Нужна помощь по игрушкам
танк машина пульт
Сообщений в теме: 2
#1 Maikl
Maikl
  • 31 сообщений
Отправлено 28 Jun 2017 - 16:45
Уважаемые форумчане, прошу помочь с таким делом. Отдали детям 2 игрушки. Как можно проверить работают они или нет. Нет пультов и батареи. Вопрос по джипу 1) он на радио управлении? Если да то какой элемент схемы отвечает за частоту сигнала, если нет то зачем такая большая схема? 2) может кто то помнить такую машину, пластик, кузов целиковый, год написан 1999. Как к ней выглядит пульт 3) как снять задний мост, колёса упираются в крылья, нужно снять с оси? Запаяны? 4) при включении один раз мигают фары и писк звука. 5) если это р/у то на ней нет механизма поворота колёс это так и должно быть? Какой у неё принцип работы? Теперь вопрос по танку, тоже старый. Батареи нет. Пульта нет. При подключении батареи мигают фары, но больше ничего не происходит. Как он должен работать? Есть ли у него звук? В общем кто может сказать что про них и с чего начать проверку?
#2 Maikl
Maikl
  • 31 сообщений
Отправлено 28 Jun 2017 - 16:46
еще фото
#3 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 28 Jun 2017 - 17:04
Частота 27 мГц обе игрушки. Надпись "RC" означает что игрушка была радиоуправляемой. Пульты как пульты. Их нужно искать в коробке с пультами на Кронверкском проспекте в СПб в известном дороговизной магазине. Можно снять сразу задний мост всборе. Поворот машины за счет люфта оси с одной стороны. При движении вперед-назад машина меняет траекторию. Батарейки - см. Вольтаж на днищах и6рушек. Далее - подобрать любые под этот вольтаж.
Темы с аналогичным тегами танк машина, пульт
