Не едет. Помогите выявить проблему.
Сообщений в теме: 8
#1 In8Finity
In8Finity
Отправлено 10 Jul 2017 - 20:40
Здраствуйте.
Купил сыну первую RC-модель:
Remo Hobby RH1631
После активных пары недель использования внезапно перестал реагировать на газ/задний ход.
На повороты колёса реагируют.
Посмотрел соединения - вроде всё ок.
Думаю, проблема может быть в движке (коллекторный 390 класса)
Подскажите, как убедиться, что проблема именно в нём?
Можно ли подать питание от аккумулятора напрямую к его выводам? Можно ли как-то прозвонить мультиметром?
Или может быть я вообще не там копаю?
#2 GrekDenis
GrekDenis
  • 860 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 10 Jul 2017 - 20:50
Данная штучка поможет запитать и проверить работу мотора без аппаратуры на прямую.
#3 In8Finity
In8Finity
Отправлено 11 Jul 2017 - 13:06
Спасибо.
Интересный девайс.
Но, честно говоря, покупать его, мне кажется, в моём случае не особо целесообразно. Сам необходимый двигатель (390) стоит чуть больше трёхсот рублей.
Я думал, что есть способ попроще.
#4 Жук
Отправлено 11 Jul 2017 - 13:28
Ну коллекторный движек на прямую подключить к акку можно. Зачем тут сервотестер? Да и если назад едет. Скорее всего не в моторе дело. Регулятор. Или аппа.
#5 In8Finity
In8Finity
Отправлено 11 Jul 2017 - 13:32
Вперёд-Назад не едет. Только колёса поворачиваются.
Спасибо.
попробую напрямую подключиться.
#6 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 11 Jul 2017 - 13:42
Подключайте напрямую коллекторник, сразу станет ясно, что с двигателем. Если двигитель рабочий, попробуйте откалибровать регуль ( иногда настройки улетают- с обратным ходом, или без). Если не получится, придется менять.
Сообщение отредактировал lx800: 11 Jul 2017 - 13:43
#7 Vova1991
Vova1991
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Jul 2017 - 19:15
В 80% случаев, к сожалению, приходится менять((
#8 cardan
cardan
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Sep 2017 - 04:52
Здраствуйте.
Remo Hobby RH1631
Надо контакты джойстика почистить.. Есть в продаже хороший спрей очиститель CONTACLEAN на масляной основе. Я с его помощью вернул к жизни старый стрелочный мультиметр, у которого окислились контакты переключателя. Не мог измерить сопротивление. После смазки стал работать как новый. Точно также отремонтировал джойстик, но не надолго. Пришлось повторять процедуру через несколько дней. Потенциометры в джойстике слабое место. Быстро изнашиваются.
Сообщение отредактировал cardan: 11 Sep 2017 - 04:54
#9 cardan
cardan
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Sep 2017 - 04:53
Спасибо.
Дело в джойстике. В начале моделька движется только назад, а потом и вовсе теряет ход. Иногда подергав джойстик, движение восстанавливается на короткое время. Чтобы не спалить управляющие транзистоы движка нельзя тормозить модель руками. Если модель уперлась в препятствие нужно либо давать обратный ход, либо отключать вращение колес. Ребенок этого не понимает.
Сообщение отредактировал cardan: 11 Sep 2017 - 05:00
