Проблема с самолетом Easy-Sky B-17 Flying Fortress
Сообщений в теме: 23
#1 mdv73
mdv73
Отправлено 10 Feb 2016 - 10:25
Недавно приобрел самолет Easy-Sky B-17 Flying Fortress (http://rc-go.ru/cat/...ess_5ch_rtf_3g/При эксплуатации выяснилось, что присутствует разница в тяге между моторами левого и правого крыльев. Если положить самолет на ладонь и прибавить газ, то самолет разворачивает в одну сторону. Соответственно самолет в полете постоянно поворачивает вправо. Триммер моторов регулирует только их мощность, по крайней мере у моего самолета это так. И еще такое ощущение у меня, что пульт работает как-то не стабильно, ну, к примеру, жмешь на кнопки, чтобы сделать сброс пульта, один раз получится, другой нет, один раз пульт сконнектится с самолетом, другой нет. Очень хочется со всем этим разобраться. Что это, брак самолета или пульта, или все-таки можно настроить?
#2 pakhom
Отправлено 10 Feb 2016 - 10:44
  Это - ИГРУШКА! И желать чего-либо большего не реально...
#3 00зачелло
00зачелло
  • 160 сообщений
Отправлено 10 Feb 2016 - 12:35
там коллекторные моторы)
Это не лечится
но поражаюсь наглости наших магазинов, которые толкают эту фигню по цене нормальной модели
:D
#4 mdv73
mdv73
Отправлено 10 Feb 2016 - 12:37
Я понимаю, что это игрушка, но, по крайней мере, прямо-то она должна летать. Или от такого уровня моделей даже этого не приходится ожидать?
#5 mdv73
mdv73
Отправлено 10 Feb 2016 - 12:39
Это не лечится
:D
Это какая-то общая беда коллекторных моторов?
#6 00зачелло
00зачелло
  • 160 сообщений
Отправлено 10 Feb 2016 - 12:58
оно более-менее нормально полетит, если убрать всю электронику, что там была изначально
и вкрячить в нос б/к мотор. Который даст тяги в 2 раза больше, чем эти четыре коллекторых
другое дело, надо ли вам этот геморрой.
:D
вот, проще заказать из кетая моторчик+регуль и из потолочки склеить самолет по мануалу из инета
обычно если следовать инструкции, то летает без всяких танцев с бубном
#7 Жук
  • 1564 сообщений
Отправлено 10 Feb 2016 - 13:03
Это какая-то общая беда коллекторных моторов?[/quote]
Они просто не тянут. Эту игрушку не получится запускать. Поставьте на полку пока целая. С неё даже запчасти никакие не взять.
#8 Gesha1
Gesha1
  • 513 сообщений
Отправлено 10 Feb 2016 - 13:15
 А как красиво летает на видеоролике, Раньше я бы тоже купился.
#9 пилот Дринкинс
пилот Дринкинс
  • 173 сообщений
Отправлено 10 Feb 2016 - 19:16
10 тысяч рублей? за что?
#10 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 788 сообщений
Отправлено 10 Feb 2016 - 21:52
Пока на полку положить. В последствии можно поставить четыре маленьких б/к моторчика с регуляторами, поменять сервы, аккумулятор тоже нормальный поставить, насчет столовой аппаратуры не знаю, я бы поменял. Будет хорошая полукопия.
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 10 Feb 2016 - 21:55
#11 Жук
  • 1564 сообщений
Отправлено 10 Feb 2016 - 22:05
Я думаю веряд ли это будет хорошей полукопией. Даже если все в ней поменять. Верят ли это чудо размахом 70 см полетит нормально.
Сообщение отредактировал Жук: 10 Feb 2016 - 22:05
#12 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 788 сообщений
Отправлено 10 Feb 2016 - 22:55
Ну почему же? У меня двухмоторный самолет размахом 800мм хорошо летает!https://youtu.be/UVKCsjZuwiM
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 10 Feb 2016 - 22:57
#13 samjack
samjack
  • 272 сообщений
Отправлено 11 Feb 2016 - 00:24
Посмотри ,может кака моторка криво поставлена ,вот модель и крутит?!?!! Может по колхозить надо…...
#14 droomboy
droomboy
  • 720 сообщений
Отправлено 11 Feb 2016 - 08:58
Самый первый самолет я приобрел Геркулес ,по моему от Пилотажа, точно не помню, по моему 1200 размахом. четыре маленьких коллекторных мотора, обороты фиксированные, управление -только хвост высота и направление. моторы вообще, даже вперед не тащили. Да еще и материал, шариковый пенопласт, воткнулся и шарики по всему полю. Вот так. вроде и размах уже не то,что бы игрушечный. Говно полнейшее, и ведь продают такое. И стоило оно 5 лет назад 4,5т.р.  Так что не стоит биться за нормальную работу подобных игрушек. Надо пережить утрату и посоветовавшись с авиамоделистами ,начать строительство нормального аппарата. P.S. не стоит советоваться с продавцами Хобби Острова. Это будет маленький шаг назад.
#15 droomboy
droomboy
  • 720 сообщений
Отправлено 11 Feb 2016 - 09:04
Эти продавцы Вас укомплектуют так, что то,чем Вас укомплектовали очень скоро вам станет не нужно. Перед каждым продавцом стоит прежде всего главная задача - ПРОДАТЬ и подтянуть Вас снова и снова. Сам наступал на эти грабли поначалу и не желаю никому тратить время впустую.А ведь кто-то из за этих ошибок может даже отвернуться от этого увлекательнейшего хобби. :ku:
Сообщение отредактировал droomboy: 11 Feb 2016 - 09:09
#16 Жук
  • 1564 сообщений
Отправлено 11 Feb 2016 - 09:18
Увлекательного и как не крути дорогостоящего. Причём чем дальше тем дороже. Моя первая модель стоила 3200. а на модели сейчас только абарудования на борту стоит на полтинник.
#17 Gesha1
Gesha1
  • 513 сообщений
Отправлено 11 Feb 2016 - 09:50
Да ,поподалово и разочаруха . Если даже оживлять этот самолет -денежкаф  потребуется больше его стоимости , передатчик ,приемыш ,уже - вай вай .
#18 00зачелло
00зачелло
  • 160 сообщений
Отправлено 11 Feb 2016 - 11:22
 Ага-ага, я вот посмотрел как пилотажевские сесны и игрушки запускают и понял, что это фуфло.
самодельные пепелацы из потолочки гораздо интереснее летают. И конструировать их не меньший кайф :D
не говоря уже об экономии денег, через инет все дешевле в разы чем в магазинах
#19 Cheetah78
Cheetah78
  • 826 сообщений
Отправлено 11 Feb 2016 - 11:51
Да ладно всем вам, нормальный самолет, не самый поганый. Летать он должен. Не знаю как там с синхронизацией моторов - там все моторы подключены в один канал?
#20 00зачелло
00зачелло
  • 160 сообщений
Отправлено 11 Feb 2016 - 12:28
конешно должен. Но только по горизонту и в безветренную погоду.
Предполагаю, что для рекламного ролика вместо штатных поставили бесколлекторники, что попахивает обманом потребителя :D
