12 банок вместо 6 не перебор?
Отправлено 06 Feb 2013 - 18:47
Вопрос!Возможно это?
вот видео:http://www.youtube.com/watch?v=I0QhXEJXWIg
Это не праздное любопытство.Готовится подобный по весу самолет.
Прошу коллективный разум помочь.
Отправлено 06 Feb 2013 - 20:44
#3
Отправлено 06 Feb 2013 - 21:11
Пробовать сжигать моторы по 70 баксов как то не хочется.
Поэтому и обратился к Сообществу.Может кто то успокоит.
Отправлено 07 Feb 2013 - 17:42
При высоких оборотах вопросы могут возникнуть у подшибников и регулятора.
В ролике указан 1х12S , что не равно 6S2P, и не равно 2x6S .
Сообщение отредактировал Anike: 07 Feb 2013 - 17:46
#5
Отправлено 07 Feb 2013 - 20:39
Если вливаемая в него мощность будет паспортной, то по электрике мотора проблем быть не должно.
Сергей!Вот что он в форуме пишет:
Hello,
this is my twin setup for my "Tetris" SU27 (test it in my Saab105):
2x Jetfan90
2x Scorpion 3026/1000kv
2x6s5000mah 65/130c NanoTec in series = 12s 5000mah
2x 120A esc
1x 20A Sunrise bec
after the first 5:55 min fly, the powersystem only use about 2600mah!!
TOW of my Saab105: 6,4kg without painting
Regards George
#6
Отправлено 07 Feb 2013 - 23:15
эти моторчики.Как то не верится что 27 ампер могут дать в статике по 4кг. .Но видео говорит об обратном.
Мало того он летает 5.5 минут и аккум.отдает всего 2600Mа.
Видимо пока сам не попробуешь не поймешь.Жаль только финансы не безграничны.
Сообщение отредактировал s56: 07 Feb 2013 - 23:16
#9
Отправлено 09 Feb 2013 - 20:01
Призываю еще раз слегка напрячь так замечательно зарекомендовавший себя Коллективный Разум.
Есть у меня Hacker A40, 1600rpm/V, 8 pole, 200g, 4-6 Lipo, max 900W пока никуда не приспособленный. Я его ставил на Симитара в хвост с винтом 10х5, но штатный движок оказался лучше.
Вопрос: нельзя ли этого Хакера поставить на импеллерную модель с одним двигателем, и если можно, то, примерно какого веса модель, какой лучше EDF Ducted Fan и с каким числом банок?
#10
Отправлено 09 Feb 2013 - 20:35
Вертолетчикам подойдет.
#11
Отправлено 09 Feb 2013 - 20:42
