Водометный катер
Сообщений в теме: 3
#1 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 03 Aug 2024 - 09:39
Хочу построить катер из пены длина 400 -450 мм с водометом, таким вот с алишки…в наличии есть коллекторный авиамодельный движок - 370-й, напряжение: 7,5 В, скорость вращения: 27500 об/мин Ток: 0,76 А, диаметр вала 2 мм, интерисует подойдет ли он под это водомет: Описание Подходит для щеточных двигателей 380-390 и бесщеточных двигателей 2040-2445. идеально подходит для мощного толкания лодки, уменьшая воздействие естественных водных потоков. долговечен и износостоек. Хорошо адаптируется к условиям плавания, особенно на мелководье. Хорошая маневренность и возможность удобного поворота. Название: RC Boat Pusher Подходит для корпусов длиной 30-50 см Вес изделия: 31 г цвет: черный Материал: Металл / пластик размер:100 * 32 * 31 мм https://aliexpress.r...type_rcmd=core
  • 2024-08-03 18-10-15_? аспылитель воды для реактивного насоса радиоуправляемой рыболовной лодки DIY Иг.png
#2 Жук
Отправлено 03 Aug 2024 - 22:17
Я бы плясал от б.к мотора. Все-таки кпд у него лучше.
#3 pilon747
pilon747
  • 259 сообщений
Отправлено 04 Aug 2024 - 14:22
Да как бы КПД не критично...делаю катерок для обеспечения полетов самолета на поплавках...но озеро для полетушек "цветет" и полно водорослей, поэтому водомет...
#4 Goscha
Отправлено 04 Aug 2024 - 14:44
В таком случае может быть сделать простое ограждение для винта?
