Установка шасси на глидер Skyeasy Aerodone
Шасси Планер Глидер
Сообщений в теме: 9
#1 Egorg
Egorg
Отправлено 10 Mar 2023 - 14:57
Приветствую! Несколько лет мучаюсь с посадкой Skyeasy Aerodone. Помял его нос уже - ну нереально его целым приземлить:(
Решил заморочиться с установкой шасси, нашел на али несколько комплектов с большими легкими колесами 40-80мм, как на фото. Кто нибудь занимался подобным? Хочу загнуть крепление по форме фюзеляжа и приклеить/прикрутить/стяжки. Переднюю стойку проткнуть и приклеить основание. Зафиксировать её или будет крутиться еще не знаю. Задняя стойка чуть назад от центра тяжести. По грузоподьемности с самолетом вроде ок - выдерживает gopro приклееную сверху снаружи. Были еще комплекты шасси из проволоки но их непонятно как крепить. И вариант с двумя колесами спереди сложноват в посадке я думаю, схема шасси как у цессны выглядит удобнее и красивее.
Сообщение отредактировал Egorg: 10 Mar 2023 - 15:04
#2 Жук
Отправлено 10 Mar 2023 - 15:39
Дак а опыт посадки на шасси у вас имеется? Та и полоса нужна соответствующая. Всё-таки вариант без шасси подозревает именно посадку в траву. Где повреждения минимальные. Не думаю что посадка на шасси покажется проще. И будет менее травмоопасным для модели.
#3 Egorg
Egorg
Отправлено 10 Mar 2023 - 16:02
Опыт есть на льду, там вообще всё классно, но это 4 месяца в году) а в остальное время чаще всего - сельские грунтовые дороги, низкая трава после коров. И на симуляторе тренируюсь без глиссады. Но там колёсики вроде такие пухленькие продаются, должны небольшие неровности сглаживать.
#4 Жук
Отправлено 10 Mar 2023 - 16:10
Ну тогда только пробовать как то закрепить их на фюзеляже и испытывать. Если рулевое колесо не нужно, то проблем вообще не вижу.
#5 Egorg
Egorg
Отправлено 10 Mar 2023 - 18:35
В смысле что бы оно управлялось? Это уже следующий этап, сложновато пока. Я пока что как третью точки опоры его использовать буду. Только не понятно то ли его зафиксировать прямо, то ли оставить свободное вращение?
#6 Жук
Отправлено 10 Mar 2023 - 18:52
Если оно не управляется то лучше зафиксировать. На взлете и посадке будет рулиться и рулём поворота. без руления по полосе можно и обойтись. А вот если колесо будет свободно крутиться в разные направления, будет сложно начать разгон. Самое аптимальное считаю сделать чтобы оно поворачивалось, но чтобы с натягом. А не болталось в разные стороны.
#7 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 10 Mar 2023 - 20:01
Я бы на такой аппарат сделал бы что-то вроде лыжи по планерному типу. Может даже с колёсиком под ц.т.
#8 Жук
Отправлено 10 Mar 2023 - 20:55
Дак а зачем летом на грунтовой дороге лыжи?
#9 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 10 Mar 2023 - 21:51
Ну не "лыжи", а лыжу. Одну, как у планера. А затем, чтобы брюшко у самолёта не повредить. Кстати, на моём Гидроплане по центру фюзеляжа стоит пластиковая лыжа, как раз для этой цели. И взлетает он очень хорошо,
  • АлександрВикторович это нравится
#10 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 13 Mar 2023 - 10:07
У меня был этот самолёт, Хочу сказать, что под камеру не совсем удачный выбор. Большое лобовое сопротивление при высокой нагрузке на крыло. Колёса эту картину только усугубят. Если что то нужно для посадки на грунт, монолыжа будет самое то.
  • EXPERIMENTATOR1970 это нравится
Темы с аналогичным тегами Шасси, Планер, Глидер
