Планерные дела.
планер самоделка композит
Сообщений в теме: 182
#1 mexan
mexan
  • 173 сообщений
Отправлено 10 Feb 2022 - 13:33
Приветствую, коллеги!
Решил немного освежить форум, строю планеры, разные, и по классике из бальзы и с применением композитов. В конце прошлого лета доделал планер по мотивам Лепрекона, И даже облетал, в этом сезоне планирую поставить на крыло.В зиму решил построить планерок из композита. Проект не коммерческий, поэтому будут некоторые отклонения от установившейся технологии.
Кратко ТТХ - размах 1870мм, длина 920, хорда в корне 150 (узкокрыл будет). На картинке немного угловатый, но реально будет покруглее).
Частично уже кое-что сделано, постепенно буду выкладывать. По материалам и технологии- фюзеляж карбоновый, формоваться будет в матрице, крылья -экструдированный пенопласт, резка струной по шаблонам. Покрытие карбон по позитивной технологии, но с некоторыми отличиями. Материал закупил, аспро-60, спред угольный CW-20, углеровинг и тряпочка плотностью 200. Управление будет -мотор, элероны, закрылки и V-стабилизатор. Постройка будет не быстрая. поэтому в процессе буду освещать работы по другим моделям.
  • Kokokos это нравится
#2 mexan
mexan
  • 173 сообщений
Отправлено 11 Feb 2022 - 16:29
Продолжу, фюзеляж будет из трёх частей- носовая часть, хвостовая балка и небольшой хвостовик. Для форм, по случаю, приобрёл бюджетный вариант модельного пластика (из переработанного материала), он чуть мягче и рыхлее, обрабатывается отлично. Сделал часть форм.20220210_223119.jpg 20220211_120655.jpg . После шлифовки пропитал смолой, стали как камень. Ещё осталось две штуки сделать. Для хвостовика сделал раздувочный пузырь 20220210_223217.jpg 20220210_223140.jpg .
Слепил хвостовик 20220210_224739.jpg Хвостовое оперение цельноповоротное, съёмное, начал с него. Сделал пока только сам узел, съёмно-поворотный.
Сделал на пробу два лючка, один цельный, другой трёхслойный с миллиметровой бальзовой пластиной 20220210_224622.jpg , с бальзой получился легче и жестче.
На выходных постараюсь выпилить часть оставшихся форм.
  • Bil это нравится
#3 mexan
mexan
  • 173 сообщений
Отправлено 14 Feb 2022 - 12:51
Вчера выпилил одну форму для носовой части, буду шлифовать и покрывать смолой.
С крыльями пока тренируюсь "на кошках":
20220214_000643.jpg 20211108_225758.jpg 20211109_234027.jpg 20211109_234603.jpg
Покрытие будет спереди на 1/3 из аспро-60, остальные 2/3 спред CW-20. Люк под сервопривод усилен. На образцах получается хорошо, жесткости за глаза.
  • АлександрВикторович и EXPERIMENTATOR1970 любят это
#4 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 01 Apr 2022 - 10:12
Крылья будут по позитиву? Тема интересная, продолжайте её пожалуйста. То же доделываю 2м планерок из уголька.
#5 mexan
mexan
  • 173 сообщений
Отправлено 04 Apr 2022 - 14:20
Да, по позитиву, причём  прям совсем по позитиву.., в смысле без майларовых корок. Формы под фюзеляж доделал. На выходных начал резать стабилизатор, с него начну. Исходя из размеров модели и условий полёта все гладкие и блестящие крылья -в основном маркетинговый ход, для производителей серийных образцов. На пробных образцах я укладывал под вакуум только тонкую разделительную ткань, поверхность ровная, матовая с лёгкой шершавостью. По качеству приклейки разницы нет.
Мимоходом осваиваю современные технологии
123.jpg карбоновые соты- отличная штука получается!
#6 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 05 Apr 2022 - 11:54
Для какой цели и чьё производство сот? Судя по всему станок есть.
Я пробовал для F3K просто вырезать стабилизатор цельнодеревянный, вполне годно и не сложно. за 40 мин почти готовое изделие под обтяжку или лак
#7 mexan
mexan
  • 173 сообщений
Отправлено 05 Apr 2022 - 14:50
Соты делал сам, это , так сказать, факультатив, опытные образцы. В данном самолёте не применяется.
#8 mexan
mexan
  • 173 сообщений
Отправлено 19 Apr 2022 - 15:55
Подниму тему, хотя руки не доходят до активного строительства.
22.jpg   формы фюзеляжа готовы для формовки.
33.jpg   попутно делаю форму для лопастей.
#9 mexan
mexan
  • 173 сообщений
Отправлено 25 Apr 2022 - 12:13
Пока стройка мало-мало продвигается, открыл сезон
Было ветренно..
  • EXPERIMENTATOR1970 и Kokokos любят это
#10 mexan
mexan
  • 173 сообщений
Отправлено 16 May 2022 - 13:40
Добрались руки до постройки, заложил хвостовую балку
Технология известная, смола L, раздувал шариками.
Через сутки извлёк, облой снял и в печку.
А пока вчера облетал новый фюзеляжик, было ветренно.
  • А-50 и АлександрВикторович любят это
#11 mexan
mexan
  • 173 сообщений
Отправлено 14 Jun 2022 - 16:13
Долгострой - долгостроится..
Слепил носовую часть фюзеляжа. Буду обрабатывать, вырезать место под фонарь, стыковать. И надо браться за крылья.
А пока, мимоходом, решил сделать маленький планерок, под кодовым названием "полстакана"- должен вписаться в 125гр. полетного веса. Размах 800, длина 650мм.
05.jpg выкройки
и немного подсобрал. Начинка( мотор, аккумулятор, сервы, приемник и регуль) весит 60гр. То, что на фото (практически весь планер)- 38гр. Думаю уложусь.
#12 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 02 Aug 2022 - 14:22
"А пока, мимоходом, решил сделать маленький планерок, под кодовым названием "полстакана"- должен вписаться в 125гр. полетного веса"
Поделитесь пожалуйста информацией по нему, очень понравился планерок .
#13 mexan
mexan
  • 173 сообщений
Отправлено 04 Aug 2022 - 15:10
Всем привет!
Времени заниматься моделями нет совсем..вот, то что сделал
и начинка
Есть файлы для резки и некоторые чертежи, делал для себя поэтому комплект КД не полный)).
Можно ли сюда прикрепить другие файлы кроме фото?
Прикрепленный файл  резка.zip   204.66К   297 Количество загрузок:
можно оказывается))Прикрепленный файл  чертежи.zip   33.16К   324 Количество загрузок:
Самолетик не летал, поэтому кто захочет построить -то  на свой страх и риск.
Управление рулем и стабилизатором планируется тросиком, роль шарниров (петель) будет играть полоска
бумаги, которым обклеен самолет.
В общем пока так.
#14 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 09 Aug 2022 - 12:48
В резке у меня 1.5мм не открывается, но не важно, там фюзеляж наверно.  За файлы спасибо, интересно было посмотреть направление  слоёв в деталях. Интересно бы взглянуть на облёт))
#15 mexan
mexan
  • 173 сообщений
Отправлено 10 Aug 2022 - 10:07
Добрый день!
Слои в файлах резки все горизонтальны. Проверил файлы, открываются, у вас совсем не открылись, или ошибку выдаёт, или файл пустой?
#16 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 10 Aug 2022 - 10:43
20 автокад зависает при попытке открыть эти два файла. остальные нормально.
#17 mexan
mexan
  • 173 сообщений
Отправлено 10 Aug 2022 - 16:29
Странно, все файлы делал одновременно. Открываю с помощью DWG editor.
Вот пересохранил в версии 2000г.
Прикрепленный файл  резка_m.zip   193.78К   312 Количество загрузок:
#18 АлександрВикторович
АлександрВикторович
  • 227 сообщений
Отправлено 11 Aug 2022 - 10:21
Открылось :super:
#19 mexan
mexan
  • 173 сообщений
Отправлено 12 Sep 2022 - 15:58
Добрый день!
Часть короткого отпуска прошла с пользой для хобби, доделал планерок. С весом немного не угадал.
Это с батарейкой 550 мач, с другой на 330 получается на 10гр меньше. С ней и запускал в выходные.
Получился шустрый самолетик. Надо ещё понастраивать центровку.
Ну, и продолжил долгостой
подсобрал фюзеляж, штырь и мотораму вклеил. Понемногу буду продолжать.
#20 mexan
mexan
  • 173 сообщений
Отправлено 04 Oct 2022 - 12:49
Понемногу продолжаю, сделал пробную закладку лопасти.
получилось неплохо, надо будет сделать несколько штук, для подбора по массе.
  • А-50 это нравится
Темы с аналогичным тегами планер, самоделка, композит
