вопрос по антенне приемника
Hitec Minima 4ch
Сообщений в теме: 10
#1 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 12:40
Физкульт-привет сообществу!Оторвалась антенна на приемнике,вопросы:1-у кого такой же-какая длинна антенны от места пайки?/после двух попыток антенна укоротилась/ 2-каким проводом можно заменить/обычной многожилкой или от другого приемника/?3-все таки-с центральной жилой родная или нет?/я на родном не могу разглядеть/Если кто сделает одолжение-скиньте фото места пайки поближе/я припаял старый провод,30 метров- и все!Дальше машинки начинают тормозить!На сайте продавца на фото место входа антенны залито клеем и можно только догадываться,что там и как!Спасибо,если кто ответит! Олег
#2 00зачелло
00зачелло
  • 160 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 13:15
да у всех 2.4 одинаковые антенны.
укорачивать нельзя, там просчитано все.Тогда уж старую обкромсать до проводка 2,7см, четверть длины волны или кактотаг.
#3 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 14:01
Я и спросил/у кого такой же/-какая длинна антенны от места пайки?Моя антенна уже спеклась!Да и на разных брендах на приемниках антенны совсем разной длинны и даже количество/есть по 2 антенны-Хайтек,Футаба/
#4 Dennis
Dennis
  • 768 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 22:34
Антенны на диапазон 2.4 ГГц должны иметь длинну 31,5 мм. Если сложно отрезать именно 31,5, отрезайте 32 мм. Но не короче 31,5 мм, и уж никаких 2,7 см. В качестве провода используйте коаксиальный, 50 Ом, лучше если из серии RG-58 (A/U/C). Пайка должна быть с минимумом олова и без "колючек", аккуратной каплей. Припой - любой ПОС. Но не переусердствуйте с прогревом, паяльник лучше импульсный, температура 230-240 С.
Сообщение отредактировал Dennis: 09 May 2015 - 22:38
#5 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 12:25
Dennis- спасибо за ответ!Приемник очень маленький/а зрение никудышное/Даже через сильную гарнитуру сложно четко разглядеть места подпайки!После долгих попыток и паек/на окне самик-с биноклем во двор/вроде на 9ый этаж стало бить с большей дистанции/по прямой видимости метров 70-а без антенны било на 15-20м/Дальше,даже через бинокль не видать ход элеронов!Осталось в поле на" бронебойном"самике пульнуть,да я дальше 100м не улетаю-не вижу,в какую сторону аппарат летит!
Сообщение отредактировал oleg195315: 10 May 2015 - 12:28
#6 pakhom
Отправлено 10 May 2015 - 19:35
   А как же я?! Ваащще ничего не вижу, а всё равно рулю... :girl_hospital:
#7 АПН
АПН
  • 290 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 23:48
Дык ить панюху же, ...стаж! :crazy:
#8 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 10:12
По-этому кордовые не забрасываю-с 16 метров пока еще вижу,да и приемник на такой дистанции работает даже без антенны на электричке!Валера-скоро мы будем по звуку летать-тише-от нас,громче -обратно!Главное,вовремя пригнуться,чтобы не получить своим агрегатом по кумполу!
Сообщение отредактировал oleg195315: 11 May 2015 - 10:21
#9 pakhom
Отправлено 11 May 2015 - 15:24
   Этта точно... Увы...
#10 prorab78
prorab78
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Jun 2015 - 00:26
Здравствуйте. вопрос длина кабеля должна быть минимум 31.5 мм или кратным 31.5мм
Этот ли кабель? http://www.installin...asker-rg-58-pur
Просто кот сожрал кабель от приемника где-то 30 мм провод спаял завтра пойду проверять. Вот и думаю стоит ли переживать.
Сообщение отредактировал prorab78: 28 Jun 2015 - 00:30
#11 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 19 Jul 2015 - 10:19
  Вобщем,после долгого поисков ответа и самостоятельных экспериментов,сделал по-своему- припаял вторую антенну на место конденсатора/которого,кажется просто нет,/ было без антенны-10м,с родной-40м/и самое удивительное,что все прекрасно заработало-сходил на на поле и загнал на максимально видимое расстояние-без проблем,5 вылетов,покрутил для надеги легкий пилотаж!С двумя антеннами,вопреки всем теориям-все работает!Вот такой я упрямый молодец! :swoon:  :tease:
Сообщение отредактировал oleg195315: 19 Jul 2015 - 10:22
