Переделка мотора из CD
Автор Евгений777, 26 May 2012 - 20:13
Сообщений в теме: 6
Отправлено 26 May 2012 - 20:13
Приветствую всех присутствующих. Ребята, прочитал вроде много тем про CD моторы и их переделку для применения в авиамоделизме, но столкнулся с проблемой. Во всех прочитанных форумах есть фото этих самых моторов от CD, они все крепятся болтиками к плате, но на моём моторе никаких болтиков и близко нет. С наружней стороны платы вмонтирован латунный сердечник, а с другой стороны платы на него одет статор с обмотками. Выводы обмоток припаяны к плате, а сам статор мёртво сидит на этом самом сердечнике. Будьте добры, подскажите как его снять с этого сердечника, ну и собственно как сам сердечник вытащить из платы не повредив его? И тогда заодно такой вопросик.. На плате от этого самого сидюка есть и регулятор оборотов, только как он выглядит я не знаю и как его можно модернизировать (чтобы можно было вручную регулировать обороты мотора) и подключить к будучи перемотанному мотору? Проблема в том, что у перемотанного мотора будет всего 3 вывода, в то время как сейчас у него (к той самой плате, на которой этот статор и стоит подходит шлейф с 11 дорожками, из них судя по всему 3 дорожки идут на обмотки, а все остальные идут на микросхемы, находящиеся под статором. Вообще плохо видно какие дорожки куда идут, т.к. они все уходят под статор, а его не снять, чтобы увидеть их). Сам мотор от привода марки "TEAC CD-532E". Очень жду ответа, за который заранее большое спасибо!
Отправлено 26 May 2012 - 20:29
вырезаете все вокруг кроме тех трех дорожек, к ним припаиваете регулятор для б/к мотора и вперед, привинчиваете все это за тот кусочек платы , что оставите вокруг мотора.
Сообщение отредактировал peterfly: 26 May 2012 - 20:30
#3
Отправлено 26 May 2012 - 20:40
и получаете бестолковый мотор с низким кпдвырезаете все вокруг кроме тех трех дорожек, к ним припаиваете регулятор для б/к мотора и вперед, привинчиваете все это за тот кусочек платы , что оставите вокруг мотора.
Отправлено 26 May 2012 - 20:59
нет смысла возицца, покупной кетайский за 200 рублей будет легче и мощнее
#5
Отправлено 27 May 2012 - 14:30
вопрс был как сделать , я подсказал, действительно на Китайце за 200 р лучше
#6
Отправлено 27 May 2012 - 19:25
так проблема в том, вернее вопрос был в том, что мотор нужно было перемотать, а не просто с платы вырезать. Чтобы его перемотать надо статор полностью освободить от платы. По поводу покупных моторов, будьте добры, подскажите сайт где можно подешевле покупать такие устройства для моделирования (не только моторы). И вопросик по поводу регулятора. Если я куплю мотор, этот регулятор от CD к нему не подойдёт наверное, значит надо и регул покупать сразу. Да и не знаю собственно, как подключиться к этому самому регулятору. Где на него питание поступает а откуда идёт выход на мотор?
#7
Отправлено 27 May 2012 - 19:37
тут банят за ссылки, попробуйте поискать в интернете
