Приёмник R6008HS не биндится
Сообщений в теме: 4
#1 oleg101
oleg101
  • 23 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 12:17
Добрый день.
Не биндится приёмник R6008HS c Футабой 8FG (в передатчике режим MULTI установлен)
Диод моргает зелёным, сервы не работают.
Режимы приёмника переключал - не помогает
Подключал по инструкции при вкл передатчике зажимал кнопку на приёмнике больше 2 сек.
отпускал, приёмник моргает сначала красным диодом, потом уже зелёным моргает, постоянного зелёного нет.
Передатчик приёмник видит, но сервы не работают. Подскажите, как устранить проблему ?
WI-FI и другие источники 2,4 отключал, передатчик и приёмник  приближал и удалял друг от друга - не помогает.
Не хотелось бы покупать новый.
Спасибо заранее всем откликнувшимся.
#2 serop72
serop72
  • 259 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 01:21
долго держать пробовали- пока зелёныйй не загорится...сильно дольше 2х сек
Это как вы,интересно определили?
зелёный мигает- приёмник видит передатчик, но не забиндин с ним
Сообщение отредактировал serop72: 13 May 2014 - 01:24
#3 oleg101
oleg101
  • 23 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 17:03
Спасибо за ответ , но вроде бы проблема решилась сама собой.
Кнопку долго держал - несколько минут не помогло
Как определил - выключаешь передатчик, мигание зелёного диода пропадает, сразу горит красный на приёмнике.
А забиндился случайно , попробовал ещё раз , подключил к блоку питания 6V,приёмник лежал практически на антенне передатчика, после нажатия сразу подключился :)
Возможно,  с чувствительностью приёмника что-то не так, хотя  дальность проверил,примерно,соответствует заявленной
#4 serop72
serop72
  • 259 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 21:30
Всё верно Олег, только это не передатчик видит приёмник, а наоборот- приёмник чует передатчик (мигает зелёный-есть сигнал fasst , но не соответствует ID (не забиндин)
гогорит зелёный- всё ок! -горит красный-нет сигнала fasst в пределах видимости
 думаю, всё в порядке с приёмником- капризы с биндом бывают (описывали иностранцы)
возможно, причина была в неправильном питании ..я обычно привязываю приёмники , запитаные от 4х никелевых акков (стандартный пакет) полностью заряженый 5.5 вольт примерно
Удачных полётов!
#5 oleg101
oleg101
  • 23 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 00:08
Да согласен, имел в виду одно а написал другое, конечно же приёмник видит передатчик, а не наоборот.
Привязывать на 5,5 не пробовал, только 4,8 , 5 и 6 в .
Спасибо за информацию, надеюсь проблем с приёмником больше не будет.
Удачных полётов !
