Постройка MADNESS-2 (1,7m).
Madness-2 фан-флай авиамодель
Сообщений в теме: 24
#1 Senezh
Senezh
  • 169 сообщений
Отправлено 22 Feb 2012 - 20:26
Модель была построена осенью ,облётана,а где-то на 25-м полёте было падение.Почему?Я так толком и не понял,но думаю-моя ошибка.Видео полёта и падения вылажу позже.Чертёж модели
Прикрепленный файл  madnessii-35.zip   310.3К   853 Количество загрузок:
Постройку начал с крыла.Крыло разъёмное на трубе.Нрвюры-бальза 2мм,корневые фанера лёгкая 2.5мм от фрктовых ящиков.
Лонжероны-сосна 3х7,пер. кромка-бальза 6х26,задняя кромка-бальза 10х10.
Прикрепленные файлы
  • Meteor это нравится
#2 Senezh
Senezh
  • 169 сообщений
Отправлено 22 Feb 2012 - 20:34
Пока всё,не люблю стучать по клавишам.
#3 Senezh
Senezh
  • 169 сообщений
Отправлено 23 Feb 2012 - 16:46
Добрый день.Продолжаю тему.
Элероны-8х8 бальза+переклей 1мм бальза,передняя кромка элерона аббаш,т.к. не было плотной бальзы.S7301279.JPG
#4 Senezh
Senezh
  • 169 сообщений
Отправлено 24 Feb 2012 - 20:15
Стабилизатор 8х8-бальза,обшивка 1мм-бальза.S7301252.JPG S7301254.JPG S7301256.JPG
#5 Senezh
Senezh
  • 169 сообщений
Отправлено 25 Feb 2012 - 21:14
Боковины силовой части фюзеляжа-3мм фанера,стрингеры-5х5 аббаш.S7301248.JPG S7301249.JPG
Шпангоуты:первый-4мм фанера,остальные -3мм фанера,гаргрота-2,5мм фанера от фруктовых ящиков.
Площадка под стойку шасси-переклей 4мм+3мм фанера.
#6 Василий Афанасьев
Василий Афанасьев
  • 237 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 26 Feb 2012 - 00:35
Здравствуйте!
Что касается MADNESS от Кристофа Ле Ру, то это совсем НЕ ТО, что Вы себе "нарисовали".
-Пребывать в иллюзии "счастья".-Это конечно кайфово! Но слегка не соответствует имеющейся действительности.
От первой (и последней), небольшой комерческой партейки этих самолётов, в 2001 годе, у меня завалялись два комплекта элерон.
Могу подарить Вам, как истинному фану Madness II.
Если желаете конечно?!
#7 Senezh
Senezh
  • 169 сообщений
Отправлено 26 Feb 2012 - 11:14
Здравствуйте!
Здравствуйте,Василий!Замечание Ваше понял.Благодарю,что заметили неточность.Возможно тему надо было назвать "По мотивам Madness 2",т.к. я взял за основу только общие размеры.
Стремления сделать всё как у Ле Ру не было.
Алексей.
#8 Senezh
Senezh
  • 169 сообщений
Отправлено 26 Feb 2012 - 19:24
Вклеил стабилизатор и киль,S7301425.JPG после этого обшил гаргрот.S7301442.JPG
Собрал всё вместе,S7301451.JPG поставил стойку с шасси,фонарь, повесил грузик 60гр.вместо капота-для проверки центровки.
ЦТ оказался слишком задним.Пришлось удлиннять мотораму, переносить серву рудера вперёд и управление делать на тросиках.S7301527.JPG S7301529.JPG
#9 Senezh
Senezh
  • 169 сообщений
Отправлено 29 Feb 2012 - 09:47
Раскрасить толком не успел ,побыстрее хотелось облетать.Один из первых полётов.Так ,взлёт-посадка,большее у меня пока не получается.
Характеристики :размах-1.72м, длина-1.63м, Sкр-73.9дм2, вес-3300, нагрузка на крыло-45гр/дм2,
мотор EMP SK5055 580kv, регулятор 80А, батарея-Turnigy 4000mah 5s 25-50c ,винт 15х8Е,тяга в статике-4100гр.
Вес получился большой,но я не стремился делать модель для 3D полётов.Мне нужна была медленная пилотажка с толтым профилем и большой площадью крыла для отработки классического пилотажа.Прав я или нет,пока не знаю, надо к самолёту привыкать и изучать его поведение.Но как он себя ведёт в полёте ,мне понравилось.
#10 simba
simba
  • 31 сообщений
Отправлено 26 Dec 2012 - 03:53
Молодец! Я тоже домучиваю ее,но 1300мм.размах.Подсматриваю на твои выкладки.Спасибо.Лев.
#11 pilon747
pilon747
  • 247 сообщений
Отправлено 03 Nov 2021 - 15:59
Тоже не спешно строю Магнесс, столкнулся с такой проблемой - как ровно снять фаску с двух сторон в ручную у задней кромки - бальза 10х10 мм, у рейки длинной 1500 мм? Вы на станке это делали?
#12 samjack
samjack
  • 272 сообщений
Отправлено 03 Nov 2021 - 22:23
Сухарик подлиннее ,и вперед!!
#13 pilon747
pilon747
  • 247 сообщений
Отправлено 04 Nov 2021 - 07:27
Какой сухарик? Станка под рукой нет - все ручками.... :wall:
#14 samjack
samjack
  • 272 сообщений
Отправлено 05 Nov 2021 - 11:02
О ручках и речь!!!! На вклеенной задней рейке чертишь по центру линию по всей длинне,дальше ,снимаешь фаску острым ножом с припуском,делаешь сухарик из бруска с прямыми плоскостями,я пользую сухарик размером 15х45х150мм,можно для удобства обработки длинных деталей,сделать длиннее,и обклеиваешь шкуркой,можно водостойкой ,что-бы была возможность помыть.Бальза обрабатывается легко,даже плотная,но что-бы было ровно фаску с припуском ,надо обязательно снять!
Таких сухариков разных размеров , с мелкой и крупной шкуркой,в хозяйстве долна быть куча!
Сообщение отредактировал samjack: 05 Nov 2021 - 11:10
#15 litignik
litignik
  • 48 сообщений
Отправлено 08 Nov 2021 - 19:49
Добрый день. Не поймите превратно, но есть один вопрос - для чего "не 3D пилотажке" элероны и руль высоты такого огромного размера?
Просто при вашей тяговооруженности всего в 1,25, черезмерной относительной толщине профиля и таких рулевых поверхностях я уверен, что в полёте наверняка разовьётся ситуация, когда модель выйдет на закритический режим, а тяговооружённость не позволит её "вырвать" в нормальный полёт. Другими словами - огромные рулевые поверхности просто остановят модель в воздухе, после чего она просто не сможет разогнаться...
И если не секрет - почему выбрана именно модель "по мотивам Маднесса"? Для простого пилотажа более подходят модели "по мотивам себартовского Ангела"
#16 RickHustle
RickHustle
  • Главные администраторы
  • 558 сообщений
Отправлено 08 Nov 2021 - 23:27
Прошло 9 лет и тут внезапно тема оживилась ) Уже давно нет этого поля и полосы, что в ролике, в Лавриках 2, на его месте стоят дома города Мурино. Автор темы не появлялся на форуме года 4.
Обычно фанфлаи на просто полетать использовали когда нужна была низкая посадочная скорость и таким образом их можно было сажать в траву в отсутствии полосы не боясь убить.
Сообщение отредактировал RickHustle: 08 Nov 2021 - 23:28
#17 pilon747
pilon747
  • 247 сообщений
Отправлено 04 Feb 2022 - 14:45
Вообще фанфлаи это тоже 3 D, посмотрите в ютубе ролики по фанфлаям...
#18 pilon747
pilon747
  • 247 сообщений
Отправлено 06 Feb 2022 - 05:28
Собрался собирать стаб с килем и вопрос  -а как торцы обрезать ровно под углом 90 гр. у реек без перекосов? Варианты такие: дремел с приспособой, электролобзик и что то ничего пока в голову не приходит, в ручную не ясно как, толщина реек  5-8 мм. Если в ручную однозначно криво будет как ни старайся.....
#19 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 807 сообщений
Отправлено 06 Feb 2022 - 10:10
Если сложно руками, можно сделать или купить простейшее стусло.
#20 Goscha
Отправлено 06 Feb 2022 - 12:08
Исходя из Ваших вопросов, можно сделать заключение о преждевременности постройки этой модели.
При постройке подобной модели моделист учится пользоваться модельным ножом, лобзиком, ровно пилить и строгать рубанком под разными углами и затачивать инструмент. От простого к сложному.
