Куплю винт 5x5 толкающий, в магазинах совсем не найти(
Отправлено 08 Aug 2013 - 12:19
Отправлено 08 Aug 2013 - 12:36
В planetahobby звонил, говорят нет, только тянущий. А в хобби остров никак не дозвониться.
Отправлено 08 Aug 2013 - 13:04
Не вижу проблемы использовать тянущий винт. Если боишься, что будет проскальзывать - сделай насечку. У меня на бикслере только тянущие (изначально) и стоят и ничего, толкают и не жжужат. Точнее наоборот, жужжат отлично.
У тебя задача только верно его расположить. А это проще простого - ставь его так же, как будто он бы тянул (обычно это значит надписями на пропеллере вперед).
Сообщение отредактировал reed: 08 Aug 2013 - 13:06
Отправлено 08 Aug 2013 - 13:13
Хммм. подумывал об этом. Но в одном из магазинов сказали, что ничего не выйдет, если его перевернуть...
То есть стоит купить обычный и поставить другой стороной?!
Отправлено 08 Aug 2013 - 13:50
Все получится с тянущим, я их всегда как толкающие использую-никакой разницы. Надо его перевернуть и поменять вращение мотора в другую сторону.
Отправлено 08 Aug 2013 - 14:20
Не надо ничего переворачивать. Он должен быть верно направлен. Представь, что ты ставишь его на как тянущий, а теперь не меняя направления также поставь на толкающий мотор. Лицевая часть винта (обычно это часть на которой есть надписи) должна смотреть в сторону движения. Единственное различие тянущего и толкающего винта - наличие насечки для более надежного крепления к цанге и с какой стороны у него ставится адаптер под вал, что не очень важно при использовании цангового зажима. Если его перевернуть - потеряете в эффективности работы. Потому что изгиб лопастей расчитан на работу в определенному направлении.
Доеду до дома - выложу подробное фото, как их ставлю я.
Сообщение отредактировал reed: 08 Aug 2013 - 14:21
Отправлено 08 Aug 2013 - 15:00
Спасибо, буду ждать, пока куплю обычный 5x5.
Отправлено 08 Aug 2013 - 16:26
Да, опечатка, переворачивать конечно не нужно, только мотор чтобы в нужном направлении вращался и будет Вам счастье. Чтобы вогнутая часть лопастей на зад была обращена.
Отправлено 08 Aug 2013 - 18:38
Классическая схема с тянущим винтом.
Положение относительно схемы с толкающим.
Положение винта. (обращу внимание на надписи на уже установленном винте, по ходу движения)
Но все равно, не забываем от души полить резьбу стопора цанги и прижимного наконечника закрепителем резьбы. :3
Сообщение отредактировал reed: 08 Aug 2013 - 18:40
Отправлено 09 Aug 2013 - 08:34
Спасибо большое! Поставил вчера обычный винт. Самолет летает.
