Перепаять антенку приемника и продиагностировать рег
В этой теме нет ответов
#1 Scherb
Scherb
  • 98 сообщений
Отправлено 04 Oct 2014 - 10:52
Есть регулятор напряжения AceRC BLC-150c. ( http://planetahobby....080_man_rus.pdf ) После его выключения после покатушки снова покататься не удалось, ибо такое впечатление что умер BEC
Вкл - ок
Инициализация ЛИПО АКБ и количества банок ОК
на мотор питание есть
на встроенный кулер и приемник питание отсутствует и соответственно авто не работает.
Нужна диагностика, диагноз и ремонт, если он целесообразен. Регулятор с модели снят, все могу привезти в компактном удобном виде. На платах следов поджарки я не обнаружил.
В воду не топил.
Так же на приемнике Spectrum SR3300T отпала часть антенки и торчит тока 10мм от платы, надо бы тоже перепаять (отвалившийся кусок антенны для припайки есть).
возьмется кто?
