Квадрокоптер MJX, серии Bugs 4W 5G
#1 VLion
VLion
  • 13 сообщений
Отправлено 29 Aug 2020 - 20:24
раскладной современный непрофессиональный, имеет все функции такого класса дронов. Удержание высоты системой ультразвуковых сонаров или системой оптического позиционирования (при отсутствии сигналов от GPS). Полёты осуществляются в режиме стабилизации GPS и ручном. 4К широкоугольная камера, передача видеосигнала на ваш смартфон в режиме Wi-Fi FPV 5G (в вашем смартфоне должен быть такой режим), в центре Питера сигнал принимается до 300 метров, над Невой до 400, за городом до 600, видео пишется на mini SD карту и параллельно передается на ваш смартфон.  Возврат в точку старта, если пропадает сигнал, питание, или просто нажатием кнопки на пульте. Полёт по указанным на смартфоне точкам, радиусу, за пилотом если он движется итп функции современного дрона. Легко кfлибруется компас, в отличие от многих аналогов. Вес дрона 0.64 кг, время полёта на одном lipo 2s 3400 mAh аккумуляторе 17-20 минут. Есть два режима скорости, малый до 20 км в час и большой до 40 км час, переключение кнопкой на пульте. Дрон находится в холщёвой сумке, в комплекте один аккумулятор и зарядное. Цена 10000 рублей. В Питере, пересылка, эксплуатировался месяц, как новый.
#2 VLion
VLion
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Sep 2020 - 21:47
продан. пожалуйста закройте тему.
