Подключение передатчика Аврора 9 к симулятору
Инструкция
В этой теме нет ответов
#1 Volodyanikolaev
Volodyanikolaev
  • 128 сообщений
Отправлено 26 Nov 2012 - 17:08
Hitec предлагает 3 комплекта интерфейсных аксессуаров для симулятора:
#58318 = SIC HE (HU+EU) Полный набор. Ключ с моно-штекером для Aurora 9, Optic 5 & 6 Sport, Lite 4, JR и схожих систем.
Также включает 6-ти штырьковый адаптер DIN для: Hitec Eclipse 7, Optic 6, Laser, Prism, Focus и старых передатчиков Futaba.
. (Полный комплект #58317 & #58315).
# 58317 = SIC HU Адаптер Hitec (короткий моно-штекер на DIN) Подходит для подключения систем JR.
# 58315 = SIC Кабель Hitec SIC (Ключ с моно-штекером для Aurora, Optic Sport & JR без адаптера) **доступен для внутреннего рынка.
Кабели тренер/ученик с USB для передатчиков.
. Симулятор и инструкция приложены
FMS Программа и модели Multiplex для FMS - (Бесплатно) - [Настройка передатчика Hitec для FMS]
Aurora 9 – Подключение передатчика к симулятору:
1. Вставьте ключ в USB порт своего ПК, вставьте моно-штекер в порт "Trainer" на задней панели Aurora.
(Моно-штекер используется с симулятором, поскольку стерео-штекер используется для многорежимного обмена данными)
2. Включите передатчик. НЕ трогайте передатчик – кнопки «Yes» и «No» на начальном экране, просто подождите некоторое время и на экране, в нижнем углу, появится значок "[MULTI - I/O]".
Сверьтесь с видео Передачи данных Hitec.
3. Выберите "[T.Pupil]" и продолжайте в нормальном режиме для настройки как показано в инструкции для ClearView RC
Не нужно отсоединять модуль.
Aurora 9 не работает на передачу сигнала по радиоканалу в режиме [T.Pupil] (Режим симулятора).
4. Не пытайтесь работать на передатчике, подключенном к сети внешнего питания через адаптер, в режиме симулятора. Помехи от сети мешают работе. Передатчик не может корректно работать с нестандартными и разряженными источниками питания.
(Причина по которой адаптер выключен, если передатчик включен. Пользователь заметит, что передатчик включен когда к нему подключен адаптер. Красный диод з/у не горит)
. Hitec Eclipse 7 & Eclipse 7 Pro – Интерфейсный кабель симулятора и беспроводной интерфейс. Другие передатчики Hitec настраиваются также, как описано ниже:
Другие симуляторы:
a).Симуляторы Aerofly 5 & Aerofly ProDeluxe:
AeroFly 5 & AeroFly Professional Deluxe
Вставьте комплектный запатентованный USB кабель, включите передатчик & выберите "T-pupil" как описано выше.
Модуль может быть отключён от Aurora. Передатчик Aurora также, после этого, не нуждается в перенастройке в режим тренер. Просто переключите функцию Transmit в "No", если включена.
(С симулятором используется моно-штекер - ссылка на используемый переходник)
B) Симулятор ClearView RC
Clearview – обратитесь к .pdf файлу.
c). FS One v2
FS One V2. – Используйте комплектный кабель для FS One V2 и подключите его так же как в случае с FMS.
d). Phoenix
Подключите запатентованный USB кабель (стерео штекер в этом случае) Включите передатчик и выберите "T-pupil".
. Ориентировка каналов и запуск для передатчика Aurora и симуляторов.
. Настройка вертолёта Вопрос и ответ:
...Q. Phoenix 2.5 Heli flyer Симулятор имеет функцию резервного канала на клавиатуре и ни один тумблер не привязать в командам.
...A. Создайте модель на передатчике. Установите на тарелке автомата одно серво на 90°, затем настройте кривые газа и шага под себя: normal, idle, idle2…
..Настройка Phoenix Sim для 3D/масштабных (Вертолёты и самолёты)настройка завершается установкой файлового архива в передатчик, с помощью программатора HPP-22..
. Поддержка Phoenix.
e). RC Desk Pilot (Бесплатно)
RCDP V0.1.3 – обратитесь к графическому файлу .pdf.
Уменьшите триммер газа до L40 и далее подстройте так, чтобы пропеллер останавливался при нейтральном газе.
f). Realflight G3+
Как и с другими запатентованными системами, может использоваться только с родным интерфейсом. (Используйте 3.2мм (1/8) штекер из комплекта).
Включите передатчик со вставленным штекером, выберите "Multi I/O", который появится в правом нижнем углу экрана, затем выберите "T-pupil".
Если нужно, активируйте дополнительные элероны и другие каналы)
g). Reflex XTR..
Reflex - Vista 7 Инструкция 09 Ноябрь.
Янв2011: Reflex-sim новые драйвера и информация для ОС Vista и Windows 7 64бита.
h). SmartPropolus
Метод SmartPropolus не требует специального USB кабеля, а использует 3,2мм аудио кабель между портом «тренер» в Aurora 9 и ПК. Включите передатчик, выберите [Multi I/O] затем [T-Pupil].
i). Windows 7 или Vista
Проблемы с D3DRM.DLL Windows 7
Загрузите D3DRM.DLL..
Откройте архив и скопируйте D3DRM.DLL в папку симулятора.
j). Linux & Mac
Руководство Aerofly Pro "AeroFly 5 использует программный интерфейс OpenGL, версии 2.1 для отображение 3D графики.
В отличии от Direct3D (DirectX), OpenGL также работает под системами основанными не на Microsoft Windows, таких как Apple Mac OS X и Linux. Мы строго рекомендуем корректно установить драйвера для вашей видеокарты, перед установкой AeroFly 5. Для этого, посетите сайт производителя графической карты (www.nvidia.de или www.ati.de). Родные драйвера NVIDA и ATI поддерживают OpenGL версии 3.1. Таким образом, Aerofly 5 не только работает быстрее, но и лучше выглядит.
K). Беспроводное подключение интерфейса:
. SimStick
. Как подключить JR/Spectrum SimStick к A9 - График.
. Modelguard "Simstream", настройка Aurora 9, Eclipse 7 Pro, Optic 6 Sport и т.д. производится по одному принципу.
Информация и ссылки для скачивания для многих моделей на различных симуляторах доступны здесь:
. Alan's Hobby, Model & RC FAQ Web Links
