После покатушки поставил рабочую модель, через месяц пропал задний ход.
Аппаратура Radio Link rc4gs, регулятор Hobbywing 1060, 370 мотор, питание LiPo 2s.
Модель едет только в одну сторону, то есть если поменять полярность на двигателе, то он способен вращаться в другую сторону. Тормоз при этом работает, но реверс нет. Если моторчик отключить и подключить мультиметр, то напряжение есть при нажатии на курок газа в обе стороны, т.е. питание доходит до проводов, идущих от регулятора на мотор. Но при подключении мотора напряжение есть только в одном положении.
Постарался понятно объяснить как смог...
Помогите советом, в чём может быть дело
Сообщение отредактировал Valentin555: 14 Aug 2022 - 08:47
