Питание от одного аккумулятора
Батарея Планер
Сообщений в теме: 12
#1 RotanCat
RotanCat
  • 5 сообщений
Отправлено 03 Dec 2024 - 15:22
Я собрал лёгкий планер (85 грамм взлётный вес,  60 см размах). Управляется двумя моторами от ЕСП32 через 2 мосфета, питается от однобаночного LiPo.
При включении моторов напряжение на есп падает и она отключается, поэтому пришлось поставить отдельный аккумулятор для ЕСП. Однако это увеличило вес.
Вопрос: как питать плату И моторы от одного аккумулятора? И как это делают дешевые китайские дроны / планеры?
Сообщение отредактировал RotanCat: 03 Dec 2024 - 15:26
#2 RotanCat
RotanCat
  • 5 сообщений
Отправлено 03 Dec 2024 - 15:27
Схема и сам планер:
#3 Жук
Отправлено 03 Dec 2024 - 18:24
А что такое ЕСП?
#4 pavel1958
pavel1958
  • 708 сообщений
Отправлено 04 Dec 2024 - 10:19
Возможно это:
#5 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 04 Dec 2024 - 10:36
в плате esp32 стоит линейный стабилизатор ams1117-3.3  у которого падение напряжения 1.8в, а диапазон питания чипа esp32, 2.3-3.6 в вот он и вырубается.
  • Goscha и RotanCat любят это
#6 RotanCat
RotanCat
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Dec 2024 - 10:39
А что такое ЕСП?
Небольшой контроллер, поддерживает беспроводную связь, прошивку пишете сами, а стоит копейки.
#7 RotanCat
RotanCat
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Dec 2024 - 11:00
О! Звучит похоже на источник проблемы. Осталось придумать как это обойти, есть какие-то внешние стабилизаторы с меньшим падением, или схемы, что-то?
Питать есп можно и через пин на 3,3 вольта, но его надо питать строго 3,3 вольтами, он умрёт от 4 вольт.
к слову, плата потребляет 150мА.
#8 Жук
Отправлено 04 Dec 2024 - 12:36
Как я далек оказывается от технологий. Летаю рс примитивных приемниках, и питается у меня все от обычного литий полимерного акб. А оказывается вон оно как все сложно можно замутить на маленьком планерочке.
  • EXPERIMENTATOR1970 это нравится
#9 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 05 Dec 2024 - 09:13
Есть те кто летает, те кто строит и те, кому всё хочется знать по мере возможности))
Думаю можно подобрать диод с напряжением перехода  0.6в, подходящий по току, и питать через него.
  • Goscha это нравится
#10 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 05 Dec 2024 - 09:55
Для примера sr180
#11 RotanCat
RotanCat
  • 5 сообщений
Отправлено 05 Dec 2024 - 15:23
Вы правы, интересно именно построить, то, что потом полетит)
А по поводу решения - уже нашел: использую маленький повышающий dc-dc buck converter до 5 вольт, а их обратно до 3.3В понижает встроенный 1117 линейный преобразователь.
#12 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 06 Dec 2024 - 10:44
:super:
#13 Goscha
Отправлено 07 Dec 2024 - 12:23
Поддерживаю предыдущего оратора :super:
Сообщение отредактировал Goscha: 07 Dec 2024 - 12:23
Темы с аналогичным тегами Батарея, Планер
