Настройка Simonk 10 А
Сообщений в теме: 16
#1 Goscha
Отправлено 18 Jul 2024 - 23:06
Не получается настроить контроллер. Играет 13 мелодий, причём каждую по три раза. В сети есть описание, но там только 8. Вход в режим программирования довольно странный: 1. макс.газ, 2.подключаю батарею, пикает и тишина. Для входа в режим программирования нужно перевести ручку газа в мин. положение, дальше контроллер опять пикает и снова установить мах.газ. В этом случае начинается перебор 13-ти мелодий по кругу. Кто сталкивался с таким чудом китайской мысли?
#2 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 18 Jul 2024 - 23:38
Я долго предпочитал ДВС электричеству и все из-за того что не могу настраивать ESC через передатчик. Однако потом я узнал что есть такой MARKUS , который через адаптер подключается к компьютеру и программируется через программу конфигуратор. А потом таких регуляторов стали больше выпускать с загрузчиком BLHELI, которые можно настраивать через компьютер программой BLHELISUITE . Я так привык к этой программе что когда мне попался Simonk я его перепрошил в BLHELI . Конечно есть специальные программаторы, но это надо к каждому регулятору иметь свой, это дорого. Поэтому советую переходить на настройку через компьютер, там даже больше настроек чем через передатчик.
  • Goscha это нравится
#3 Goscha
Отправлено 19 Jul 2024 - 09:54
Спасибо, об этом уже читал- о перепрошивке. Думал, что не один я такой прушник с этим вариантом контроллера.
#4 Goscha
Отправлено 19 Jul 2024 - 10:16
Этот контроллер установлен на пенолёте "до 250 г." , который предназначен для партизанских полётов :shocked:  и разводить всю эту бодягу с перепрошивкой сейчас нет желания.
#5 Goscha
Отправлено 22 Aug 2024 - 15:55
Пока мой добрый товарищ Вениамин печатает мне болван для обтекателя планера, решил "развести бодягу".
Перво-наперво, как учили, припал к литературе https://www.research...ation/332381105. Настоятельно рекомендую всем, кто рискнёт повторить.
Перед программированием контроллер был доработан. Штатный источник 5 В был оставлен для питания процессора, а для питания приёмника и рулевых машинок пришлось собрать стабилизатор на кренке 6 В и повесить на проводах. Провода к электродвигателю пришлось перепаять с таким расчётом, что бы сверху на мосфеты можно было приклеить радиатор. Этот радиатор вставлен в вырез нижней части фюзеляжа для обдува. Всё остальное на фото.67.jpg 66.jpg 65.jpg BLHeliSuiteSiLabs ESC Setup_240822_2.png .
Любопытно узнать какие версии прошивок используют коллеги в подобном случае.
#6 Bil
Отправлено 27 Aug 2024 - 22:06
И не нужно. Регулятор 10А вполне подходит. Подключили, полетели.
https://aliexpress.r...&type_rcmd=core
Если нужна стабилизация то вот.... подключил, полетел.
https://aliexpress.r....71b925fc6gurfK
#7 Goscha
Отправлено 28 Aug 2024 - 09:44
Спасибо! :handclasp: Этот регулятор увидел только после испытаний Simonk. Но нам ведь не нужны "милости от природы... и готовые регуляторы"? Нам главное помучиться, преодолеть, найти ... приключений на свой зад. Шутка юмора. Просто мне было интересно этим заниматься. :on_the_quiet2:
#8 Bil
Отправлено 29 Aug 2024 - 23:05
Аа, понял!!!
У настоящего самурая нет цели. У него есть путь!  :on_the_quiet2:
#9 Goscha
Отправлено 01 Oct 2024 - 08:41
Купил. И как Вы его настраиваете с передатчика?
#10 Bil
Отправлено 01 Oct 2024 - 16:06
Никак, он просто работает по умолчанию. Только стандартная  калибровка газа нужна.
#11 Goscha
Отправлено 01 Oct 2024 - 18:39
Спасибо.
#12 Bil
Отправлено 01 Oct 2024 - 23:04
Если будут по нему вопрпосы, постараюсь ответить в пределах того, что знаю. Удачи. :handclasp:
#13 Goscha
Отправлено 02 Oct 2024 - 13:42
Спасибо, навряд ли. Вот что прислали 531.jpg .
#14 Bil
Отправлено 02 Oct 2024 - 23:15
Работает?
#15 Goscha
Отправлено 03 Oct 2024 - 09:27
Условно. Невозможно установить лимиты газа. Открыл спор и мне присудили возврат денег.
"Нет, Да? Будем искать!"
#16 Bil
Отправлено 03 Oct 2024 - 21:21
Я так делаю.
1. В передатчике расходы 100%.
2. Газ на максимум.
3. Подключаем питание регулятора, ждём сигнала ПИИИИ.
4. Как пропищал, газ на минимум, ждём сигнала ПИИИ ПИИИ.
5. Не выключая модель даем аккуратно газку, должно заработать.
#17 Goscha
Отправлено 04 Oct 2024 - 12:51
:) Это всё понятно. Ладно. Отложим на время.
