Квадрик Quanum Nova с подвесом 2D и камера iLook+
Nova iLook+ 2D
Сообщений в теме: 4
#1 magsilver
magsilver
  • 23 сообщений
Отправлено 09 Apr 2015 - 13:12
Всем здравствуйте.
Я новичек на вашем форуме.
Воспользовался поиском, которые не принес результатов, потому счел возможным начать тему.
Дано :
Квадрик  Quanum Nova такой (только винты поставил от Phantom 2 Vision) ( инфу можно посмотреть на Хоббикинге)
Подвес такой (инфу можно посмотреть на Хоббикинге)
Камера  iLook+  такая (инфу можно посмотреть например на рс-гоу точка ру)
Ищу решение проблемы - сеодинить данные три вида девайсов в одно целое.
Читаю мануалы, но что-то голова плохо  понимает, что куда втыкать из проводов (где плюсы и минус и зачем столько выходов), как сделать, чтобы подвес стабилизировался (он у меня "гуляет"), чтобы можно было с родного передатчика Nova (как в мануалах писано) можно было управлять подвесом и тумбелром переключать режимы  "видео" <-|- > "сделать фото".
Очки имеются, надеюсь что буду видеть FPV полета и съемки.
Если не трудно,  на "пальцах" поясните  что и куда втыкать.
Самим коптером пользуюсь уже год. Машинка нравится, летает очень даже прилично для своей цены, стабилизация по сравнению с фантиком на 4+, возврат домой делает с удовольствием.
Он успел поучаствовать в поисках "пропавшего" моего второго Фантом 2 Вижен +   -  снимал на привязанный смартфон зоны предполагаемого нахождени потеряшки (нашел через 10 дней) . Успел бабахнуться (точнее я его спецом воткнул в землю) при попытке убежать от меня на родину (с дуру включил сеть на мобиле и полетел  - и... она дала "нюхнуть свободы" Nova).
Подвес лежал год в ожидании  прихода мани для покупки камеры , хотел (мечтал) Гоупрошку, но хватило только на iLook+ и то случаем нашел на 8 тыр. дешевле чем в официозе. В общем рад, но не до конца.
Прошу помощи уважаемого сообщества и гуру, чтобы радость моя была более полной.
Всем спасибо, кто поучаствует в теме.
Сообщение отредактировал magsilver: 09 Apr 2015 - 13:13
#2 magsilver
magsilver
  • 23 сообщений
Отправлено 12 Apr 2015 - 10:43
Молчание было великое...
Под соточку, поднапряг извилины, почитал мануалы и зайдя на ютуб , вопрос решил довольно легко.
подвес имеет допустимое питание-    15 В
Выходы с квадрика (два штуки) имеют -    12 В
Камера iLook+ имеет допустимое питание-     15 В
Пришлось только поискать  в закромах старую батарейку 2S, отрезать от ее коннектор и найти подобную (там же) "маму", и  "скрутить"  кабель питания.
В комплекте с подвесом шел провод как раз для соединения Y-вида питания для батареи и подошел к подвесу.
Два выхода с передатчика идут на ALE  - ELE , соединили и получили управления наклоном.
Кстати , ALE можно и не ставить - подвес сам балансируется очень не плохо, но нужно подождать с минутку-полторы, останется управаление наклоном( что и нужно)
Единственно , нет доп. канала для управления съемкой. Но если заменить штатный приемник  и передатчик (например на Футабу либо другой более 6 каналов) , то и эту проблему можно решить.
Всем спасибо.
Если кому будет любопытно или появятся вопросы - могу выложить фото или видео отчет .
#3 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 12 Apr 2015 - 12:20
Вот видите, проблемы на самом деле решаются очень легко))) в ютубе сейчас огромное количество информации. Лично я уже забыл когда с вопросами обращался)))
#4 magsilver
magsilver
  • 23 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 14:21
ну вот опять вопросы...к сожалению инфы конкретно по камере не нарыл в нете.
Передатчик камеры по ощущениям не 200 мвт, а 2 мвт... очки теряют сигнал через 5-10 метров..
Не могу понять причины. Может антенна такая, а может передатчик подсдохший.
Думаю подразобрать, найти выход видео с предусилителя и вывести отдельно для внешнего передатчика.
Какие мнения будут или решения ?
#5 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 05:49
Обычно голову мурыжат антенны. Я свои разбирал и добивался устойчивого сигнала подгибанием "усов". Я юзаю 600мв передатчик, тоже терял картинку метрах на 15ти.
