Нужна помощь с ремонтом вертолета
Сообщений в теме: 11
#1 d51x
d51x
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Oct 2015 - 11:51
Купил сыну на ДР вертолет BALBI FMH-040HB-E
Сын долго ждал этого подарка. Ждал, когда вертолет зарядится. Потом они пошли с мамой на поле и начали запускать.
Одно неудачное падение и у хвостового винта нет, отвалился.
Вертолет даже не успел отлетать заявленное время, т.е. аккумулятор даже один раз не разрядили :(
Жена звонит и говорит, что отломался и потерялся задний винт.
Но ничего, есть же запасной.
Приезжаю с работы и вижу, что у заднего мотора сломан вал, т.е. из мотора ничего не торчит. Некуда винт надеть.
Подскажите, где взять такой моторчик? облазил всевозможные и-нет магазы, моторчиков других куча а такого нет :(
они как то могут отличаться по кол-ву оборотов? Если скажем, взять какой нибудь чуть поболее?
Каюсь, сделал ошибку, что не купил вертолет, для которого есть комплектующие.
Я понимаю, что Balbi - какой-то бренд. Реально есть такой же вертолет T-Smart XBM 023
у меня прям на пульте написано T-Smart
Вертолет соостный, по идее задний винт нужен для движения вперед-назад, а без него, думаю, должен хотя бы взлетать.
Аккумулятор дозарядил до полной.
Вертолет не взлетает, только крутится на месте на полу влево. Если ручку управления (правая)  переместить вправо, то вертолет перестает крутиться на месте, так же действует крутилка компенсации поворота на пульте (не знаю как правильно называется).
Должен ли вертолет взлетать без заднего винта? Или помимо винта еще что-то могло поломаться внутрях?
Сообщение отредактировал d51x: 06 Oct 2015 - 11:55
#2 00зачелло
00зачелло
  • 160 сообщений
Отправлено 06 Oct 2015 - 12:27
Это игрушка, их не чинят, а новые покупают
с алиекспресса 500 рублей с бесплатной доставкой вертолетики такие
#3 Sisadmin
Sisadmin
  • 144 сообщений
Отправлено 06 Oct 2015 - 13:22
Там не так важно какой мотор. Работает на тангаж (крен вперёд, назад).
Питание от 4 до 8 вольт. По размеру подходящий ищите в хобийных магазинах или Чип и Дип.
Цена его от 50 до 200р.
С винтом сложнее, но подойдёт любой похожего размера. Который плотно сядет на вал мотора.
При неправильном тангаже после установки. Поменяете полярность питания на моторе.
Да взлетать должен конечно.
А крутилка на передатчике именно для компенсации кручения в одну или в другую сторону.
Пробуйте. Удачи.
Сообщение отредактировал Sisadmin: 06 Oct 2015 - 13:26
  • d51x это нравится
#4 d51x
d51x
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Oct 2015 - 14:33
Пробуйте. Удачи.
спасибо.
в пилотаже видел сегодня моторчик за 240 р, но чуть длиннее...
прикуплю вечером и попробую заинсталить.
винт запасной есть
по существующему моторчику пока ничего не знаю, напряжение не мерил
240 руб не жалко, если вдруг не подойдет
#5 d51x
d51x
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Oct 2015 - 14:35
это еще не повод выкидывать
вертолет 40 см
выглядит интереснее 500 рублевых с али
а учитывая курс доллара, за 500 рублей вертолетов на али нет
скорее всего на али такого же размера будет стоить не особо дешевле
#6 d51x
d51x
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Oct 2015 - 16:32
нашел на ali похожий моторчик FF-N20PA
по размерам на схеме как раз 15мм и практически копия моего моторчика с фото
http://ru.aliexpress...2279248615.html
или вот
http://ru.aliexpress.../870170334.html
по характеристикам
DC 3-6v
9300-12000 rpm
заказал 2 штуки, по одной не продают
придется ждать месяц
#7 d51x
d51x
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Oct 2015 - 14:00
купил моторчик и винт
заинсталил на хвост, закрепил на 2 стяжки
моторчик и винт работают, но вертолет не взлетает
присмотрелся и понял, что нижний винт крутится как то не так, медленно, что ли... и какой-то хруст или треск присутствует
(изначально, когда вертолет был вынут из коробки и запущен первый раз, я не присутствовал, поэтому не знаю как было изначально)
в общем разобрал, увидел следующее
шестеренка верхняя, которая отвечает за нижний винт иногда не цеплялась за шестерню на валу двигателя
поправил, поправил запустить, уже лучше треск пропал, но не взлетает... только на месте кружится против часовой стрелки.
Полез дальше, вижу  - зубья на шестерне стесаны в некоторых местах
а вот сам размер шетеренки
при этом на ней есть 2 винта, которыми шестерня притягивается к валу, но эти гады прокручиваются и не притягивают шестерню как следует, соответственно, бывает, что происходит проскальзывание
начал поиски шестерни сначала в рунете, потом перешел на ali и ебей
нашел таки
http://ru.aliexpress...2299907005.html
даже размер подходит
запчасти позиционируются как для вертолета  YD911
YD911-10 - нижняя шестерня для верхнего винта
YD911-09 - верхняя  шестерня для нижнего винта
YD911-35 - задний моторчик с проводкой и разъемом
заказал себе на ебее комплект шестерней, жду :)
может кому то будет полезно
#8 Sisadmin
Sisadmin
  • 144 сообщений
Отправлено 07 Oct 2015 - 14:33
Молодец. Хороший подход. Мне тоже больше нравится процесс, ну и результат.
Ещё моторы можно ближе придвигать пинионом к шестерне, для более плотного соединения. После небольшой доработки крепления моторов.
Знакомому по работе, тоже ремонтировал подобный. Так там пинион мотора ещё пришлось на больший Т11 поменять.
Изначальное расстояние между ведущей и ведомой большое. И они съедают друг друга.
#9 d51x
d51x
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Oct 2015 - 14:38
Да мне сынишку уж очень не хочется расстраивать, да и новый покупать тоже... хотя, наверное, можно будет и купить тот, который в плане запчастей хорош. WLToys 911 пойдет?
а если к моему существующему подойдут заказанные запчасти, то и не буду другой покупать
получается, что и для этой китайщины много запчастей
А это как?
#10 00зачелло
00зачелло
  • 160 сообщений
Отправлено 09 Oct 2015 - 09:05
эх, зря вы это затеяли... искать детали, ждать пока приедут. И еще не факт, что подойдут. Тратить время и средства нерационально.
Реально, такая система - где коллекторные моторы - это даже не вчерашний день, а каменный век моделизма :)
они тяги дают недостаточно, чтобы нормально летать
и модернизировать не получится, потому что это не модель, а игрушка.
#11 Sisadmin
Sisadmin
  • 144 сообщений
Отправлено 09 Oct 2015 - 13:48
До этого надо самому дойти.
А это как обычно происходит после определённых манипуляций с подобными игрушками.
#12 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 15 Oct 2015 - 08:58
Да плоха когда рядом нет старших товарищей :mellow: .
А шестерню у Вас съело, судя по фото, что в момент падения не был включен "холд" и при "стыковке" с планетой двигатель работал, а вал с лопастями был чем-то застопорен.
Не отчаивайтесь все чинится, все получиться.
Желаю Вам скорейшего ремонта и полетов без крашей.
С Уважением Михаил.
P.S.
Было бы не плохо позаниматься в симуляторе :crazy_fly: , пока детали едут, дабы ........... :bayan:
