LI-pol. Зависимость емкости от напряжения
Сообщений в теме: 16
#1 KeepSmile
KeepSmile
  • 175 сообщений
Отправлено 03 Mar 2023 - 16:50
Предыстория. Есть у меня карманный приборчик для определения состояния аккумулятора (LI-PO), примерно такой:
Он умеет измерять напряжение, общее и побаночное, с точностью до третьего знака после запятой.
Также умеет показывать емкость в процентах. Это надо понимать так, что в него вшита некая однозначная зависимость между остаточным напряжением и остаточной емкостью в процентах от.. И вот первый вопрос - от чего? От обозначенной на этикетке, от начальной, от остаточной?
Скорее всего от остаточной.
И вот в некий момент приборчик испортился, теперь он показывает только два значения - 97% на свежезаряженном аккумуляторе и 46% на даже минимально полетавшем.
Испортился и ладно, приборчик недорогой, чинить нет смысла(или есть?). По напряжению, кстати, тоже врет, но несильно.
И вот меня заинтересовало - какая все-таки зависимость между напряжением на банке и ее процентной емкостью?
На просторах интернетов найдена только вот такая картинка:
Картинка очень неточная.
Вопрос 1: есть ли у кого более точный разрядный график для модельных LI-PO? Можно в виде таблицы.
Вопрос 2: Можно ли быть уверенным в зависимости емкости от напряжения? Разумеется, при прочих (типа температуры) равных.
#2 Magirus
Отправлено 04 Mar 2023 - 09:19
Стоит немного внести коррекцию - полный заряд банки не 4,2...... а 4,1...3,9V (зависит от свежести LiPo)
Сообщение отредактировал Magirus: 04 Mar 2023 - 09:21
#3 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 04 Mar 2023 - 11:15
Приведенная таблица совершенно правильно характеризует степень заряда в %% от остаточной емкости. И для одной "химии" не будет зависимости от "свежести". Свежесть влияет на остаточную емкость АКБ.
Именно по этому показателю (напряжению) работают зарядники для контроля параметров заряда/окончания заряда. (Вы же не вносите никакой коррекции в заряднике в зависимости от "свежести" ).
Определение остаточной емкости акб и степень токоотдачи более сложная задача (а именно это важно, когда хотим знать сколько наша модель продержится в воздухе). Емкость частично характеризует внутреннее сопротивление, ну и собственно сколько можно "влить" в процессе заряда.
  • Magirus это нравится
#4 Magirus
Отправлено 04 Mar 2023 - 14:02
Остаточная ёмкость важный параметр, особенно в больших электричках! А решается она элементарно - есть ESC которые в режиме реального полета передают (по каналу телеметрии) в т.ч. и текущий расход в mАm (capacity).
А вот степень токотдачи мне мало понятна....хотя и её я вижу в телеметрии.
#5 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 04 Mar 2023 - 15:09
 Вы получаете данные по расходу емкости, но исходную емкость акб вы точно не знаете. Тем более, что этот параметр все же переменный, зависящий от тока потребления, температуры и т.п. Так что не так все однозначно просто, даже имея телеметрию.
Токоотдача важна для того, чтобы акб жил "долго и счастливо" (не перегревался) и для совсем критической ситуации, когда пытаемся выжать из акб больше, чем он способен отдать.
 Реальный ток потребления достаточно просто измерить во время полета. А вот для того, чтобы видеть токоотдачу (в единицах "C") в телеметрии вам надо где-то указать емкость акб (по крайней мере в новом состоянии ту, что заявил производитель), т.к. токоотдача зависит от этого параметра. Или ESC вычисляет реальную емкость (весьма приближенно), базируясь на внутреннем сопротивлении. ИМХО: видеть оставшуюся емкость, пусть даже не очень точную, много интереснее чем токоотдачу.
Принимая во внимание, что запускаем не на Луну, все решается простым запасом по емкости (если нужен долголет) и сигнальными датчиками напряжения, для определения когда пора на посадку.
#6 Magirus
Отправлено 05 Mar 2023 - 07:23
У меня стилистика полёта "работа газом в 3D" - датчик напряжения вторичен! Как показал налёт оптимально летать по таймеру и поглядывать на расход оставшейся ёмкости. Пример: установив 6S (12S) 3300 mA 45C LiPo - поставил звуковую сигнализацию на 1750, посадка по факту в районе 1850-1950 mA т.е. в остатке всегда 30...25%.
Зачем контролировать токотдачу в полёте - не понятно! Интересует сам полёт с коэфф ~ 2 т.е. "выстрел" с висения на вертикаль - вот это интересно!
#7 KeepSmile
KeepSmile
  • 175 сообщений
Отправлено 06 Mar 2023 - 07:59
В таблице внизу написано "держаться в белой зоне для длительной жизни батареи"
Первая строчка, которая 100%, покрашена желтым.
Значит ли это, что заряжать до 100% не следует?
#8 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Mar 2023 - 09:09
Не разряжать ниже 10 % - эта рекомендация присутствует почти у всех производителей акб.
А вот не заряжать выше 95 %, весьма странная. Лично я никогда таких рекомендаций не встречал. Да и производители зарядников вероятно тоже :)
#9 Magirus
Отправлено 06 Mar 2023 - 18:39
Это зависит от вашего зарядника.... но я бы заряжал всегда банку на 3,9...4,0 V
#10 Жук
Отправлено 06 Mar 2023 - 19:41
Макс, ты заряжаешь акки до 4 в на банку что-ли?
Сообщение отредактировал Жук: 06 Mar 2023 - 19:42
#11 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 06 Mar 2023 - 20:11
т.о. вы лишь потеряете ~25 % полезной емкости (причем это самая динамичная часть полета, на максимальной мощности). В чем смысл?
#12 KeepSmile
KeepSmile
  • 175 сообщений
Отправлено 07 Mar 2023 - 07:50
А где в заряднике найти вот эти предельные значения, при которых он прекращает зарядку? И для стораджа заодно?
Или они вшиты раз-навсегда?
Скажем, мой зарядник для стораджа делает примерно 37%. Явно можно поставить больше, например 55%, и тогда в день полетов зарядка до 100% дойдет быстрее.
Или для планера можно всегда заряжать до 70%. То есть аккумулятор хранится безопасно, и в день полетов взял его и пошел (для рекреационного планера динамика не нужна).
#13 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 07 Mar 2023 - 10:04
Во многих зарядниках эти параметры часто скрыты от пользователя. Выбором "химии" (LiPo, HV LiPo, LiIon и т.д.) фактически выбираются и предельные значения и кривая зарядки и много чего прочего. Надо смотреть конкретную модель зарядника.
У меня в PL6 можно создать свой preset с гибкими значениями параметров заряда.
А на другом заряднике (iCharger) можно подкрутить только максимальное значение:
Но стандартными являются:
В вашем случае я бы увеличил напряжение хранения. Общепринятым является ~55%
#14 Magirus
Отправлено 07 Mar 2023 - 10:23
Сорян ошибка моя (не так написал) - заряжал 4,20 V а по мере старения банок 4,18V.
Был у меня PowerLab 8 - играться можно бесконечно!
Именно так (4V) проверяется бдительность хоббистов!  :handclasp:
Сообщение отредактировал Magirus: 07 Mar 2023 - 10:25
#15 Magirus
Отправлено 07 Mar 2023 - 10:36
Немного не так: Если долгое хранение то лучше 50-60% и морозилку. Если летаете день через день или еженедельно, то можно и 30% и просто в холодильник.
От тех возможности зарядника зависит сколько в сторандж заливать, но лучше делать так: последний полёт (полётного дня)  излётывать с учётом хранения и всё! Чем меньше дрюкаете (всякими сторанджами, дозарядами и частичными разрядами) аккамуляторы - тем они дольше ходят.
Сообщение отредактировал Magirus: 07 Mar 2023 - 10:38
#16 Magirus
Отправлено 07 Mar 2023 - 18:16
 меньше ходят.... :mask:
#17 KeepSmile
KeepSmile
  • 175 сообщений
Отправлено 09 Mar 2023 - 14:13
А про приборчик из первого сообщения кто-нибудь может дать совет? В смысле про ремонт.
Или все-таки выбросить?
Кстати, если кто готов повозиться, могу отдать в добрые руки.
