HOTRC CT-6A 2.4GHz 6CH + F-06A
Сообщений в теме: 9
#1 Sergey57
Sergey57
  • 5 сообщений
Отправлено 12 Jan 2025 - 00:12
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Ищу документацию.
Проблема состоит в том . что пришлось  с ходу делать серьёзную модель .
И она первая в моей жизни..Это катамаран. Водоизмещение 10 кг. 1200*600*200 мм
На неё водрузил многоканальный эхолот. Адаптивный . Сканирование акватории .
Многолучевой. передача данных на наземный терминал. Редуктора подъема датчиков , сброс якоря и подъём всё работает.
Но для вывода этого изделия в точку купил HOTRC CT-6A 2.4GHz 6CH + F-06A.
Прислали пульт и приёмник, а документации банально нет нигде.
Буду благодарен , если кто поделится.
Спасибо.
#2 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 12 Jan 2025 - 11:20
...купил HOTRC CT-6A 2.4GHz 6CH + F-06A...а документации банально нет нигде.
Да практически по любой ссылке на продажу этого передатчика есть.
Как пример: https://www.amazon.c...B0CDPRRJ7X?th=1
Там описание и картинки - практически скан из его инструкции.
P.S. Дело конечно хозяйское, но, судя по Вашему описанию комплекса оборудования на борту, выбор такого ДУ/РУ не лучший вариант.
По хорошему, такому аппарату надо ставить на борту "автопилот", а управлять по командно-телеметрической линии со станции управления на базе планшета/ПЭВМ. Т.е. "станция управления" д.б. единым комплексом приема/обработки/интерпретации информации, получаемой с борта аппарата, и управления им. При этом никакой "моделистской" аппаратуры РУ вообще не требуется.
#3 Sergey57
Sergey57
  • 5 сообщений
Отправлено 12 Jan 2025 - 21:08
Здравствуйте, А-50!
Спасибо за ответ.
Но ждать было некогда , пришлось с бубном и осцилографом.
Всё удалось понять. Или почти всё. Выручило то что , покупал на али разные модули управления на всякий случай.
Одни подошли другие нет. Модули с релейным выходом. там 1,5 мсек порог. OFF/ON. приспособил Плату уже травлю
Просто к такому чемоданчику ещё и джойстик, мне показалось перебор.
Задача состояла - вывести в точку водоема, сбросить якорь, опустить датчики в воду и Начать обзор и передачу данных на берег.
Это прототип серьёзной системы. Основное Темп обновления 1 секунда , 2 секунды на больших дальностях.
На каждый датчик выдается индивидуально 1 квольт 200кгц.
#4 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 12 Jan 2025 - 23:09
...Это прототип серьёзной системы...
Ну, это понятно по набору оборудования "полезной нагрузки".
Я собственно о том, что доверять аппарат только каналу РУ, при таком оборудовании на его борту, не очень рационально. Желательно добавить "автопилот". Сейчас это вполне реально и, учитывая стоимость уже имеющегося оборудования и риски его потери, сравнительно недорого.
Обратите внимание на открытый проект такого "автопилота": https://ardupilot.org/rover/index.html
(Он хорошо работает и на всяких плавающих платформах)
Он Вам обеспечит навигацию, с гораздо большей точностью, и автоматический возврат аппарата, при нарушении радиоканала.
У Вас же, наверняка, для передачи на берег информации, полученной этой ПН, используется неплохой радиомодем. В принципе его же можно применить и для управления аппаратом, используя возможности указанного проекта. В целом такая комбинация, АП и хорошего радиомодема, значительно повысит надежность применения Вашего аппарата.
...Просто к такому чемоданчику ещё и джойстик, мне показалось перебор...
Вообще желательно всю "наземную станцию управления" впихнуть в один "чемоданчик", ну только антенны/радиомодули вынести для обеспечения им нормальных условий работы.
Завтра постараюсь на работе найти фото подобного "чемоданчика".
Как вариант, посмотрите еще сообщения Bil: https://forum.rchobb...hp?showuser=481
по его проектам БЛА.
Сообщение отредактировал А-50: 12 Jan 2025 - 23:13
#5 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 13 Jan 2025 - 11:58
Варианты "чемоданного" исполнения наземных станций управления(НСУ):
Для горизонтальной части, "столика",  удобней использовать крышку чемодана, а в основной части чемодана располагать АКБ, монитор и пр. оборудование НСУ.
Заглубленное расположение монитора образует пространство для органов управления(тумблеров, джойстиков), когда чемодан сложен, и частично затеняет монитор от внешнего света.
Монитор на горизонтальной части приемлемо располагать, если планируется использовать НСУ внутри какого то закрытого/затененного пространства, например в кабине транспортного средства, палатке.
Если применение НСУ планируется "под открытым небом", лучше мониторы располагать вертикально и затенять откидными шторками-створками. Для 2-х/3-х мониторов удобно использовать оружейный кейс.
Заглубленное расположения горизонтальной части пульта, как на картинке ниже, лучше не делать.
Особенно, если планируется применение НСУ под открытым небом.
Сообщение отредактировал А-50: 13 Jan 2025 - 12:02
#6 Sergey57
Sergey57
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Jan 2025 - 22:28
Спасибо, за советы!
Я работаю в одной интересной организации .
Разброс заданий от Эхо сканеров до размножения моли.
Это биологическая защита посевов.
У меня свои станки токарный , фрезерный с ЧПУ.
И куча оборудования. В основном пишу программы и разрабатываю электронику под задачи заказчиков.
А станки-  творческие измышления в чистом виде просто никому не интересны.
Теперь о моли. Это очень серьёзно.
Разработал электронику для управления шкафов для размножения моли. Планируется изготавливать фермы по выращиванию моли в морском контейнере.
По итогу получают её яйца. Упаковывают в капсулы  для таблеток. Загружают в дрон 2000 шт Разработал электронику. Товарищи  напечатали устройство сброса с дрона.
Сейчас идёт согласование на предмет попадания в гос программу. Если вы в теме  , мне надо у вас спросить некоторые моменты.
А то с одними связался , Щёки надували. а в штате не было даже программиста, электронщика. Другие Пытались .....
В настоящий момент вроде идёт определение , контроллера, модели дрона. Но вот не летал никогда.
#7 Sergey57
Sergey57
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Jan 2025 - 22:31
Следующее моё задание это управление сбросом капсул с дрона.
Радиоканал , чемоданчик, .......
#8 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 13 Jan 2025 - 23:36
...Теперь о моли. Это очень серьёзно...мне надо у вас спросить некоторые моменты...
Да, у Вас серьезные и интересные задачи.
Спрашивайте, постараюсь ответить.
Но, поскольку тема явно выходит за рамки хобби, наверно лучше перейти в ЛС.
Вообще же я не сторонник "перетягивания одеяла" и, как уже выше написал, по поводу БПЛА здесь еще есть смысл обратиться к Андрею, Bil-у. Он здесь публиковал свои работы в этой области.
#9 Sergey57
Sergey57
  • 5 сообщений
Отправлено 14 Jan 2025 - 10:28
Здравствуйте!
Согласен с вами.
Нужны определённые рекомендации.
Ну как не зная человека соваться с  дилетантскими вопросами
Один раз сунулся к одному товарищу.
Всё хорошо, но осадочек остался.
О моли- цикл жизни ядохимиката 15 лет. Потом перестаёт действовать.
сейчас то , что есть- из цикла это семь лет. Моль жрёт всегда.
#10 Anatoly56
Anatoly56
Отправлено 04 Jun 2026 - 19:32
Доброго Всем времени. Помогите пожалуйста подключить приёмник к машинке. Собрали с внуком машинку приобрели аппаратуру hotrc ct-6a, всё подключили серву в первый разъём, регистратор с двигателем во второй, аппаратуру с приёмником соединили, довольные жмём на курок, крутим руль а эффекта ноль ни серва ни движок не реагируют. В инете нашли ролик мужичок показывает на примере кораблика как он подключал через Ардуино также заикнулся про какие-то коннекторы. Если это так скиньте пожалуйста ссылку где можно посмотреть как и что это все подключается. Заранее огромное спасибо за ответ и все возможные советы.
