Подскажите пожалуйста как правильно балансировать li-pol акумуляторы?
может кто знает простую схему ?
Всем спасибо
Отправлено 14 Sep 2006 - 21:21
Отправлено 08 Oct 2006 - 22:14
Всем привет !!!
Всем спасибо
Отправлено 09 Oct 2006 - 09:43
Сообщение отредактировал mef: 09 Oct 2006 - 09:48
Отправлено 18 Oct 2006 - 23:41
Всем привет !!!
Всем спасибо
Отправлено 18 Oct 2006 - 23:55
Отправлено 19 Oct 2006 - 13:54
У меня как раз такая проблемма. Новый акк Dualsky 1320ma 3 банки, заметил сразу что берет всего 1050ма (зарядник Kokam JJ power), думал разработается или отсечка слишком рано, отлетал пять полетов, картина не менялась 1050ма и все. Решил разобраться, при зарядке померил цифровиком, и точно на одной банке меньше напруга на 0,2В. Зарядил, опять только 1050ма, меряю напругу на двух банках 4.25В на третьей 4.09. Вывел два провода от разъема для балансира и отдельно зарядил третью банку, она взяла еще 220ма и напруга стала 4.2В
Теперь вопрос насколько это плохо, можно ли вообще так делать, свидетельствует ли это о том что третья банка не жилец. Балансир конечно уже заказал.
Отправлено 20 Oct 2006 - 08:51
Сообщение отредактировал mef: 20 Oct 2006 - 08:54
Отправлено 20 Oct 2006 - 09:44
Если эта банка отдельно заряжается и разряжается нормально и если ее не раздуло, то жить будет.
Думаю, после нескольких циклов с зарядкой через балансировочное устройство все банки будут выдавать почти идентичное напряжение.
Отправлено 28 Oct 2006 - 11:45
Купил в Планете балансирчик для LiPo. Такой черненький, с четырмя красивыми синими светодиодами, ставиться между зарядником и батареей. Написано на коробке - с микропроцессором.
Радостный пришел домой и .... Облом Петрович.![]()
Включил к Кокамовскому (Кокам Повер Стэйшн) заряднику. Прочитал инструкцию на корявом англиском и сделал все как там написано.
Выставил на заряднике ток и кол-во банок. Радостный включаю зарядку ... И...
Зарядник включил режим проверки акков. Балансир зажег на постоянку светодиоды (режим зарядки), щелкнул чем то внутри. Зарядник перешел в режим зарядки и ... Балансир целкнул внутри, заморгал и зарядник отключил заряд ...
Ставлю самодельный балансир(спаянный на слепыше на коленке) - зарядка в полный рост. Акки и зарядник целыПовторяю с покупным - результат тот же...
Что теперь делать ?![]()
Поменять на другой экземпляр или обратно на деньги (если вернут) ????
Отправлено 28 Oct 2006 - 17:52
Разные зарядные устройства ведут себя по-разному с разными балансирами. Старые зарядники имеют отсечку для Li-Poly аккумуляторов 4,2 В на банку. Новые зарядники - 4,25-4,26В на банку. Кроме того, в прошивке зарядников алгоритм определения пика зарядки, момента отключения зарядки, определения короткого замыкания или дефектного аккумулятора и т.п. тоже отличаются.
У меня такой же балансир некорректно работал с зарядником "Тритон", но отлично работал с "Ni-Po Charge 144". Сейчас я пользуюсь балансиром Dualsky PCM PRO. Работает и с тем и с другим зарядником одинаково хорошо.
Сообщение отредактировал mef: 28 Oct 2006 - 17:53
