Double Horse Flying Fish 2.4G - 7006. Водяное охлаждение.
Сообщений в теме: 6
#1 chigai
chigai
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Feb 2023 - 16:35
Друзья, добрый день!
Возвращаюсь к соему барану, ибо скоро сезон.
Как водится сначала попробовал найти информацию сам, затем обратился к просторам сети, обратился к местным хоббистам, там тоже не смогли внятного ответа дать, так как большинство крылья и колеса, вёсел почти нет.
Обращаюсь к Вам, уважаемые форумчане!
Нагрев 550 коллекторных двигов на этой летающей рыбе при динамичной работе привел меня к желанию монтажа охлаждения, вариант а- это радиаторы, но по мему мнению в закрытом пространстве от ни толку не будет. Вариант б- водяное охлаждение.
Погуглив у китайцев, нашел вот такие вводы и радиаторы. Планирую по каждому мотору (их два) сделать отдельный ввод воды. Вопрос состоит в следующем: в теории я высчитал, что данный ввод позволяет прогонять через себя 50мл в секунду, учитывая при этом скорость катера 30 км.ч (заявленный максимум на полном акб 35км.ч), и расположение трубки продольно вектору движения катера, если расположить этот ввод перпендикулярно движению, то объем уменьшится, очевидно, я предполагаю в два раза, но и этого в теории должно хватить. Разместить я планирую или по бортам ниже ватерлинии перпендикулярно движению, или на днище ближе к корме вертикально вниз. Советуюсь с вами, комрады, на практике будет ли работать охлаждение в такой сборке? Длина трубок минимальная, от ввода до радиатора 9см, от радиатра до вывода около 7см. Диаметр трубки не меньше диаметра ввода.
Вариант в- с помпой, но я не хочу ковырять наглухо залитый герметиком бокс с электрикой, в этой связи склоняюсь к варианту б.
ПС. Просмотрев нехилый объем фотографий в сети, я встретил не мало катеров, на которых ввод воды по схожей трубке, часто расположенной около руля вертикально, отверстием вниз. Это так из коробки, подозреваю, срез под углом в 45 гр. позволяет работать водяному охлаждению без принуждения.
В RC я новичок, к слову.
#2 Жук
Отправлено 27 Feb 2023 - 17:56
На второй фотке трубка со срезом . Такая точно работает. У меня у ребенка катер. Гоняет не особо быстро. Но вода на скорости прям видно как вылетает в сторону. Я сначало думал что там помпа. А радиатор на моторе просто медная трубка от тормозной системы машины. Намотанная в 4 витка вокруг мотора. Немного тяжеловато. Зато мотор всегда чуть теплый.
  • chigai это нравится
#3 chigai
chigai
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Feb 2023 - 08:42
Спасибо тебе Жук, решение принято, буду охлаждать самотеком!
Удачи!
#4 chigai
chigai
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Feb 2023 - 10:26
Извини за дотошность, а можно фото катера, где видно как именно установленна трубка ввода?
#5 Жук
Отправлено 28 Feb 2023 - 10:49
Чуть позже сфоткаю. Там даже не отдельная трубка. А просто в корпусе сделано. На днище. Но смысл такой же.
#6 Жук
Отправлено 28 Feb 2023 - 12:47
Ну собственно вот так.
#7 chigai
chigai
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Feb 2023 - 14:16
Отлично! Буду заказывать! Еще раз спасибо, комрад! Всем форумчанам крепкого здоровья и Мира в душЕ!
