Композитный мотопланер 2.2м
планер. мотопланер композитный
Сообщений в теме: 37
#1 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 17 Nov 2022 - 21:32
Коллеги , добрый вечер. Хочу зимой сделать  ,композитный планерок, под ветер всепогодный.   Буду руководствоваться возможностями и наличием материалов,крылья по позитиву на фрезерованных ядрах, фюзеляж и хвостовое оперение в фрезерованных матрицах. Материал матриц, скорее всего полиэтилен или оргстекло. В целом основная геометрия уже прорисована, завтра выложу картинки. Если эта тема вам интересна, буду стараться освещать её подробнее.
  • lx800 это нравится
#2 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 18 Nov 2022 - 08:25
Таким блестящим он конечно не будет)). Расчётная нагрузка 22-25г/дм^2, площадь крыла 35дм^2
#3 pavel1958
pavel1958
  • 687 сообщений
Отправлено 18 Nov 2022 - 10:24
Зачем всепогодный? Сделайте планер-паритель с нагрузкой 15-18 гр\дм в диапазоне ветра 0-5 м\с. ( 5 м\с - порывы ветра)
#4 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 18 Nov 2022 - 11:00
Такой у меня уже есть, но в ветер летать на нём не приятно, а для догруза он слабоват.
#5 mexan
mexan
  • 160 сообщений
Отправлено 18 Nov 2022 - 11:16
Выглядит красиво, какие профили предполагается использовать и в какой вес хотите уложиться?
#6 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 18 Nov 2022 - 13:00
За базу взят AG45, 7% ,будет лонжерон . Вес пустой тушки примерно 500 гр. 100 фюзеляж, 350 крыло ,30 оперение.  Основной материал , биаксиальный уголь 100(или 90 не помню). Сейчас корректирую зализы под станок.1.JPG
  • mexan это нравится
#7 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 23 Nov 2022 - 22:11
Вырезал матрицу под стабилизатор
Сообщение отредактировал АлександрВикторович: 23 Nov 2022 - 22:16
#8 Bil
Отправлено 23 Nov 2022 - 23:24
Оригинальное решение для материала изготовления матрицы. Если формовка холодная тогда хорошо.
#9 mexan
mexan
  • 160 сообщений
Отправлено 24 Nov 2022 - 10:51
Хороший материал, хорошо не перегреть при обработке. Я ещё пробовал полиацеталь, по обработке похож на модельный пластик и есть разные толщины.
#10 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 24 Nov 2022 - 11:53
Ну, что бог послал. Но результатом обработки я доволен, резал с туманом, потом просто с воздухом, вполне нормально.
#11 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 15 Mar 2023 - 13:28
Строить набегами конечно не правильно, но мне нравится этот процесс в качестве медитативного отдыха))
Ещё немного порисовав и откорректировав исходный вариант, взялся за фюзеляж.  Буду резать деревянный болван из 4 деталек , потом матрица (без фанатизма) . половинки фюзеляжа будут склеиваться после формовки на буртик. Технология изготовления лючков , пока в процессе осмысления. Сделал файлы реза и пробник.
#12 Goscha
Отправлено 15 Mar 2023 - 21:10
... половинки фюзеляжа будут склеиваться после формовки на буртик...
Ох и сомнительное дело Вы затеяли. Неужели никак целиком не отформовать?
#13 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 15 Mar 2023 - 22:57
Две половинки вдоль, чего сомнительного?
#14 Goscha
Отправлено 16 Mar 2023 - 10:00
В клеевом шве. Во-первых это дополнительный вес: хлопок+смола, возможно полоска стеклоткани, во-вторых, будь она неладна, адгезия. Здесь даже любимая моделистами К-153 не спасёт. Прилипание будет, а склеивания - нет.
#15 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 17 Mar 2023 - 10:24
Согласен, при ударе лопнет в первую очередь там, ну это толи минус толи плюс, это же не лом если жёстко приземлить, где нибудь да всё равно сломается. Из плюсов- удобно заложить внутренний набор, нет необходимости в идеальном совмещении половинок матриц, их можно формовать просто на плоскости, не нужен раздувочный мешок следовательно и требования к жёсткости матрицы попроще.
#16 Bil
Отправлено 18 Mar 2023 - 19:00
Саша, могу подарить новую карбоновую несобранную металку "Валидол" ....соберёшь, установишь мотор и полетел.
#17 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 18 Mar 2023 - 22:42
это мегакруто, я уже весь в слюне)))
И мотора не надо, валидол должен остаться в стоке))
Сообщение отредактировал АлександрВикторович: 18 Mar 2023 - 22:45
#18 Bil
Отправлено 18 Mar 2023 - 23:35
Договорились.
#19 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 05 Apr 2023 - 10:18
 Андрей спасибо за шикарный подарок))  Руки чесались прям сразу начать сборку. Покопавшись в своих сервах, из более менее точных нашёл только 12граммовые. Думаю для валидола многовато. Заказал на алишке Emax ES9051. Посмотрим как они.
Теперь по теме.  Приличного материала для болвана фюзеляжа в наличии не оказалось , сделал переклей из мдф ламината и убил на нём шикарную фрезу R6. Для меня неожиданно, не думал , что ламинат может в хлам покрошить твердосплавную фрезу, но это то же опыт...   Заказал у знакомых 30 мм МДФ, пока жду ,вылезал ядра для стабилизатора из разной пены, что у меня было. Вес ядра получился 4(пеноплекс) и 6 гр(технониколь xps) при3 дм.кв площади.
Если делать попроще из 100 стекла, вес ХО получится примерно 40 гр. Многовато , но начну с этого варианта. Задумался над тем, чтобы сделать ХО цельноповоротным, ищу пока варианты в гугле))
PS. Фото почему то повернуло, пардон :dont_know:  :P
Сообщение отредактировал АлександрВикторович: 05 Apr 2023 - 10:24
#20 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 02 May 2023 - 12:03
Дело медленно но движется...Вырезал из мдф ,и загрунтовал болван фюзеляжа, сделал пробники стабилизатора.
Темы с аналогичным тегами планер., мотопланер, композитный
