Помощь нужна - внезапно перестает реагировать на курок газа и тормоза
Сообщений в теме: 2
#1 aalpatov
aalpatov
Отправлено 09 Feb 2024 - 13:09
Привет всем, есть ryft, но от него только клетка осталась, так что не важно какая модель)
Проблемы начались с момента замены регуля я думаю. Пока была в стоке было норм, но это было не долго.
Проблема такая - едет минуты-2 может чуть больше потом перестает реагировать на курок. Колеса поворачивают всегда, проблем нет. Но на газ тормоз не реагирует. Выключаешь регуль, ждешь сек 10, включаешь - опять едет пару минут и все повторяется.
Много менять регуляторов разные, пару моторов сменил, в итоге купил комплект регуль и мотор Ezrun COMBO MAX10 SCT 3660SL 3200KV чтоб быть уверенным что они дружат на 100%. Проблема все равно осталась.
Далее, недавно, поставил внешний bec на серву, чтобы по вольтажу все норм было. Думал может изза того что она 7.4 вольта и подключена к приемнику, он с ума сходит иногда, но нет. Конечно после этого модель себя вести по другому начала, получается болье плавнее стартануть и медленно она сейчас едет а не дрочит как раньше. гребет по снегу на ура и не нужно разгоняться чтобы преодолеть сугроб. Но все равно внезапно перестает реагировать на курок газа.
Аппаратура тоже комплектом (пульт + приемник) Flysky FS-GT3C GT3C. Серва GXServo G25, 25 кг, 7,4в если это важно.
Сейчас думаю на двигатель. Он может от снега и воды переставать ехать? Они же все вроде воды не боятся (кроме куллеров). Вот не понимаю. Хочу какую нибудь пластиковую защиту на регуль и двигатель от снега сделать, чтобы их капитально не заваливало, и попробовать. Бесит это уже пипец) Может есть у кого какие соображения?
#2 RickHustle
RickHustle
  • Главные администраторы
  • 584 сообщений
Отправлено 09 Feb 2024 - 14:04
Перестаёт на курок реагировать в положении нажатого газа или останавливается?
#3 Жук
Отправлено 09 Feb 2024 - 14:52
Странная какая то ситуация. Если было заменено и рег с движком, а проблема такая же, буквально пару мин. То честно говоря кроме как потусторонние силы больше на ум ничего не приходит. ????может вч нам как то не все рассказываете? А если сразу перезагрузить , то проблема остается? Может акб дольше нп тянет? Вольтаж проседает и регуль дает отсечку. Ждем какое то время акб опять отдает немного. Попробуйте акб с большей ёмкостью и токоотдачей.
