Вопрос новичка: в чем отличие ДВС для авиа- и судомоделей
Сообщений в теме: 5
#1 viv1981
viv1981
  • 4 сообщений
Отправлено 04 Sep 2017 - 10:07
Добрый день,
прощу прощения, если кому-то мой вопрос покажется совсем нубским, но перерыв множество ресурсов четкого ответа я так и не нашел: в чем отличие ДВС для авиа- и судомоделей? Единственное различие, которое я пока нашел это система охлаждения (воздушная для авиа- и жидкостная для судомоделей, хотя встречаются и с воздушным охлаждением). Можно ли ставить двигатель для авиамодели на модель катера? Вопрос связан с тем, что начав разбираться в доступности ДВС обнаружил, что модельный ряд ДВС для авиамоделей в десятки раз превосходит количество ДВС для лодок.
Спасибо.
С уважением...
#2 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 04 Sep 2017 - 10:59
У авиа двс охлаждение головы двигателя происходит за счет встречного потока воздуха. В катере двс стоит внутри. Соответственно обдув =0. Для этого в судо- и делают принудительное водяное проточное охлаждение рубашки двигателя.
#3 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 04 Sep 2017 - 11:29
Ставить то думаю можно, если сразу после запуска начинать гонять ) я для вертолета, в копийном корпусе, делал обдув импеллером небольшим - работало не плохо) но надо акб отдельно...
Так же есть автомобильные моторы с жидкостным охлаждением. там как настоящих автомобилях с вентилятором , ну или без)
Сообщение отредактировал Cheetah78: 04 Sep 2017 - 11:31
#4 viv1981
viv1981
  • 4 сообщений
Отправлено 04 Sep 2017 - 22:13
Спасибо за ответы.
Ну то есть я правильно понял, что разница только в системе охлаждения, т.е. если на голову авиа ДВС сделать рубашку для жидкостного охлаждения, то вполне получается ДВС для судомоделирования.
#5 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 04 Sep 2017 - 22:34
Примерно так ...
#6 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 05 Sep 2017 - 08:58
Ну по сути да. Только нужен хороший теплоотвод. Просто накрутить медную трубку на двигатель - не пройдет) пробовал) можно сделать принудительную циркуляцию помпой, как вариант - моторчик омывателя.
