Непонятка с контроллером Оmnibus f4 V3S INAV
Сообщений в теме: 51
#1 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 16 Jan 2025 - 02:22
На Озоне продают такой  контроллер...и судя по схеме подключения  он для коптера...но вот нашел такую схему подключения...и получается его же можно использовать и для самолета? https://www.ozon.ru/...text=omnibus f4
  • 2025-01-16 09-45-05_подключение к полетному контроллеру Omnibus F4 V3_ 1 тыс изображений найдено в Я.png
  • 2025-01-16 09-57-20_подключение к полетному контроллеру Omnibus F4 V3_ 1 тыс изображений найдено в Я.png
Сообщение отредактировал pilon747: 16 Jan 2025 - 02:25
#2 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 16 Jan 2025 - 03:57
Фото с сайта https://github.com/i...issues/2658...исудя по постам порты PWM перепрошивались...
#3 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 16 Jan 2025 - 04:47
И кстати а кто -нибудь пробовал подключать приемник ELRS к омнибусу?
#4 Жук
Отправлено 16 Jan 2025 - 16:42
И хватает же терпения на форуме задавать все эти вопросы. Найдите телеграм канал фпв Шников. Вам гораздо быстрее там ответят. И не надо будет создавать кучу тем на форуме где сидят в основном одни самолётчики. А уж если на чистоту то тут осталось 10-15 интузиастов. Либо очень умных, либо уже простите с устаревшими познаниями. Никого не хочу обидеть.
#5 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 16 Jan 2025 - 17:29
Советую обратится на эти ресурсы https://t.me/spbfpvwings https://t.me/FPVwing там фанаты бюджетных пенолетов и печатных пластмасок, летающие на платформе INAV. Передавайте этим чатам от меня привет, я их покинул чтобы получить больше времени на постройку беспилотников, потому что инженеру достаточно изучить документацию и самостоятельно построить беспилотник без утомительного перетирания вопросов в чатах, потому что сколько людей столько и мнений. А в документации всё однозначно, делай как написано и обязательно полетит.
#6 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 17 Jan 2025 - 03:30
Согласен...но не всегда есть нужная документация...приходится либо лопатить инет либо проще спросить в чате...это оптимальный вариант  - сэкономит кучу времени...
#7 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 17 Jan 2025 - 03:33
Да нет какие обиды...форум вообще то для общения...
#8 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 17 Jan 2025 - 12:59
INAV это платформа с плохой документацией, однако собрал два квадрокоптера только благодаря их интуитивно понятному конфигуратору и просмотру ютуба у Юлиана. А хорошая документация у ардупилота ArduPilot Plane — Plane documentation если начинать все по шагам по оглавлению сверху вниз то все будет понятно как собирать беспилотник. Если проблема с английским, то бинг прекрасно переводит, также у ардупилота есть техническая поддержка я только туда обращался с вопросами. Однако ардупилот для сильных умом, у кого есть сила воли и много свободного времени, а если этого нет тогда INAV
#9 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 17 Jan 2025 - 13:20
Омнибасы , Мамбы , Спидиби с этими контроллерами больше вопросов в чатах и форумах я такие не применял по этой причине что не надежны. Для самолета лучше выбирать полетник с BEС, например такой Mateksys H743-Wing или от производителя Holybro там комплектация качественная. Из старых полетников хороший  и бюджетный это Matek F405 CTR но его не производят сейчас, а жаль. Оба два таких я применил на квадрике с INAV и на самолете с ардупилотом, полетело сразу с первого запуска вот ссылка на видео Настройка БПЛА XENO - смотреть видео онлайн от «ALEXANDR BATURA» в хорошем качестве, опубликованное 5 сентября 2024 года в 17:46:25.
#10 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 17 Jan 2025 - 13:25
Хорошая инструкция по сборке крыла есть у администратора Bil она называется  Инструкция по сборке самолёта AirWingPro для топографической АФС, из-за ограничений она не лезет на этот форум. Я многие решения применил из этой инструкции в том числе и катапульта
#11 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 17 Jan 2025 - 14:18
Собирал самолёт и два коптера  на айнав с этим полётником , никаких проблем не возникало, вполне рабочая плата. Правда приёмник SBUS но думаю не принципиально, по  подключению erls информации вполне хватает.
#12 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 17 Jan 2025 - 17:35
А можно видео полетов посмотреть? Очень интересно оценить полет в автономном режиме, насколько точно держит курс и высоту, а если такого полета нет тогда что есть, например в режиме стабилизации.
#13 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 17 Jan 2025 - 18:01
Вот пример моего испытательного полета в автономном режиме. На первом графике видно что самолет четко летит на заданной высоте 100 м. На втором графике показана точность поддержания крейсерской скорости 18 м/с это 65 км/ч по воздушному датчику, по GPS скорость меняется потому что по маршруту пролет против ветра и по ветру.  Точность полета по точкам видно по зеленому треку, который совпадает с пунктирной линией, соединяющей точки маршрутаСамолет показан на скрине внизу графика, полетный контроллер MATEK F405 CTR. Я считаю что так и нужно сравнивать качество полетных контроллеров по результатам испытаний. Режим AUTO это автономный полет, в котором все зависит от качества контроллера и его настройки. Однако я мало встречал товарищей, которые используют этот режим, это либо он им не нужен, или не смогли его настроить. Но если полетело в стабе и сразу это тоже хорошо и дальше можно ничего не делать.
Сообщение отредактировал egunak95: 17 Jan 2025 - 18:02
#14 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 17 Jan 2025 - 18:52
Если автономного полета нет, то можно сделать оценку по возврату в точку старта. На графике круг это возврат в точку старта и вокруг неё самолет летает кругами. Вот этот режим очень важен для беспилотника так как позволяет спасти авиамодель от улета куда-нибудь.
#15 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 18 Jan 2025 - 11:24
Странно...по Спидиби F-405 мини очень хорошие отзывы на рсгруппс...народ летает очень довольны...качество на уровне матека...https://www.rcgroups...e7#post53377903
#16 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 18 Jan 2025 - 11:27
Инфы по установку приемника  ELRS на Омни F4 V3S(не путать с Pro) в инете вообще нет...просто пишут да можно но как никто не пишет...
#17 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 18 Jan 2025 - 11:29
Нормальная платформа и инфы дофига по ней в инете...
#18 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 18 Jan 2025 - 14:54
В чатах телеграммы летающие крылья и планеры России было обсуждение по спидиби, так один товарищ выложил видео своих проблем SpeedyBee F405Wing убил Ar Wing Pro: что скажет компания SpeedyBee? . Так это повально горел защитный диод, но мне достаточно этого случая чтоб не применять такой ненадежный полетник. Как писал один товарищ в комментариях хобби дорогое и при поломке чего-нибудь ущерб значительный. А также вот эта вайфай абсолютно ненужна в полетнике
#19 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 18 Jan 2025 - 14:58
Вот ещё видео про супрессор спидиби Тестирование супрессора
#20 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 18 Jan 2025 - 15:16
Делал такой опыт в ардупилоте - проверка возврата в точку старта без GPS . Метод такой, есть возможность в кофигурации выбрать на тумблер отключение GPS сигнала. Так подрулил поближе на расстояние прямой видимости, чтобы в случае неадекватного поведения переключить на мануал, очки FPV у меня есть, но со стороны управлять мне привычнее. Отключаю тумблером GPS и наблюдаю что самолет летит к точке старта и кружит, но круг не совсем ровный, но это не важно главное вернулся. Если спутники пропадут на большом улете от старта то возврат будет зависеть от ветра на сколько отнесен в сторону, однако если глушилка то даже отлет в сторону от зоны восстановит фиксацию по спутникам. Такого функционала в Айнаве я не видел. Если у кого такое было поделитесь как Айнав делает возврат без спутников
