Совместимость
turnigy
Сообщений в теме: 9
#1 DevotedFerrari
DevotedFerrari
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Mar 2016 - 18:49
Подскажите кто-нибудь, это совместимо? на фото
#2 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 25 Mar 2016 - 19:38
Всё по части б/к моторов вроде бы. ЕSC20A на регуле для ТАКОГО мотора маловато. И если это для машинки - регуль с задним ходом должен быть.
#3 DevotedFerrari
DevotedFerrari
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Mar 2016 - 20:07
Спасибо, а сколько А нужно? А бывают регуляторы без заднего хода? Мотор нормальный для багги?
#4 Жук
Отправлено 25 Mar 2016 - 20:44
А какого размера мотор т . Цыфры там есть какие? На фото регуль самолётный. На нем реверс можно включить либо поменять провода местами. Либо программно. На машине будете только впеоед ездить. Или назад.:)
#5 DevotedFerrari
DevotedFerrari
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Mar 2016 - 21:39
А какого размера мотор т . Цыфры там есть какие? На фото регуль самолётный. На нем реверс можно включить либо поменять провода местами. Либо программно. На машине будете только впеоед ездить. Или назад. :)
мотор для багги хотел поставить, конечно и назад что за вопрос
TP540-13.5T 3150kv Brushless R/C Car Motor w/sensor
Specifications:
Dimension: 60mm x 36mm(41mm w/Batt-terminal) , 74mm(with shaft)
Weight: 180g
Diameter of shaft: 3.17mm
Length of front shaft: 15mm
Kv3150rpm/v
No load current: 1.9A
Watts: 190W
Cells: 2-4S Lipoly
PRODUCT ID: TP540-13-5T
#6 Жук
Отправлено 26 Mar 2016 - 06:29
Ну регуль надо ампер на 80. И то ак больше трёх банок не стоит ставить. Короче надо разориться на авто регулятор.
#7 DevotedFerrari
DevotedFerrari
  • 6 сообщений
Отправлено 02 Apr 2016 - 13:58
Спасибо, может посоветуете какой подойдет?
#8 Жук
Отправлено 02 Apr 2016 - 20:16
Ой тут я не советчик. Я все в магазине покупаю. Какой нравится такой и берите. :)
#9 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 25 Apr 2016 - 12:41
Тут все советчики - летают, а нужны те которые катаются :)
Регуль для этого движка нужен обязательно сенсорный (в отличие от авиамодельного), иначе не поедет. Кроме того надо определить под какую модель планируется (вес, скорость, соотношение оборотов двигателя и колес). Хотя бы грубо оценить поедет ваша модель или дым пойдет.
Подойдет, например HobbyKing X-CAR 80A Brushless ESC (sensored/sensorless) (RU Warehouse). Но это подойдет в самом первом приближении - не пойдет дым из регуля и будет обратный ход :) Все остальные прикидки все равно надо сделать. Если все это сложно, возьмите лучше стоковую модель.
#10 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 25 Apr 2016 - 13:16
Наверное не прав: поедет, но не так хорошо, как мог бы
Темы с аналогичным тегами turnigy
