Feilun ft009 пропал задний ход
Сообщений в теме: 6
#1 golf95
golf95
Отправлено 13 Nov 2022 - 17:14
Всем привет.
Имеется Feilun ft009. Воды, видимых окислений, внутри не было, работает всё кроме заднего хода, что сделал: прозвонил потенциометр (курок) на пульте-работает, питание на мотор поступает только в режиме вперёд.
Что посоветуете ещё проверить?
PS. В электронике не особо разбираюсь, но по вашей инструкции готов углубится в детали.
#2 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 13 Nov 2022 - 21:58
Попробуйте в канал газа подключить какую-нибудь серву. Если отклонения будут в обе стороны, то проблема в регуляторе. Метод исключения, так сказать.
#3 golf95
golf95
Отправлено 13 Nov 2022 - 22:25
Вы имеете ввиду на пульте поменять каналы? Если на приёмнике поменять не сгорит ли чего?
Кстати почитал/посмотрел ваши с Владимиром проекты- круто! В каком районе вы пускали буксиры?
#4 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 13 Nov 2022 - 23:36
Нет, не на пульте. На приёмнике. Можно просто поменять на приёмнике разъёмы местами, т.е. в канал газа подключаете разъём сервы руля, а в канал руля разъём регулятора. Если при работе курком газа серва будет отклоняться в обе стороны, то проблема в регуляторе.
Спасибо за похвалу! Запускаем на карьерах на ул. Димитрова. В следующее воскресенье планируем быть, если погода свои коррективы не внесёт.
#5 А-50
А-50
  • 258 сообщений
Отправлено 14 Nov 2022 - 12:53
...Можно просто поменять на приёмнике разъёмы местами, т.е. в канал газа подключаете разъём сервы руля, а в канал руля разъём регулятора...
А там есть разделение на приемник и регулятор?
В подобных игрушках чаще применяется моноблок и, судя по нижеприведенным видео с доработками, в этой тоже. Хорошо хоть РМ руля отдельная.
Замена двигателя 1
Замена двигателя 2
...Что посоветуете ещё проверить?...
По хорошему, если Вас заинтересовала тема РУ моделей, надо бы перейти на нормальную модельную аппаратуру РУ.
Ковыряться в "игрушечной" аппаратуре, если Вы не знакомы с электроникой и это не является самоцелью, занятие не очень "перспективное".
(По сути бесполезное, в таком случае.)
В отличии от "игрушечной", модельная аппаратура сделана по модульному принципу и Вам достаточно разобраться с функциями основных компонентов и правилами их эксплуатации.
При этом лезть в дебри электроники не требуется и можно сосредоточиться, в основном, на компоновке/конструкции/изготовлении самой модели.
Кроме того модельная аппаратура универсальна, т.е. Вам не надо иметь на каждую модель полный комплект всех ее компонентов.
(Например передатчик/пульт управления м.б. один, приемник и регулятор, первое время, можно переставлять с модели на модель и только рулевые машинки желательно иметь на каждой)
А этой игрушкой можно воспользоваться как "кошкой" для "тренировки". :)
Для начала освоить и заменить основные компоненты аппаратуры РУ: передатчик/пульт, приемник и регулятор двигателя.
Выше я привел пару ссылок на доработку этой модели по замене двигателя и аппаратуры.
Правда в них автор менял, в первую очередь, двигатель на более мощный/эффективный и другого типа, бесколлекторный. Под него ему пришлось ставить и соответствующий регулятор.
#6 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 821 сообщений
Отправлено 14 Nov 2022 - 20:52
Вы совершенно правы, Эдуард! Я совсем упустил из виду, что это больше игрушка, чем модель. Если не удастся решить проблему, то только замена модуля или всей аппаратной части.
#7 golf95
golf95
Отправлено 16 Nov 2022 - 23:26
Благодарю за советы.
Я хотел переделать на бк, но мне посоветовали купить готовую модель ft012, на алишке за 6500р с доставкой стоит, а сейчас увидел на озоне Wl915-a тоже бк но катамаран за 5000р. Что из них посоветуете или альтернативу до 6500р.
По поводу девятки, есть желание разобраться и починить, если придётся менять приёмник или аппаратуру, тогда и поменяю комплект. Какой вариант стоит рассмотреть на замену?
