Спасибо!
Сообщение отредактировал Chandr: 25 May 2017 - 16:27
Отправлено 25 May 2017 - 16:26
Отправлено 25 May 2017 - 17:06
У меня на продажи стоит мотор Dualsky XM4250EA-4 работает от 3 банок максимальная тяга 4000 гр. идеальный вариант для пилотаги мотор легкий и мощный. Цена вопроса 3500 рублей! Есть и регуляторк этому мотору Dualsky 80А цена 3500 рублей.
Сообщение отредактировал GrekDenis: 25 May 2017 - 17:07
Отправлено 25 May 2017 - 17:38
Отправлено 25 May 2017 - 17:49
Сообщение отредактировал Chandr: 25 May 2017 - 17:51
Отправлено 25 May 2017 - 18:54
вам бы программу "мотокальк" или аналог освоить - все вопросы отпадут
Сообщение отредактировал Magirus: 25 May 2017 - 18:59
Отправлено 29 May 2017 - 10:31
Да, мотокальк хорош в этом плане. А так навскидку для 3D-модели размах 1,3м значит проп должен быть 13-14 дюймов (меньше и больше плохо, при меньшем будет малый обдув рулевых поверхностей, большая скорость-плохо для 3d пилотаги, больший проп будет создавать большой реактивный момент(потребуется чрезмерный выкос если не карбоновый пропеллер), чрезмерный обдув, нужно высокое шасси-вообщем 15 все равно не годится). Полетный вес 1,5 кг значит двиг по массе должен быть самый минимум 1\10 от полетного веса, т.е. 150гр, но лучше больше. Мощность двигателя, как правило определяет его масса независимо от оборотов(если не брать в расчет облегченных и дорогих брэндовых двигателей с высоким КПД). 2,5 кг тяги хватит, максимум 3кг. И на 3-4 банках.
Отправлено 29 May 2017 - 23:56
