Кто может нарезать рейку в Питере
Сообщений в теме: 16
#1 МОА
МОА
  • 19 сообщений
Отправлено 24 Mar 2011 - 20:36
Всем добрый вечер. нужно нарезать сосновые рейки размером 6х6, 4х4, длиной 1300 мм. Если у кого есть возможность помогите, естественно за вознаграждение. Заранее всем спасибо. олег
#2 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 24 Mar 2011 - 20:43
Можно купить в строймаге нащельник толщиной 6 и 4 мм. соответственно, и разрезать ножиком вдоль на нужные рейки. Вроде не сложно. Только выбирать с прямыми волокнами, без сучков.
Сообщение отредактировал alexmaverick: 24 Mar 2011 - 20:44
#3 Bil
Отправлено 25 Mar 2011 - 09:34
В результате расшепления и отрыва волокон тонкую рейку может скрутить, и использовать её будет проблематично. При распиловке такого не происзодит.
#4 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 25 Mar 2011 - 11:11
Я не говорил что надрезать и расщепить. Я имел ввиду что прорезать до конца только ножом. Ну за 4-5 проходов можно насквозь прорезать.
Например при вырубании дверных петель, я прорезаю ножом по контуру на 3 мм. и уже ненужную древесину убираю стаместкой.
#5 gpserg
Отправлено 25 Mar 2011 - 12:22
Если надо небольшой длинны и очень срочно , то я в таких случаях резал электро лобзиком ,
а потом подравнивал шлифовальным кругом .
#6 JEEPer
Отправлено 25 Mar 2011 - 16:50
4x4 есть в ОБИ
но ...во первых они клееные (правда весьма неплохо)
во вторых надо долго выбирать ровные
кстати там довольно приличный выбор разных реек
не реклама
#7 Bil
Отправлено 25 Mar 2011 - 22:16
Разницы нет.
По собственному опыту понял, что таким образом модно делать короткие рейки, не более 250мм. А больше на удачу, как повезёт.
Очень сложно соблюдать укол реза 90 град. Как правило он смещается.
#8 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 25 Mar 2011 - 22:39
С какой точностью-то надо? Есть циркулярка, но нет рейсмуса пока. На ней до 8мм рез, чистый довольно таки. Если подойдёт на ней, то в личку стукнитесь.
#9 gpserg
Отправлено 25 Mar 2011 - 22:54
Ещё одно соображение ..
Я на циркулярке в деревне пилил рейки 5х5 . Надо диск потоньше и зуб почаще .
Для реек можно приспособить паркетницу . Перевернуть и к столу привернуть .
Только аккуратно надо очень а то без пальцев можно остаться .
#10 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 25 Mar 2011 - 23:05
Надо диск потоньше и зуб почаще.
http://www.paradox-l...cesories/15.jaw
#11 gpserg
Отправлено 26 Mar 2011 - 23:49
Если позволите , совет ..
Поскольку , как правило гнездо под диск разбито , я сначала пропиливал тонкую доску не до конца ,
и оставлял её в станке , закрепив её под упор .И по ней вёл доску для распила .
В принципе можно пилить тонким диском по металлу .
Но решайте , как удобнее .
PS.
Но я смотрю у Вас модельный станок , а я пишу про циркулярку для 100мм .
Я думаю у Вас всё получится
Сообщение отредактировал gpserg: 26 Mar 2011 - 23:52
#12 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 27 Mar 2011 - 00:09
И все равно, все, зависит от дерева/влажности. А не от рук и станка... Если древесина гов..о, то ее "поведет". Лучше пилить количество "с запасом", а через пару дней при комнатной температуре будет видно, что в работу, а что рассаду подпирать.
#13 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 27 Mar 2011 - 00:26
и оставлял её в станке , закрепив её под упор .И по ней вёл доску для распила . В принципе можно пилить тонким диском по металлу.
PS.
Да циркулярка и так достаточно точная. За совет спасибо.
От всего зависит.
Это да.
Чтобы не повело при сушке надо все рейки собрать в "обойму" (перевязать между собой в общем: в простейшем случае используются резинки для денег через каждые 10см), и в таком виде сушить. Для полного счастья можно даже их вымочить предварительно, бросив на ночь в ванную с водой, а потом высушить хорошенько подвесив вертикально за один из концов, опять же в упакованном в "обойму" виде, разумеется. Каждая рейка при сушке будет пытаться изогнуться в свою сторону, но если реек много, то результирующая у них будет "ноль". На длине более метра идеальными они не будут, но для строительства вполне приемлемыми, их же всё равно потом придётся чутка гнуть вдоль плосткостей или фюза.
Мы уже созвонились, материал я докупил в Максидоме сегодня (заколебался выбирать из кривуль там, кстати). Завтра напилю. Всё будет хорошо, надеюсь )
Сообщение отредактировал Vietheity: 27 Mar 2011 - 00:29
#14 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 27 Mar 2011 - 00:39
Вдогонку:
Чтобы делать "идеальные" рейки надо вообще брать толстую доску, щепить её топором на хлысты по волокнам, и прогонять не через циркулярку, а рейсмусом. Но рейсмус, который у меня есть, он не для 4мм точно, увы.
#15 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 27 Mar 2011 - 13:50
Вдогонку:
Не перевелись ещё умельцы работающие топориком.
#16 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 27 Mar 2011 - 22:41
Дык это: универсальный инструмент. Маст хэв )
Рейки сделал. Олег забрал уже. Пиво выпил. Всё получилось )
Сообщение отредактировал Vietheity: 27 Mar 2011 - 22:44
#17 Dimka84
Dimka84
  • 8 сообщений
Отправлено 05 Aug 2011 - 23:50
напилю реек любых размеров, длинн, толщин, углов.. любых пород дерева!) если кому надо, пишите в личку!
