Добрый день всем
Прошу совета, где может быть причина проблемы?
Собираю с сыном первую машину на радиоуправлении. За основу взята машина из Детского мира, у которой меняются все потроха, кроме двигателя. Есть пульт Flysky FS-GT2B с приёмником FS-GR3E, ноу-нейм регулятор оборотов двигателя с Али и рулевой привод.
https://www.aliexpress.com/item/33039618503.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef1802qe3x9O
Привод стандартно подключен на 1й канал приёмника, регулятор оборотов - на второй; питание приёмника идет от регулятора оборотов. Схему собирали со знакомым в радиокружке, тогда все работало - привод от пульта управления действовал .
Дома, когда начал инсталлировать узлы в машину, столкнулся с тем, что схема перестала работать. При этом изменился лишь источник питания - в кружке была литиевая батарея на 7,4В, дома Ni-Mh, полностью заряженный дает 8,5В. Но это, как я понимаю, в пределах допустимого, больше никаких изменений не было.
Подозрительные симптомы:
питание для приемника на выходе из регулятора оборотов нестабильное, “скачет” от 2,3 до 4,1В. По спецификации приемнику надо 4,0-6,5В
если подключить к АКБ только регулятор оборотов, на нем загорается красный индикатор и слышен регулярный “бип”, стоит только подключить регулятор оборотов к приемнику, сразу индикаторы на регуляторе гаснут
Подскажите, пожалуйста, где может быть проблема? В тот кружок доступа больше нет, к сожалению
Вышел из строя регулятор оборотов? Приемник?
