Traxxas Summit VXL 1/16 выбор аккумуляторов
Summit VXL 1/16 аккумулятор
Сообщений в теме: 10
#1 stakado
stakado
  • 8 сообщений
Отправлено 15 Jan 2014 - 21:29
Здравствуйте!
Хочу купить аккумулятор для Traxxas Summit VXL 1/16. На оф. сайте есть 3 аккумулятора: NiHm на 7.2 V 1200 mAh (он же стоковый), NiMh на 11.1 V 1400 mAh и LiPo 7.2 V 2200 mAh. Сейчас стоит стоковая на 1200 мАч. И вот придумал я такие варианты:
1. Взять ещё один аккумулятор на 1200 мАч, купить переходник соединяющий 2 аккума.
2. Купить 1 LiPo 2200 mAh, зарядник.
Вопрос по варианту 1: на оф. сайте есть 2 варианта переходника: Series Y-harness with Traxxas High Current Connectors и Parallel Y-Harness with Traxxas High Current Connectors. Получается для последовательного и параллельного соединения собственно. Какой из них брать? И в чем будут различия в езде между ними?
Вопрос по варианту 2: всё там же сайте написано, что используется VXL-3m ESC, который готов к использованию LiPo-аккумуляторов. Требуется ли что-нибудь ещё докупать для установки LiPo в эту модель?
И общий вопрос: какой вариант интереснее? И, если можно, каковы между ними различия с практической стороны.
А так же вопрос на отдельную тему :). Стоит ли покупать аккумуляторы/зарядные устройства/Y-провода от производителя или стоит посмотреть на товары сторонних производителей?
Сообщение отредактировал stakado: 15 Jan 2014 - 21:30
#2 stakado
stakado
  • 8 сообщений
Отправлено 15 Jan 2014 - 21:54
Чуть в тексте ошибся: аккум на 11.1 V 1400 mAh не NiMh, a LiPo.
Если сравнить LiPo 11.1 V 1400 mAh и 7,4 V 2200 mAh - на первом будет быстрее ездить, но быстрее разряжаться. А на втором будет ездить медленнее, но зарядки будет хватать на дольше - я всё верно понимаю?
#3 yasenkov
yasenkov
  • 44 сообщений
Отправлено 15 Jan 2014 - 22:55
ДА... по своему опыту , больше катался на 7,4 =) труднее разбить модель ... а 11.1 неуправляемая ракета =). и вообще чем больше mAh тем дольше будешь гонять ... У меня другая моделька , брял 2 акка по 7,4  6000 mAh хватает каждого минут на 20-30...
Сообщение отредактировал yasenkov: 15 Jan 2014 - 22:57
#4 stakado
stakado
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Jan 2014 - 07:54
Спасибо за ответ!
Про 11.1 V и последовательное соединение (которое удвоит напряжение, но сохранит начальную емкость) понял - даже и пробовать не буду, т.к. первая модель и на большой скорости могу разбить.
Но всё же остались не разрешённые вопросы :
1. Что лучше поставить:
а. 2 х NiMh 1200 mAh 7.2 V в паре через Y-переходник параллельно (для увеличения продолжительности катания)
б. 1 х LiPo 2200 7.4 V
При этом если ставить LiPo, то в дальнейшем купить 2й LiPo через тот же Y-переходник параллельно.
2. Стоит покупать аккумы от Traxxas или посмотреть на каких-нибудь сторонних производителей аккумов? Если искать сторонние аккумы - то на какие обратить внимание?
3. Для зарядки LiPo аккумов требуется зарядное устройство отличное от того, что идёт в комплекте. Какое брать? Вроде пишут, что для начинающих пойдет Imax B6.
Как посмотрел на Imax B6 - так появилось больше вопросов, чем ответов :).
4.1. Подойдут ли коннекторы от аккумуляторов Traxxas (силовой разъем TRX) к этому заряднику?
4.2. У Imax B6 оригинального нет блока питания - как его подключать к сети?
Сообщение отредактировал stakado: 16 Jan 2014 - 07:54
#5 yasenkov
yasenkov
  • 44 сообщений
Отправлено 16 Jan 2014 - 18:11
На мой взгляд Lipo лучше,.. можно подзарежать даже если разрядка не полная ... А по поводу зарядки  хз,.. нужна для липёх... сам брал у китайцев за 300 рублей XD ,.. вроде заряжает , правдо долго. да акки брял у китайцев , сезон отработали ...   а какой у тебя размер акка ?
#6 stakado
stakado
  • 8 сообщений
Отправлено 17 Jan 2014 - 09:22
Вот на картинке показан:
#7 stakado
stakado
  • 8 сообщений
Отправлено 17 Jan 2014 - 09:24
Обманул! Картинку взял с темы про модель 1/10, моя же 1/16.
#8 stakado
stakado
  • 8 сообщений
Отправлено 17 Jan 2014 - 09:47
Судя по всему аккумуляторный отсек такой (база у Summit и E-Revo 1/16 одинаковые)
Сообщение отредактировал stakado: 17 Jan 2014 - 09:48
#9 yasenkov
yasenkov
  • 44 сообщений
Отправлено 17 Jan 2014 - 18:50
мда,... ограниченный у тебя выбор ааков,.. совсем мало места =)
#10 Scherb
Scherb
  • 98 сообщений
Отправлено 25 Jan 2014 - 00:48
3S 11.1 влезает до 1400Маh
2s 7,4 влезает до 2200Mah
1) ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C
http://www.hobbyking....idProduct=9941
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 40C Constant / 50C Burst
Weight: 138g (including wire, plug & case)
Dimensions: 105x35x17mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
2) Turnigy 2200mAh 2S 40C Lipo Pack
http://www.hobbyking....dProduct=10278
Spec.
Minimum Capacity: 2200mAh
Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
Constant Discharge: 40C
Peak Discharge (10sec): 50C
Pack Weight: 140g
Pack Size: 114 x 34 x 19mm
Charge Plug: JST-XH
Ну и теперь зверь ак
1) Turnigy nano-tech 2200mah 2S 25~50C Lipo Pack
http://www.hobbyking....dProduct=11910
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4V
Discharge: 25C Constant / 50C Burst
Weight: 133g (including wire, plug & case)
Dimensions: 112x35x18mm
2) и очень туго влазиют Turnigy nano-tech 2200mah 2S 35~70C Lipo Pack
http://www.hobbyking....dProduct=11943
Spec.
Capacity: 2200mAh
Discharge: 35C Constant / 50C Burst
Weight: 139g (including wire, plug & case)
Dimensions: 116x36x19mm
В общем краткий обзор по акам 2S я думаю понятен, отличие этих аккумуляторов в производителе, размере и токе отдачи, чем больше ток тем дольше протянет акум, поведение в машинке со стоковым регулем и двиглом ( с завода)не будет особо заметно если вы будите их использовать в паре то есть в параллели, так что выбирайте сами, я илично использую Turnigy 2200mAh 2S 40C Lipo Pack и ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C, доволен.
Эти аки китайского производства так же вы можите купить брендовые я их не использовал совет не дам, думаю ребята дополнят список.
Ну и теперь по акам 3S, это скорость, и возможность спалить регулятор или под сотьню км влететь в стену.
1) ZIPPY Flightmax 1500mAh 3S1P 20C
http://www.hobbyking....idProduct=6307
Spec.
Capacity: 1500mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
Weight: 138g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 100x34x21mm
Discharge plug: XT60
2) ZIPPY Flightmax 1600mAh 3S1P 20C
]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/F1600-3S-20(1).jpg[/URL]
http://www.hobbyking....idProduct=6539
Spec.
Capacity: 1600mAh
Discharge: 20C Constant / 30C Burst
Weight: 122g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 102x35x17mm
Ну и можно вопхнуть
3) ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 20C
http://www.hobbyking....idProduct=6293
Spec.
Capacity: 1800mAh
Weight: 153g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 102x36x20mm
автор подборки АКБ - mikolka6 с rcdesign
Еще акб BlackMagic идут 2s и 3s и идут уже со штатным ТРАХХАС разъемом. Все вышеперечисленные идут с XT60 на что рекомендую переделать машинку.
Сообщение отредактировал Scherb: 25 Jan 2014 - 00:49
#11 100km
100km
Отправлено 03 Mar 2014 - 20:42
Вопрос в ту же тему – есть ли смысл в двух последовательных 3s Аккумах? Читал, что у регулятора отсечка по верхнему напряжению 14 вольт, то есть два последовательных 3s аккума преимущества относительно 2s не дадут. У двух 2s ещё и ёмкость выше будет.
Темы с аналогичным тегами Summit VXL, 1/16, аккумулятор
