных ВМГ. Проще увеличить их количество, чем заниматься всякими рулями, поворотными ВМГ или балластными цистернами. При этом легче решать проблемы с герметичностью, только герморазъемы. Ну и, если планы на наши водоемы с их освещением/прозрачностью, то плавание типа "полет FPV" с управлением в динамике рулями практически неактуален. Скорее это неспешное перемещение-висение в толще воды. Т.е. наверно надо сразу планировать "капсулу" с двумя толкающими ВМГ, управление направлением и скоростью аппарата, и двумя ВМГ вертикальной тяги, изменение/стабилизация глубины.
При правильном взаимном положении ЦТ, "центра плавучести" и осей ВМГ управлением креном/дифферентом можно пренебречь.
Камер, желательно, минимум 2-е. Курсовая и кормовая.
Как уже написал Goscha, к камерам нужен подсвет. Желательно с регулировкой яркости.
Очень желательно OSD, компас и глубина. Актуальна стабилизация глубины, примерно как стабилизация высоты у коптеров. Т.е. напрашивается "автопилот". Опять же решается проблема раздачи сигала РРМ по каналам управления. Сейчас, наверно, проще взять полетник с OSD, поддерживающий ArduRover/ArduSub. В принципе подойдет и старый АРМ, но ему требуется внешний модуль OSD. Т.е. выбор зависит от того, что есть "в закромах".
Длина кабеля, по крайней мере сначала, не очень актуальна. Метров 15-20 вполне хватит. Главное в нем должен быть армирующий шнур/тросик. Если управлять с берега, проще через буксируемый этим кабелем поплавок-кораблик. В нем приемник РУ и видеопередатчик.
Т.е. большая часть комплектующих найдется у многих моделистов в закромах.
Это, если кратко.
#4 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 30 Jan 2025 - 12:09
С лодки конечно, глубины до10м.   питание 3S 10a. Про поплавок- кораблик думал, но это в следующей интерации если зацепит. Про контроллер, то же мысли были, есть АПМ2.6 комплектом, но не хочется зависнуть в дебрях настроек.  Управление : назначение стиков как в квадрике(тротл -вперёд назад ) + крутилку на вертикальное перемещение. про осд и компас мысль интересная.
"При правильном взаимном положении ЦТ, "центра плавучести" и осей ВМГ управлением креном/дифферентом можно пренебречь"
Хорошая мысль, но дифферент , я бы оставил, Тогда вместо крутилки можно использовать стик крена.
По приводу, к сожалению с БК регуляторы с реверсом , я не работал и однозначной информации не нашёл. Те , что в описании с реверсом , стоят от 4тр. Регуляторы для авто с али, про реверс ничего не сказано. Слышал, что можно как то перепрограммировать плату управления бк подвеса, но тоже ничего толкового в интернете не нашёл. Так что для начала, коллекторники в капсулах, это наверное самое простое.
#5 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 30 Jan 2025 - 12:22
Как пример ПЛ на "шнурке"(оптоволокно):
В общем то это была своего рода "шутка", или  "утилизация сборкой" останков корпуса от РУ модели Thunder Tiger Нептун
Базовая модель была с балластной цистерной и управлением рулями. По ссылке есть инструкция, можно посмотреть ее конструкцию.
От нее использовали только трубу с торцевыми шпангоутами гермокорпуса и скорлупу легкого/внешнего корпуса.
Варианты ВМГ на БК-двигателях:
#6 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 30 Jan 2025 - 13:32
1-...Про контроллер, то же мысли были, есть АПМ2.6 комплектом, но не хочется зависнуть в дебрях настроек...
2- ...Хорошая мысль, но дифферент , я бы оставил...
3-...По приводу, к сожалению с БК регуляторы с реверсом , я не работал ...Так что для начала, коллекторники в капсулах, это наверное самое простое.
1 - ArduRover - очень простой и интуитивно понятный.
Для начала в дебри автоматического управления можно не лезть.
АПМ использовать только для раздачи РРМ сигнала по каналам, сбора информации от датчиков и формирование из нее потока телеметрии.
Ну и еще не надо забывать, что бонусом к АПМ достается Mission Planner, готовый инструмент для наладки и контроля бортового оборудования.
2 - на вышеприведенной лодке поначалу было управление по крену.
Опасались, что вертикальные ВМГ будут создавать кренящий момент из-за разнотяга от неполной синхронизации.
Но значительный разнос по вертикали ЦТ и центра величины(точки приложения гидростатической силы) позволил отказаться от этого.
У нас основная масса, АКБ, занимает почти всю нижнюю часть гермокорпуса и еще под ним висит штатный балластный груз.
За счет АКБ добились некоторого превышения веса над водоизмещением исходного корпуса.
Этот перегруз компенсировали дополнительными блоками плавучести, которые разместили сверху. Лодка имеет минимальную положительную плавучесть.
Т.е. получился увесистый маятник на достаточно длинном "подвесе".
Окончательная регулировка ЦТ в продольном направлении, и решение проблемы дифферента, обеспечивается перемещением штатного балластного груза.
Использовали возможность исходной модели. (См. ее инструкцию)
При таком решении лодку приходится постоянно "вдавливать" в глубину. Это вызывает доп.постоянный расход энергии, но небольшой.
Зато всегда есть возможность всплытия, даже при дефиците или отсутствии энергии.
3 - Не, все эти "капсулы" - лишние проблемы с герметизацией и значительные затраты времени на их решение.
А главное, это только отложит решение проблемы, которую все равно придется решать. Проще сразу разобраться с перепрошивкой/реверсированием ESC.
Наверняка в хозяйстве есть запас старых. Здесь не требуются мощные, главное чтобы были одинаковые.
Мы вообще использовали регуляторы от древнего коптера XAircraft (один из первых серийных наборов)
#7 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 30 Jan 2025 - 15:48
Спасибо, вы мне подкинули много интересного.
Дифферент перемещением груза, чего я об этом не подумал :ku:
Вот про перепрошивку стандартного ESC в реверсивный не знал, поищу информацию. Этого добра действительно в наличии хватает.
Я тут посмотрел, на первый взгляд действительно можно использовать плату стабилизации бк подвеса на 2 оси . Стоит 1тр вней 2 ESC по 10 А , и система стабилизации.
#8 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 30 Jan 2025 - 16:08
Нашёл кое что по реверсу
#9 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 02 Feb 2025 - 21:48
Рабочая ссылка на инструкцию: https://www.manualsl...b-1.html#manual
#10 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 02 Feb 2025 - 21:53
Архив на АРМ-2.5/2.6: https://ardupilot.or...6-overview.html
#11 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 03 Feb 2025 - 11:09
Спасибо, покопался в закромах . нашёл моторы, пару 2212 1000кв на ходовые и пару 1806 на 370кв ,вертикальную ось. С винтами нужно будет поэкспериментировать. Заказал программируемые регули. Вобщем  , что бы попробовать всё есть.  С контроллером и осд пока заморачиваться не буду. Конструктив будет самый простой на коленке из сантехники.
#12 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 12 Feb 2025 - 23:13
...Заказал программируемые регули. Вобщем  , что бы попробовать всё есть.  С контроллером и осд пока заморачиваться не буду...
Я тут покопался в своих "закромах" и там нашлись:
- АРМ-2.6, прошитый предпоследней, для этого контроллера, версией ArduRover;
(В готовом виде он может, как минимум, разбирать РРМ по каналам, настраивать расходы/микширования, стабилизировать угловую скорость курса, настроить аварийные режимы по пропаданию сигнала, просадке АКБ и т.д. в общем с ним больше возможностей по настройкам-регулировкам)
- 4 штуки ESC-12A с прошивкой Simonk.
При этой прошивке регулятор можно настроить на реверсивный режим работы через передатчик РУ, дергая РУД, или просто сервотестером.
Инструкции по работе с ними можно посмотреть тут:
https://www.google.c...le-gws-wiz-serp
Есть еще один неполный комплект "Нептуна", по крайней мере основные части герметичного корпуса и какая то мелочевка. Если покопаться, наверняка можно найтить "что-нибудь полезное". :)
Подъезжайте-забирайте. Практически в центре, недалеко от Авроры.
#13 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 17 Feb 2025 - 11:52
 Благодарю за предложение, работа идёт понемногу.  Перепрограммировал регуляторы FVT  Little Bee  SPRING 30A  на реверс через контроллер омнибас4. Не всё как хотелось, старт рывком, нет плавности на малых оборотах. Покапаюсь  ещё немного с настройками.
#14 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 17 Feb 2025 - 15:59
Видео работы бк с реверсом при разгоне на малых оборотах дёргается, но думаю без обратной связи это не победить. Нужно посмотреть как будет вести себя под нагрузкой в воде.
