Не поворачивают колеса / плохой отклик
Сообщений в теме: 9
#1 zenitchik
zenitchik
  • 4 сообщений
Отправлено 29 May 2023 - 13:09
Добрый день.
Имеется данная модель с Али. https://sl.aliexpress.ru/p?key=vqsJZVN
После очередного запуска, колеса перестала поворачивать, при этом крутятся, как и прежне.
Аккумулятор был заряжен - это не помогло. модели 6 месяцев, использовали очень редко использования. (за 6-7 запуска по 10 минут)
Снял колёса, перевернул и обнаружил, что всё таки отклик есть. Если очень очень медленно крутить руль, колеса слушаются, стоит чуть резче крутануть или отпустить - колеса зависают.
Точно такое же поведение колеса, если использовать калибровку.(кручу медленно - калибруется), чуть быстрее - колеса зависают)
фото прикрепил
видео - https://www.veed.io/...rue&panel=share
подскажите в чем может быть дело, ремонтопригодности ли?
Спасибо
#2 Жук
  • 1564 сообщений
Отправлено 29 May 2023 - 14:08
Судя по всему сервомашинка сдохла. Наверняка по воде покатались, асерва без влагозащиты. Вот и все. А еще хорошо что приемник не накрылся. Обычно первым делом от влаги умирает аппаратура. Покупайте новую серву, меняйте и будет счастье.
#3 zenitchik
zenitchik
  • 4 сообщений
Отправлено 29 May 2023 - 14:17
Спасибо за консультацию. Катались в этот день по сухой земле
#4 Goscha
  • 861 сообщений
Отправлено 29 May 2023 - 16:58
1. Отсоединяем рулевую трапецию от рулевой машинки.
2. Проверяем свободный ход трапеции. а)трапеция движется свободно, без заеданий.
        б)перемещение трапеции требует усилий - устраняем.
если "а", то отключаем рулевую машинку от аппаратуры и пробуем осторожно повернуть качалку в разные стороны. Исправная рулевая машинка позволяет с небольшим усилием поворачивать качалку на некоторый угол, при этом хорошо слышен шум шестерён редуктора. Если нет возможности поворота или присутствуют какие-нибудь звуки, разбираем машинку и выявляем причину.
Дальше объяснять не вижу смысла, т.к. у Вас нет сервотестера и заведомо исправной рулевой машинки для проверки дешифратора.
#5 Жук
  • 1564 сообщений
Отправлено 29 May 2023 - 22:22
. не обязательно кататься по сырой погоде именно в этот день. Обычно происходит это чуть позже. То есть покатали по лужам все ок. Но влага в серву попала. Спустя какое то время в электронике сервы появилась карозия, и все. Да на али огромный выбор сервомашинок. Ищите ваш размер, с влагозащитой и обязательно с метал редуктором. По усилию смотрите сами.
Сообщение отредактировал Жук: 29 May 2023 - 22:23
#6 Жук
  • 1564 сообщений
Отправлено 29 May 2023 - 22:35
Смотри, что есть на AliExpress! 1 шт., металлическая Шестерня JX, 20 кг, Радиоуправляемый сервопривод с большим крутящим моментом, цифровой сервопривод без сердечника для радиоуправляемого автомобиля, краулер, радиоуправляемая лодка, вертолет, модель за 805,24 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=eWKJZ8Yчто-то типа этого. Ну это первое что наткнулся из дешевых. По влагозащите не разобрался. Бывает прямо пишут.
#7 zenitchik
zenitchik
  • 4 сообщений
Отправлено 30 May 2023 - 12:21
Всем спасибо.
#8 Жук
  • 1564 сообщений
Отправлено 30 May 2023 - 20:33
Всем спасибо.
. вот так и помогай людям! Пока проблема есть вроде как есть интерес. А как решил проблему, так спасибо это максимум. :) сложно написать что ли? что типо так и так. Была такая то проблема, ну или сам не заметил такой то косяк. Чтоб другие почитали потом тему. И поняли что во, у меня такая же проблема, показывается надо тото и то.
#9 Goscha
  • 861 сообщений
Отправлено 30 May 2023 - 21:32
#10 zenitchik
zenitchik
  • 4 сообщений
Отправлено 26 Jul 2023 - 20:23
Не сложно, долго искал на али подходящий серво привод,
https://aliexpress.r...000033253984249
далее долгое ожидание
Заменил и всё заработало.
Ещё раз большое спасибо за советы.   :victory:
Сообщение отредактировал zenitchik: 26 Jul 2023 - 20:24
  • Goscha это нравится
