MTA4 S50 SE не заводится
MTA4
Сообщений в теме: 7
#1 peterrogov
peterrogov
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Sep 2013 - 09:54
Всем добрый день!
Вопрос новичка в моделях с ДВС.
Приобрел MTA4 S50 SE. Подготовил все по инструкции. Не могу завести. Мотор не подает признаков жизни - крутится, хрюкает, но не заводится. Если кручу подольше, то начинает гнать топливо в выхлопную трубу. Провозился вчера весь вечер и сегодня с утра и так ничего и не получилось.
Настройки карбюратора штатные. Пробовал менять в небольшом диапазоне, но безуспешно.
Подозревал, что я его просто залил. Прочищал/сушил несколько раз, пробовал снова не сильно усердствуя с помпой - эффект одинаковый...
Топливо 16%.
Подскажите, как поступать?
Если есть в Петербурге спецы, готовые сегодня-завтра небезвозмедно помочь с настройкой/обкаткой - я был бы рад.
Спасибо!.
#2 Эдуард
Эдуард
  • 444 сообщений
Отправлено 07 Sep 2013 - 11:27
Чем калите свечу? Жива ли она? Где вы обитаете?
Сообщение отредактировал Эдуард: 07 Sep 2013 - 11:35
#3 peterrogov
peterrogov
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Sep 2013 - 11:34
Сейчас удалось завести ненадолго после того, как сделал почти совсем бедную смесь. Но, видимо, надо дальше регулировать карбюратор, т.к. работал мотор только пока я потихоньку руками подкачивал помпу. Как только перестал - сразу заглох. Теперь жду пока цанга накала снова зарядится.
Свеча вроде бы живая, когда цанга заряжена - разгорается ярко.
Обитаю у м.Политехеническая.
#4 Эдуард
Эдуард
  • 444 сообщений
Отправлено 07 Sep 2013 - 11:37
Далеко :(
Позвоните 6832О67
#5 peterrogov
peterrogov
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Sep 2013 - 12:15
Эдуард, продул топливную трубку и выставил карбюратор по вашей рекомендации так, чтобы на малом газу воздух проходил с трудом, а на полном газу шел ощутимо легче и свободнее (у меня было накручено так, что воздух не шел вообще). После этого мотор завелся довольно легко и стабильно работал некоторое время пока я сам его не заглушил.
Заглушил потому, что после секунд 10 начал довольно сильно "дергаться" и, как мне показалось, обороты стали расти (хотя я газ не трогал). Чем именно это надо регулировать? Винтом холостого хода или все-таки продолжать подбирать подходящую смесь?
#6 peterrogov
peterrogov
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Sep 2013 - 18:30
После длительных экспериментов с карбюратором и благодаря советам Эдуарда монстрик завелся и даже поехал. Проблема была в общем довольно тривиальна - настройки карбюратора. По пути еще каким-то образом внутри топливного бачка отвалился топливный шланг, что было крайне не очевидно. Удалось поставить его назад не снимая бачок и без сложных процедур.
Теперь остались стандартные проблемы вроде - глохнет при резком старте и т.п. - но я надеюсь, что имеющиеся темы на форуме помогут.
#7 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 08 Sep 2013 - 11:21
А разве можно практически сразу на колеса ставить? Вроде надо 2-3 бака израсходывать, вися колесиками над матушкой землей? А уже потом, 2-3 бака неспешно катать, без ускорений.
#8 peterrogov
peterrogov
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Oct 2013 - 15:31
Ну я так сделал. Только в процессе "обкатки" еще и настройки регулировал. В общем итоге до момента первого старта "по земле" я сжег 4 бака полных. Потом еще 2-3 на очень малом аккуратном ходу по земле и только потом стал "газовать".
