eagle tree pro не понятно
Сообщений в теме: 9
#1 alx81
alx81
  • 18 сообщений
Отправлено 05 Aug 2011 - 13:24
Всем добрый день. Но примере паркфлаера собран комплект для ФПВ, но вопрос, как подключить к елогеру датчики ALT, airspeed, gforce. Там нет столько выходов. Буды признателен совету.
#2 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 05 Aug 2011 - 15:30
Все эти датчики втыкаются в логгер "последовательно": на них есть два четырёх-контактных разъема. Один датчик включается в логгер, в него включается второй, во второй третий и так далее.
#3 alx81
alx81
  • 18 сообщений
Отправлено 09 Aug 2011 - 21:04
Да действительно, получилось. Но я понимаю , что последний датчик необходимо запитать через приемник(датчики загораются), а если так , то подключив последним G Force expander(а у него нет второго разьема), подключить к питанию не удается(датчики не мигают).
#4 alx81
alx81
  • 18 сообщений
#5 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 10 Aug 2011 - 00:24
А разве запитка от приемника через разъем для подключения серв не помогает? Если не ошибаюсь, то там все линии питания просто соединены между собой (можно попробовать прозвонить тестером). На крайний случай, я бы спаял разветвитель из четырехконтактных разъемов и подал питание через него.
#6 alx81
alx81
  • 18 сообщений
Отправлено 10 Aug 2011 - 09:39
Вот что я имею в виду на картинках. Первый вариант не работает, но все датчики подключены, второй работает но GFORCE не подключить из за отсутствия на нем второго разьема как на остальных. Наверно действительно нужен тройничек как Вы и предложили.
#7 alx81
alx81
  • 18 сообщений
Отправлено 11 Aug 2011 - 22:39
Прошу прощения. Кажется разобрался, "втыкать" нужно в разьем для "повер" панели ч\з нее питание приходит(просто нужно внимательнее читать мануал), но при подключенных датчиках система не выдает текст на экран а при их отключении, выдает.
#8 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 14 Aug 2011 - 12:56
Скорее всего, OSD Pro не хватает питания. В инструкции написано, что если ОСД не подключен к приемнику РУ (т.е. сигналы приемника не проходят через ОСД), то его надо запитать от бортового ВЕСа специальным проводочком с четырьмя контактами с одного конца (входит в комплект).
#9 alx81
alx81
  • 18 сообщений
Отправлено 18 Aug 2011 - 09:56
Датчики подключить все же удалось, видимо действительно не хватало питания.
Появилась еще одна особенность. Если датчики подключены , то при синхронизации с компьютером подключения не происходит, (отключаю датчики-синхронизируется). Но , что важнее , на мониторе ОСД выводит только заставку(как будто зависает).
#10 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 18 Aug 2011 - 20:18
Не хватает питания. Или питание некачественное. Попробуйте запитаться от "обычного" бортового питания, например, от четырех пальчиковых батареек. Возможно, один из датчиков потребляет слишком большой ток. Выясняется методом исключения.
