Все о долгожданной новинке TT Raptor X50
Сообщений в теме: 23
#1 Алексей Нездайминов
Алексей Нездайминов
  • 281 сообщений
Отправлено 05 Nov 2010 - 23:22
Raptor X50
Думаю, никто не будет против о создании отдельной темы для данного, на мой взгляд, очень интересного и долгожданного вертолета! Ждали этот вертолет от Thunder Tiger долго, но думаю, что ожидания оправдаются. Из первых отличий (которые по настоящему радуют) от предыдущего Raptor 50 SE и 3D – это расположение так называемого “флайбара” (ось с лопатками) под плоскостью основных лопастей, а не над ней. Ещё большой плюс по отношению к предыдущим моделям Raptor этого класса – это использования системы 120 CCPM (расположение машинок под 120 градусов), что на много увеличивает точность управления и позволяет Вам довольно просто и быстро настроить механику вертолета.
На данный момент Raptor X50 поставляется с ременным приводом хвостового ротора и мне досталась именно эта версия, но планируется, что будет версия с карданом. Со временем можно будет купить весь комплект для замены ременного привода на карданный привод. Тут есть свои плюсы и минусы. Если использовать ременный привод – то легче производится ремонт модели при падениях, но страдает производительность хвостового ротора и соответственно работа самого гироскопа, плюс при авторотации сохраняется меньше энергии, чем при использовании карданного привода. У карданного привода соответственно повышенная точность при управлении хвостом и сохранение больше энергии при авторотации.
В общем, мне досталась версия с ремнем и считаю, что мне повезло – будет возможность попробовать как управляется хвост с ременной передачей при сложных фигурах.
Сегодня начинаем сборку Raptor X50 и будем постепенно выкладывать фотографии сборки, советы по настойки, а дальше естественно видео 3D тест полетов и мои впечатления о данном вертолет.
А пока что краткая характеристика Raptor X50:
Длина: 1200мм
Ширина: 200мм
Диаметр основного ротора: 1.345 (600мм основные лопасти)
Диаметр хвостового ротора: 260 (95мм хвостовые лопасти)
Соотношение передачи: 8.5:1:4.6
Полётный вес: 3,100гр (не знаю получится ли уложиться в данный, достаточно малый вес)
  • vale это нравится
#2 avialan
avialan
  • 272 сообщений
Отправлено 06 Nov 2010 - 10:32
Raptor X50
Конечно не против. Ждлу с нетерпением.
Укажите чем будете укомплектовывать (ДВС,серво, гироскоп, гувернер)
#3 Алексей Нездайминов
Алексей Нездайминов
  • 281 сообщений
Отправлено 06 Nov 2010 - 12:15
На данный момент до конца ещё не определился с электроникой, но предварительно комплектация будет какая:
Вертолет мне достался в версии с мотором и выхлопной трубой: Red Line 53H + труба REDLINE HI-FLOW 3D
Серво-машинки на автомате перекоса: Hitec HS-7950TH
Гироскоп: Futaba GY520 + серво-машинка Hitec HS-7966HB (Не слышал, что бы кто-то пробовал данный гироскоп с этой серво-машинкой, но серво достаточно быстрая 0.08 сек при повороте на 60 градусов. Будем пробовать!)
Гувернёр: ATG V3 + серво-машинка Hitec HS-7966HB
Аппаратура: Hitec Aurora 9
#4 avialan
avialan
  • 272 сообщений
Отправлено 07 Nov 2010 - 13:22
Интересно, ПЛАНЕТА ХОББИ планирует выпускать инструкцию по сборке X50 ???
Если будет такая то когда?
#5 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 07 Nov 2010 - 18:36
Неужели в родном мануале то-то не понятно???
#6 Алексей Нездайминов
Алексей Нездайминов
  • 281 сообщений
Отправлено 07 Nov 2010 - 20:58
В родной инструкции в общем все понятно, но если Вы собираете модель такого класса первый раз, то действительно думаю могут возникнуть некоторые вопросы.
По моим данным на Raptor X50 инструкция в данный момент как раз переводится и думаю скоро будет доступно для желающих.
#7 Алексей Нездайминов
Алексей Нездайминов
  • 281 сообщений
Отправлено 13 Nov 2010 - 00:38
Пару дней назад началась сборка Raptor X50.
Вертолет собран на 50% и можно уже немного сказать о качестве модели и о некоторых замечаниях при сборке.
В целом конструкция очень технологичная и достаточно крепка, но как в любой модели есть места, которые можно доработать и улучшить.
Качество рамы и деталей основного ротора очень хорошее, основные замечания по крепежу и инструкции по сборке:
1) Нет нумерации крепежных деталей в таблицах. (Возникает проблема при идентификации и места её в конструкции)
2) Неудобная система установки и крепления "флайбара"
В общем сборка вертолета движется вперед и без особых проблем!
Чувствую, что вертолет получится интересным и с большим потенциалом судя по характеристикам и качеству!
Порадовало описание плюсов вертолета на русском языке на коробке.
В сообщении немного фотографий процесса сборки.
На одной из фотографий рама Raptor X50 и показано куда ещё можно будет поставить металлические проставки для усиления конструкции рамы.
#8 Sky373
Sky373
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Nov 2010 - 11:06
В интернете уже есть на русском языке.
#9 Алексей Нездайминов
Алексей Нездайминов
  • 281 сообщений
Отправлено 21 Nov 2010 - 18:58
На сайте "Планета Хобби" выложили инструкцию X50 на русском языке: Инструкция Titan X50
Вертолет уже почти собран, осталось только дождаться посылки с гувернером и сервомоашинкой для гироскопа. Дальше будем настраивать и уже примемся за тестирование модели в воздухе.
#10 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 09 Dec 2010 - 20:12
Лёха! Как там с иксом дела то? Не взлетел еще?
#11 Sky373
Sky373
  • 6 сообщений
Отправлено 31 Jan 2011 - 21:30
Алексей ,есть сложности в сборке? Поделитесь опытом.Стр 16 инструкции(переведенной) не было нужного подшипника №6 (в пакете был другого размера!)А как у Вас? Спасибо.
#12 Алексей Нездайминов
Алексей Нездайминов
  • 281 сообщений
Отправлено 01 Feb 2011 - 21:17
Добрый вечер!
На данный момент два вертолета собрано и ни каких проблем при сборке не было.
#13 Sky373
Sky373
  • 6 сообщений
Отправлено 01 Feb 2011 - 21:56
Добрый вечер!
Спасибо.
#14 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 02 Feb 2011 - 06:05
Не облетывал еще?
#15 Алексей Нездайминов
Алексей Нездайминов
  • 281 сообщений
Отправлено 02 Feb 2011 - 13:07
Не облетывал еще?
Один вертолет собран и полностью настроен, в ближайшее время будем облетывать.
Как облетаем, сразу выложу материал и фото.
#16 Sky373
Sky373
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Feb 2011 - 00:59
Подскажите пожалуйста как натянуть ремень.Не получается надеть. http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/dash1.gif
#17 Sky373
Sky373
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Feb 2011 - 19:19
Вопрос снимается .Ночью собирал и был невнимательный.
#18 avialan
avialan
  • 272 сообщений
Отправлено 02 Apr 2011 - 20:03
За всё ёто время американца и японцы прокатили две модели
#19 mkjune
mkjune
Отправлено 10 Apr 2011 - 14:11
Не подскажите на Raptor 50 Titan такая электроника пойдет, при той же аппаратуре? Все ли вас устроило при такой комплектации?!
#20 moroz
moroz
  • 20 сообщений
Отправлено 10 Apr 2011 - 14:22
а в косплекте будет двигатель?
или его отдельно покупать..
