Baiting 500 не плывет прямо
Сообщений в теме: 10
#1 Denis90pl
Denis90pl
  • 8 сообщений
Отправлено 15 Apr 2023 - 15:04
Здравствуйте. Есть проблема с корабликом Baiting 500 при нажатии на пульте вперёд один винт крутится быстрее чем второй, из-за этого кораблик не плывет прямо а постоянно в левую сторону. Измерил напряжение на плате и оказалось что в одном разъёме куда подключен моторчик меньше чем в другом. При лёгком нажатии вперёд крутиться только один моторчик.Может ли быть проблема в аккумулятора?
#2 RickHustle
RickHustle
  • Главные администраторы
  • 583 сообщений
Отправлено 16 Apr 2023 - 13:30
Как насчёт тримера руля поворота на передатчике?
#3 Denis90pl
Denis90pl
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Apr 2023 - 19:54
Руля поворота нет. На кораблике два винта и поворачивает с помощью оборота винтов в одну сторону. Причина в просадке напряжения на одном из двигателей. С платы на правый двигатель выходит 5.1V а на левый 4.2V.
#4 RickHustle
RickHustle
  • 583 сообщений
Отправлено 19 Apr 2023 - 20:17
Я про передатчик. На передатчике ручка отвечающая за поворот судна есть? Или там просто два рычага, по одному на каждый двигатель?
#5 Denis90pl
Denis90pl
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Apr 2023 - 20:29
Извиняюсь, не правильно понял. Есть ручка поворота отдельная.Самое интересное что при заднем ходе напряжения одинаковое на каждом двигателе.Мерял не под нагрузкой. "Аппаратура" J4C91R
#6 RickHustle
RickHustle
  • 583 сообщений
Отправлено 19 Apr 2023 - 20:38
По виду это автомобильный передатчик. У него должен быть триммер поворота. Этот функционал нужен чтобы выставить как раз куда надо двигаться при нейтральном положении колеса. Передатчик даёт команду приёмнику, а тот в свою очередь регулятору чтобы на один двигатель продавалось напряжение больше чем на второй если нужно загребать в нейтрали в какую-то сторону.
Сообщение отредактировал RickHustle: 19 Apr 2023 - 20:39
#7 Denis90pl
Denis90pl
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Apr 2023 - 20:53
#8 Denis90pl
Denis90pl
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Apr 2023 - 20:57
Такой как на машинках, все верно.Кнопка вперёд/назад и триммер для поворота. Отключал триммер(колесо сбоку) от платы ситуация не изменилась.
#9 Denis90pl
Denis90pl
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Apr 2023 - 21:02
Как-то так
#10 Denis90pl
Denis90pl
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Apr 2023 - 15:00
Так что посоветуете?
#11 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 24 Apr 2023 - 11:46
"Триммер" - это виртуальный механизм регулировки нейтрального положения какого нибудь органа управления, в данном случае руля.
Применительно к Вашему передатчику это, похоже, две кнопочки сверху, обозначенные буквами "L" и "R".
Вполне возможно, что сейчас у Вас "нейтраль" сдвинута влево. (Судя по Вашему описанию проблемы)
Каждое нажатие кнопочки сдвигает "нейтраль" в соответствующее направление.
Т.е. если кораблик поворачивает влево, при нейтральном положении руля, попробуйте понажимать кнопочку "R".
Но вообще надо понимать, что полностью обеспечить прямолинейное движение, без руления, не получится.
У всех компонентов аппаратуры управления есть некоторый разброс параметров, поэтому всегда будет небольшое отклонение в какую нибудь сторону.
  • Goscha это нравится
