Винт для Volantex RC Ranger 750мм
Volantex винт пропеллер
Сообщений в теме: 9
#1 kogor01
kogor01
Отправлено 23 Jul 2022 - 00:13
Всем привет!
Помогите подобрать винт. Ребенку подарили Volantex RC Ranger 750мм
Вчера был первый полет. Один АКБ отлетали. На втором при запуске клюнул носом в высокую траву и отломилась лопасть.
Винт расположен сзади, т.е. толкающий. 127мм, трехлопастной.
Не могу в Москве найти. Подскажите, где можно заказать?
#2 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 23 Jul 2022 - 06:42
на винте написан размер, типа 8/5? или в инструкции...
#3 kogor01
kogor01
Отправлено 23 Jul 2022 - 09:05
К сожалению в инструкции нет информации. Одна лопасть отломилась и мы её не нашли, на оставшихся одна пустая, на второй только надпись 127мм
#4 pavel1958
pavel1958
  • 703 сообщений
Отправлено 23 Jul 2022 - 10:13
Найдите в интернете описание вашего мотора, там должны быть указаны рекомендуемые параметры воздушного винта.
#5 kogor01
kogor01
Отправлено 23 Jul 2022 - 12:08
Модель brushless 1806-2450KV
Из того что я посмотрел, я правильно понимаю, что могут подойти модели трехлопастные 5045, а если взять двухлопастной, то можно поставить 5050? Естественно правого вращения (CW). А где такие таблицы найти можно, подскажите пожалуйста.
#6 pavel1958
pavel1958
  • 703 сообщений
Отправлено 23 Jul 2022 - 12:49
Посмотрите здесь, возможно это вам поможет: https://alnado.ru/fo...wtopic.php?t=64
#7 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 23 Jul 2022 - 16:32
Вроде есть куча таких винтов...
#8 niksfromru
niksfromru
  • 35 сообщений
Отправлено 23 Jul 2022 - 21:22
Из книги Тарадеева (правда, для резиномоторок):
Таблица 11
Замена винта многолопастного на двухлопастный
Количество лопастей винта у прототипа                    2       3         4         5         6
Увеличение диаметра винта для двухлопастного       1    1,08    1.12    1,18    1,21
Меняется только диаметр (для перехода с трехлопастного - всего на 8%), а шаг остается постоянным.
Да и вообще, параметры винта - "не догма, а руководство к действию".
Можно смело экспериментировать, добавляя/убавляя по дюйму диаметр и/или шаг (не ножовкой, конечно :) )
Сообщение отредактировал niksfromru: 23 Jul 2022 - 21:31
#9 Roman13
Roman13
Отправлено 10 Aug 2023 - 23:06
Добрый день, столкнулся с такой же проблемой)) хоть все цифры на винте остались 5х45L 127мм, но не могу нигде купить подходящий)) Поделитесь, где купили аналог/оригинал. Если аналог, то как себя показывает в полете?) Благодарю
#10 Bil
Отправлено 10 Aug 2023 - 23:43
https://aliexpress.r....79fd4aa62Atrv9
Темы с аналогичным тегами Volantex, винт, пропеллер
