Як-18А. Первый проект с носовой стойкой
Як-18А Yak-18A
Сообщений в теме: 27
#1 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 07 Jul 2021 - 20:08
На самом деле не совсем первый, но моделька первая.
Итак, начнем.
Пока пришлось отодвинуть проект Як-152, т.к. там много фрезеровки. Но носовая стойка "не отпускает". поэтому решил сделать промежуточный проект, Як-18А.
масштаб: 1/4
размах крыльев: 2,65м
планируемый вес: 10-11кг
двигатель: 50-60см (бензин)
переработал Як-18
_EYorPzcGMg.jpg?size=1280x1280&quality=9
И вот примерно что получается
DsFOa0gVqsU.jpg?size=1608x856&quality=96
Ретракты основных стоек
ilYkneZKBmE.jpg?size=1632x856&quality=96
#2 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 01 Aug 2021 - 22:48
потихоньку дела двигаются, закончил работу с передней стойкой и немного переработал киль (добавил форкиль)
Bp0_nPXcI3M.jpg?size=1548x844&quality=96
sr9CEHdFZWg.jpg?size=1548x844&quality=96
пока не сделал шасси решил подготовить "документацию", думаю вопросов возникнуть не должно
L0oq-5qS_VE.jpg?size=1919x895&quality=96
#3 Bil
Отправлено 02 Aug 2021 - 23:03
Кит набор для постройки?
#4 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 02 Aug 2021 - 23:42
примерно. хочу детали лазером подписать и по чертежу собирать)))
mPIvhLPIdFI.jpg?size=1280x701&quality=96
  • Bil это нравится
#5 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 20 Sep 2021 - 22:56
итак, фанеру взяли и нарезали
aRr5SQnsieY.jpg?size=2560x1440&quality=9
0VlFeMbpyI0.jpg?size=2560x1920&quality=9
как обычно с парой деталек промахнулся, но это поправимо)
KtPo6sxEVLE.jpg?size=1620x2160&quality=9
sx_MQZSji34.jpg?size=1620x2160&quality=9
киль в сборе
5wjfdPG6F0A.jpg?size=1620x2160&quality=9
и фуз
85ZpuXDoiyw.jpg?size=1620x2160&quality=9
тут приехал комплект колес и запаски))
IhIfj8L_0v0.jpg?size=1620x2160&quality=9
еще нашел в закромах пневматические тормоза и клапан
fYzBAqbm1-c.jpg?size=2560x1920&quality=9
#6 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 28 Sep 2021 - 20:24
Начал зашивать нижнюю часть фюзеляжа. самолет был спроектирован так, чтобы максимально зашить фуз на ровной поверхности.
NtO-r5hCrjs.jpg?size=2560x1920&quality=9
gYcnejlmppM.jpg?size=2560x1920&quality=9
Немного не правильно собрал стабилизатор. Перед тем как приклеивать законцовки нужно было вставить рейку из бальзы. Но это можно поправить.
jfF_dDkwhXc.jpg?size=2560x1920&quality=9
#7 JEEPer
Отправлено 29 Sep 2021 - 18:58
зашить фуз
это фузиляш чтоле ? :)
#8 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 29 Sep 2021 - 19:19
конечно))) палочки и дырочки))
#9 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 06 Oct 2021 - 22:12
итак, немного продолжим. перевернул фуз
JuWembbBQ9M.jpg?size=1620x2160&quality=9
и поставил гаргрот
o_iQtNkQnZs.jpg?size=2560x1920&quality=9
QkZe9sogoZA.jpg?size=2560x1920&quality=9
sfnxvDwIa4g.jpg?size=1620x2160&quality=9
ну и поправил стабилизатор
sJV9muClB4c.jpg?size=1620x2160&quality=9
  • А-50 это нравится
#10 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 03 Nov 2021 - 22:44
к выходным подошел ударным трудом) переключился на капот. 3д принтер очень помогает))
AnYd3dhIB9o.jpg?size=1215x2160&quality=9
_nkGnrfVr0A.jpg?size=1620x2160&quality=9
зашпаклевал и покрыл грунтом. готов шкурить
dzamYTmJMrg.jpg?size=1620x2160&quality=9
машинку руля высоты решил разместить в стабилизаторе) сделал площадку для РВ, поработал лобзиком.
9i0CuLIPzks.jpg?size=1620x2160&quality=9
почти закончил киль, примерил
dzwELBd4LkY.jpg?size=2560x1920&quality=9
#11 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 05 Dec 2021 - 20:59
энтузиазм сбавил обороты)))
небольшой фотоотчет)))
начал подготовку к обтяжке
rkh_7gVGq_w.jpg?size=1215x2160&quality=9
подготавливаю начинку центроплана
WRtLd7Onj0c.jpg?size=1215x2160&quality=9
примерка мастер-модели капота на ДЛЕ40 (будущее сердце)
4d8c3rgbw94.jpg?size=1620x2160&quality=9
и детали ретрактов ))
Zueyg82Zk7U.jpg?size=1620x2160&quality=9
#12 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 10 Dec 2021 - 21:29
тут усиленно занялся капотом, подготовкой мастер-моделью, имитацией клепок
разметил клепки и швы
dwnSx8wJQvM.jpg?size=2560x1920&quality=9
подготовил инструмент
vxiskjcu72I.jpg?size=1215x2160&quality=9
и понеслась
tiO0nfmTxdQ.jpg?size=1215x2160&quality=9
результат
7bnD9B3AXpw.jpg?size=1215x2160&quality=9
ну и на досуге поработал над стабилизатором
7fTDq2Si_jY.jpg?size=1215x2160&quality=9
#13 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 22 Dec 2021 - 20:59
Уложил пневматику. Ретракты еще не готовы, но цилиндру уже подключил
qktu05CQtwY.jpg?size=1215x2160&quality=9
Видео работы
  • Goscha это нравится
#14 Goscha
Отправлено 23 Dec 2021 - 11:01
В конце видео автор произносить какое-то слово. Это новое обращение к джину пневмоцилиндров? :on_the_quiet2:
https://coub.com/view/2c0ifp
#15 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 09 Jan 2022 - 19:11
решил сделать пеналы для проводки в консоли. процесс очень простой. нарезаем полоски бумаги (крафт)
BU3h5bcnF5E.jpg?size=2560x1920&quality=9
наматываем виток-к-витку, первый слой на сухую
fs--TIp_CFk.jpg?size=1620x2160&quality=9
остальные полоски со смещением приклеиваем на ПВА
rTQF_7nHW9Y.jpg?size=2560x1920&quality=9
вклеил в консоли пеналы для труб
YbJtp1tbinU.jpg?size=2560x1440&quality=9
#16 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 16 Jan 2022 - 17:33
итак, подошла очередь в плотную заняться консолями. дырочки я склеил, теперь займемся полочками.
с помощью прутка  5мм выставил крыло прямо
uqcDjTah9HI.jpg?size=1620x2160&quality=9
вклеил все полки лонжеронов, сосновые рейки без сучков сечением 5*5мм (спасибо Олегу)
lDyByLCah_g.jpg?size=1620x2160&quality=9
заполнить пространство между полкой и лонжероном решил как и раньше, ровингом.(думаю стеклянный тоже подойдет)
qD5hHDluxxQ.jpg?size=1620x2160&quality=9
и приклеил лобик через полоску, чтобы было ровнее
s8a-mmtKBVE.jpg?size=1620x2160&quality=9
Сообщение отредактировал pavel_dobriy: 16 Jan 2022 - 17:41
#17 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 06 Feb 2022 - 20:11
итак, продолжим. дошла очередь до серца, ДЛЕ-40
8bBvytoe2TI.jpg?size=607x1080&quality=96
szwFpZTnIT0.jpg?size=607x1080&quality=96
первый капот пошел…
YR2H9zyJ5DA.jpg?size=607x1080&quality=96
4gYP6WHaFRs.jpg?size=810x1080&quality=96
OiSOWO7B6q4.jpg?size=810x1080&quality=96
YVHOcqJKfxo.jpg?size=1280x720&quality=96
мастер-модель жалюзи капота
rn41uAJQnUc.jpg?size=607x1080&quality=96
#18 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 29 Mar 2022 - 20:28
продолжаем проект
ha2CUhvy2RQ.jpg?size=2560x1440&quality=9
ONqPsPy1VCk.jpg?size=2560x1440&quality=9
готовимся к сезону
bD0h6hO4srA.jpg?size=2560x1440&quality=9
#19 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 02 May 2022 - 00:24
 Ну как, соскучились)))) плотно занялся ретрактами))) Сверлим
EwkUIHtnVj7PZnoiR3jUQ_FKOogyGmRVVFDH3EJx[/size]
Фрезеруем на токарнике[/size]
WG3puXEioumuC6X0HwWmQ5M4fmF_s2jKSfsYNl8u[/size]
заготовки стоек[/size]
MsxMJ88G5Ud2j8885OixgVkhl8eR_oAnIsaWz7Yw[/size]
Q3G0sgeuf717L6tfj4hCA4VRwxH9J_lDbLk8UGCL
Видео работы выпуска шасси
  • А-50 это нравится
#20 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 03 Jul 2022 - 21:04
вынос тела состоялся
ZJkknAmI4rk.jpg?size=2560x1928&quality=9
3BEV-Cohh7Y.jpg?size=2560x1928&quality=9
видео чуть позже
Сообщение отредактировал pavel_dobriy: 03 Jul 2022 - 21:04
