Помогите с квадрокоптером.
Сообщений в теме: 12
#1 Кирилл96
Кирилл96
  • 52 сообщений
Отправлено 22 Aug 2012 - 11:20
Здравствуйте.
Я новичок.
Купил детали для сборки квадракоптера, всё собрал пытаюсь настроить плату управления по инструкции, но ничего не выходит(
Двигатели:http://www../product/114391/
Регуляторы:http://www../product/115090/
Плата управления:http://www../product/
Аппаратура Turnigy x9
Может ли кто-нибудь помочь?
К сожалению большими средствам не обладаю(
Питер.
#2 Кирилл96
Кирилл96
  • 52 сообщений
Отправлено 22 Aug 2012 - 15:17
скажите, регуляторы и плата подходящая или нет?
и важно ли напряжение аккумулятора (у меня он на 11.1в , а плата на 5в расчитана) или регуляторы стабилизируют напряжение ?
#3 Lyuban
Lyuban
  • 9 сообщений
Отправлено 22 Aug 2012 - 17:29
Ссылки битые. Плата чаще всего питается от бека регулятора там и есть 5в.
#4 vovan1972
vovan1972
  • 470 сообщений
Отправлено 22 Aug 2012 - 17:44
Вы опишите чего не получается???
#5 Кирилл96
Кирилл96
  • 52 сообщений
Отправлено 22 Aug 2012 - 18:07
Ну вот смотрите, включаю передатчик, включаю коптер(мигает лампочка на плате, пищат регуляторы и всё) на стики не откликается (хотя должен сразу завестись).
На форуме пишут про регуляторы "у него нет никаких программируемых функции, только тормоз и отсечка " что это значит?
#6 Кирилл96
Кирилл96
  • 52 сообщений
Отправлено 22 Aug 2012 - 18:09
регуль: http://www...com/./s...C_w_2A_BEC.html
платка: http://www...com/./s...ega328_PA_.html
#7 Кирилл96
Кирилл96
  • 52 сообщений
Отправлено 22 Aug 2012 - 18:10
двиг :http://www...com/./s...otor_150w_.html
#8 Lyuban
Lyuban
  • 9 сообщений
Отправлено 22 Aug 2012 - 19:13
для того чтобы запустились движки нужно сделать arming если не ошибаюсь стик руддера вправо на несколько секунд светодиод на плате должен гореть постоянно. да и сними пока винты с моторов все эксперименты и настройки БЕЗ ВИНТОВ.
#9 Кирилл96
Кирилл96
  • 52 сообщений
Отправлено 22 Aug 2012 - 19:23
это делал, реакции ноль
#10 Lyuban
Lyuban
  • 9 сообщений
Отправлено 22 Aug 2012 - 19:39
А регули были откалиброваны?
Аппа mode2?
может сделать реверс канала рудера.
#11 Кирилл96
Кирилл96
  • 52 сообщений
Отправлено 22 Aug 2012 - 19:45
а как их калибровать?
аппа да.
что такое реверс канала рудера?
без платы регули нормально работают (на самолёте, лодке)
#12 Кирилл96
Кирилл96
  • 52 сообщений
Отправлено 26 Aug 2012 - 22:06
скажитееееее, регуляторы для квадракоптера нормальные или нужны другие?
#13 VDN
Отправлено 12 Oct 2012 - 22:33
На квадрокоптеры годятся не все регуляторы. Это зависит от того, какие стоят мозги. Например, Naza работает не со всеми регуляторами. При этом нередко надо отсоединять средний провод (+), идущий от регуля. Об этом можно посмотреть ветку про квадрокоптеры на форуме rcdesign в разделе ВЕРТОЛЕТЫ. Как пишет там народ, иногда помогает простая перестановка регуляторов.
Все каналы реверсируются на передатчике. Изучайте матчасть передатчика. Про калибровку регулятора можно почитать в инструкции к нему. Обычно зто происходит так: подают питание на регулятор при максимуме газа. После первых писков - стик вниз. Очередной писк сигнализирует о выполненной калибровке. Лучше калибровать регули отдельно. А главное - не спешите, иначе все сгорит синим пламенем (с дымом) :)
Сообщение отредактировал VDN: 12 Oct 2012 - 22:41
