Проблемы с газом
Сообщений в теме: 2
#1 Nobik
Nobik
Отправлено 17 Oct 2024 - 08:48
Добрый день. Модель Remo Hobby Rocket UPGRADE 4WD 2.4G 1:16 RTR RH1621UPG-RED.  Долгое время работала без нареканий. Потом перестала ездить назад. Но если подержать газ секунд пять, то начинала ехать назад. Потом также стало и с газом вперед. Надо было долго держать газ и машинка начинала ехать. Руль работает без проблем, моментальный отклик. Заказал новый аккумулятор. Вчера начал проверять, проверял на стенде, колеса пола не касались. Назад колеса крутятся то моментально, то надо подержать газ. Вперед так и не закрутились. На руль реагирует. Если при езде назад бросить газ, то колеса еще крутятся по инерции, а если нажать газ вперед, то тут же останавливаются, но вперед не крутятся. Подскажите, что может быть?
#2 Sisadmin
Sisadmin
  • 151 сообщений
Отправлено 22 Oct 2024 - 15:29
Передатчик на канале дросселя центр потерял. Вероятнее всего резистор истерся или болтается внутри передатчика. WD-40 в помощь.
#3 Nobik
Nobik
Отправлено 23 Oct 2024 - 10:27
Я нуб полный. Это механическая поломка или электрическая и где именно смотреть?
