самодельная пилотажка , постройка
Отправлено 20 Mar 2011 - 22:53
Поверх потолочки хочу положить органзу на аквалаке, кто может просвятить по поводу этой технологии, какой именно аквалак , много это веса добавит????
#3
Отправлено 23 Mar 2011 - 10:50
Отправлено 23 Mar 2011 - 11:27
вклеить бальзовый брусочек , (из твердой бальзы) для этого несколько укоротить нижний стрингер , в хвостовую часть установить этот брусок а к нему уже стрингеркак примострячить площадку под заднее колесико или костыль???
кстати про серву +1 ,в такой размер она вообще не подойдет ,сорвет и будет "ОЙ" ,а руль то самый важный
#5
Отправлено 23 Mar 2011 - 11:37
#6
Отправлено 23 Mar 2011 - 13:31
темболее вы сами себе ответили стояли на метровом !!! тренере !!!
а тут размах больше на 20% и модель планируется не как тренер . а соответственно большая площадь рулевой поверхности , большие отклонения ,большая скорость -->> гораздо большие нагрузки на серву и ее механизмы
в такой размер уже пойдут сервы размера "мини"
#7
Отправлено 23 Mar 2011 - 14:06
сервы размера микро идут на модели до 1метраНебольшой фотоотчет с постройки, как примострячить площадку под заднее колесико или костыль???
#8
Отправлено 23 Mar 2011 - 14:09
возьмем какой нить самоль от производителя например HELIOS F3A 25 (параметры вес размах похоже на мои)
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Размах крыла: 1180мм
Площадь крыла: 27,2 кв.дм.
Длина: 1135мм
Вес: 1150-1185 гр.
Количество серво: 4 шт.
ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Электродвигатель (рекомендован HP-Z3019-12), электронный регулятор скорости (рекомендован HP-TITAN-50PB BEC), 4 серво (рекомендованы Hyperion Digital DS-11), система радиоуправления (минимум 4 канала), батарея (рекомендована HP-LVX2200-3S HP-LVX2500-3S).
Параметры рекомендуемых серв Hyperion Digital DS-11
Specifications:
Weight: 10.5g
Dim (mm): 23.5 x 11.5 x 21
Speed sec/60° 4.8/6.0v: 0.18/0.15
Gear Train Primary Material: Metal
Bearing: Top Ball
Torque oz/in 4.8/6.0v: 29.1 / 34.7oz если перевести в граммы 29.1*28~0.8кг/34.7*28~1кг
Параметра HXT 900
Size : 21x12x22 mm / 0.74x0.42x0.78 in
Voltage : 3v ~ 6v
Weight: 9g / 0.32oz
Speed : 0.12 sec/60(4.8V)
Torque : 1.6 kg-cm
Working Temp : -30C~60C
Teflon Bushing, 15cm wire, coreless motor
Servo arms & screw included
Получается мои сервы даже чуток превосходят рекомендуемые по усилию, или я чето не понимаю
Задача которая стоит перед этим самолем , вспомнить как летать с прошлого сезона, тратить на него много не хочу , если эти сервы действительно маловаты, посоветуйте что нить недорогое с ХС..
Автор оригинала модели (но с большим размером планера) использует эти сервы
Сообщение отредактировал vitaminkvl: 23 Mar 2011 - 14:15
#9
Отправлено 23 Mar 2011 - 14:11
кинь чертежи...
#10
Отправлено 23 Mar 2011 - 14:19
В первом посте есть ссылка на страницу автора модели там все!!! Продублирую ссылкукинь чертежи
Сообщение отредактировал vitaminkvl: 23 Mar 2011 - 14:20
#11
Отправлено 23 Mar 2011 - 14:29
Может вот эта http://www.planetaho...roducts_id=3238 не сильно по карману ударит.
СПЕЦИФИКАЦИЯ HS-81 мини
Размеры, мм: 30 x 12 x 30
Вес, гр: 16.6
Усилие на валу, кг-см (при 4,8В): 2.6
Скорость поворота вала на 60 град., сек.(при 4,8В): 0,11
Просто обычно на РВ всегда ставят более мощную серву, чем потом резать пленку и менять серву из-за вялого полета.
#12
Отправлено 23 Mar 2011 - 14:44
#13
Отправлено 23 Mar 2011 - 14:45
Кстати на Hyperion Digital DS-11 стоят металлические шестеренки, а на HXT 900 пластик. Что надежнее?
дорого, на ХС 3и штуки с такими характеристиками за такую цену можно купить........
скажем Turnigy S3101S Servo 17g / 2.5kg / .14sec очень похожи на hitec HS-81, в комментариях там так и пишут только вот ценник заметно ниже..
Скажите а давно тут запретили ссылки на ХС???
Сообщение отредактировал vitaminkvl: 23 Mar 2011 - 14:50
#14
Отправлено 23 Mar 2011 - 21:32
#15
Отправлено 23 Mar 2011 - 22:36
Если время терпит можно и с ХС заказать... кто ж вам мешает. Просто, Вы - спросили, Я - ответил. А ещё можно и тут, в "продаже" поковыряться или в "куплю" кинуть клич. Может у кого и завалялась серва.дорого, на ХС 3и штуки с такими характеристиками за такую цену можно купить........
#16
Отправлено 24 Mar 2011 - 09:51
да ничего не мешает, я выше и прошу порекомендовать что нибудь оттудаЕсли время терпит можно и с ХС заказать... кто ж вам мешает. Просто, Вы - спросили, Я - ответил. А ещё можно и тут, в "продаже" поковыряться или в "куплю" кинуть клич. Может у кого и завалялась серва.
#17
Отправлено 24 Mar 2011 - 15:30
У меня на ЯКе 1.2м стоят Hextronik MG-14.да ничего не мешает, я выше и прошу порекомендовать что нибудь оттуда
Мне нравятся, и шестерни у них металл.
#20
Отправлено 25 Mar 2011 - 00:16
Приветик Виталий!Лучше скотча ничего по пене нет!В твоем случае разноцветный поищи и утюжком его аккуратненько.Если подобрать температуру, то усаживается скотч почти как пленка.И приваривается на смерть.заехал сегодня в "OBI" прикупил рулончик вот этого по моему лучше чем скотч... состав ПВХ
А для ОКОН по моему тяжеловата и толстовата.
