Oracover под вакуумом
Сообщений в теме: 7
#1 redbaronoffff
  • 720 сообщений
Отправлено 13 Feb 2018 - 23:01
Подскажите, плз. Может у кого уже есть опыт...
Можно ли оклеить выпуклую поверхность нагретым оракалом в вакуум-формовочном аппарате? Тянется он или нет?
Что быстрее произойдет: приклеится как и где попало или без складок обоймет всю плоскость и только потом приклеится клеем к поверхности?
#2 Bil
  • 1984 сообщений
Отправлено 14 Feb 2018 - 11:13
А что за поверхность?
Можно посмотреть?
#3 redbaronoffff
  • 720 сообщений
Отправлено 14 Feb 2018 - 12:02
Примерно такая:
#4 А-50
А-50
  • 238 сообщений
Отправлено 14 Feb 2018 - 14:57
В принципе он формуется.
НО его сначала наклеивали на пластик, а потом этот бутерброд формовали.
Т.е. сразу получалась оклеенная деталь.
Пробовали с ПЭТ-ом толщиной от 0,5 до 1,5мм.
#5 glmeh
glmeh
  • 12 сообщений
Отправлено 14 Feb 2018 - 18:06
Пробовали формовать "бутерброд".
Очень сложно поймать температуру, при передержке вскипает пленка.
Необходима формовка с нижним нагревом.
При большой глубине формовки пленка растягивается, меняет цвет и структуру.
ПЭТ отлично красится изнутри.
Сообщение отредактировал glmeh: 14 Feb 2018 - 18:06
#6 Bil
  • 1984 сообщений
Отправлено 14 Feb 2018 - 19:19
А что мешает просто покрасить снаружи?
Дунул из пуливера и все дела.
#7 redbaronoffff
  • 720 сообщений
Отправлено 14 Feb 2018 - 19:24
Не. Дуть не хочу. Спасибо за советы. Буду пробовать пленку испортить. Может и получится :)
#8 petlya
petlya
  • 2420 сообщений
Отправлено 14 Feb 2018 - 22:18
При нагревании плёнка "уменьшается" в размерах, собственно говоря, именно поэтому и натягивается. Для тепловой формовки нужен материал, который при нагревании "увеличивается", расплавляется. Вероятно, что не получится.
