Защита LiPO аккумулятора самолета от переразряда. Как?
Сообщений в теме: 6
#1 DANSEA
DANSEA
  • 16 сообщений
Отправлено 02 Feb 2023 - 00:26
Всем доброго, друзья!
Собираю самодельный самолётик из потолочки. Приобрёл туда пару наборов деталей. подобного типа:
1400 kv + 2S LiPO аккумы (2200 mah)
2200 kv + 3S LiPO аккумы (2600 mah).
Контроллёр будет Arduino Nano + радиопередатчик nrf24l01+pa+lna/. Почему так нестандартно: учимся собирать, программировать и всё такое прочее (с детьми). То есть: "быстро собрать и полететь" - не самоцель :-)
Вопрос у меня вот какой: взял зарядник с балансировкой заряда, чтобы заряжать аккумы. Но ведь их надо ещё и РАЗРЯЖАТЬ на борту самолёта правильно (чтобы не запороть батарею, насколько я понимаю).
Сам вопрос: если я прав, и надо контролировать разряд- как лучше всего (за скромные деньги) - был бы рад любому совету!
Отсечка по падению напряжения (программная на ардуино+делитель напряжения или аппаратный, покупной) - тут не вариант, насколько я понимаю (т.е. упало напряжение- всё вырубилось и самолёт упал. Для машинок -нормально. Для самолётов - смерт:-)
Как быть? Спасибо!
#2 KeepSmile
KeepSmile
  • 171 сообщений
Отправлено 02 Feb 2023 - 08:57
1. Годный контроллер имеет программируемую отсечку. Если поставить 3,5 вольта на банку, то аккумулятор будет в гарантированном порядке.
2. "Отсечка" означает отключение только двигателя, рулевые поверхности остаются подключенными, и посадить "самолетик из потолочки" можно почти всегда. Особенно если учитывать в голове время полета, и в конце держать самолет повыше.
3. На нормальном несамодельном передатчике есть такая штука, как таймер. Он может быть настроен на работу от ручки газа, например включаться на 40 процентах газа и останавливаться ниже. Тогда через суммарное заданное время он насчет пищать и пора будет садиться. Можно определить время опытным путем - например, на заряженном аккумуляторе дать 90 процентов газа и засечь напряжение. При его падении до 3,5 получаем время. Умножаем его на 0,8 и выставляем на таймере. Следует учитывать, что активный полет больше хх минут сильно утомляет, для себя я ставлю 4,5 минуты.
4. Существует программируемая платка, ставится в балансировочный разъем аккумулятора и начинает пищать, когда любая из банок просаживается ниже заданного напряжения. Для расстояний, на которых летают пенолетики, бипер прекрасно слышно - пошел на посадку.
  • DANSEA это нравится
#3 DANSEA
DANSEA
  • 16 сообщений
Отправлено 03 Feb 2023 - 00:06
Понял вас! Спасибо!
По поводу контроллера в первом пункте у вас: вы имеете в виду полётный контроллер или программируемый ESC?
Сообщение отредактировал DANSEA: 03 Feb 2023 - 00:07
#4 KeepSmile
KeepSmile
  • 171 сообщений
Отправлено 03 Feb 2023 - 13:06
Понял вас! Спасибо!
ESC, конечно. Полетный контроллер для самолета не нужен. Вернее, нужен для такого самолета, до которого Вам еще очень далеко. Я за пятнадцать лет занятий до таких самолетов пока не дорос.
#5 DANSEA
DANSEA
  • 16 сообщений
Отправлено 08 Feb 2023 - 23:37
У меня не программируемый, к сожалению...Придётся мудрить что то.
#6 Bil
  • 1965 сообщений
Отправлено 09 Feb 2023 - 00:05
Насколько я знаю, любой регулятор хода БК двигателя имеет режим программирования, с ручки газа передатчика.
Просто нужно приобретать тот, что имеет инструкцию. Как правило процесс начинается с включения регуля при полном газе рукоятки джойстика. Далее считаем пики и двигаем ручкой в соответствии с инструкцией. Начинаем с калибровеи газа......
#7 DANSEA
DANSEA
  • 16 сообщений
Отправлено 09 Feb 2023 - 10:18
Всё, разобрался с программированием ESC! :-0)
Всем спасибо!
