Посоветуйте
Сообщений в теме: 8
#1 pavelko
pavelko
  • 17 сообщений
Отправлено 27 Oct 2010 - 21:22
Приветствую всех судостроителей. Имеется такой мотор .
Беcколлекторный двигатель Foret FT4020/6.
Эквивалент двигателю внутреннего сгорания .50 - .61 (2Т) Вес 270 грамм. 720 об/вольт.
Характеристики..
Батарея:3-5 Li-Po, 11-16 Ni-Mn
KV:720 об/В
Максимальный ток: 58A
Стартовый ток: <52А
Размеры:49,2x55 мм.
Диаметр вала: 6 мм.
Вес: 270 г.
максимальная тяга - 4500 г.
Максимальны размер винта - 15x6
Возможно ли на него поставить водяное охлеждение? Если да .то методика? и какую модель для него подобрать? У меня есть вариант охлаждения такого рода двигателей. Охлаждается некоторый объем воздуха в котором находится двигатель. Это герметичная коробочка в которой змеевик с подачей воды по обычной схеме.Двигатель вращаясь приводит в движение воздух .Нагретый воздух охлаждается о стенки трубки змеевика. Эту схему придумал не я.По такой схеме охлаждаются электро- двигатели огромных размеров. КБ Африкантова. Разработчики насосов для Атомный станций.Заранее благодарен.Павел.
Сообщение отредактировал pavelko: 27 Oct 2010 - 21:28
#2 pavelko
pavelko
  • 17 сообщений
Отправлено 27 Oct 2010 - 21:30
двигатель.
Сообщение отредактировал Bil: 28 Oct 2010 - 00:02
излишнее цитирование
#3 kartman
kartman
  • 159 сообщений
Отправлено 27 Oct 2010 - 22:51
думается мне что такая система охлаждения будет менее эффективна чем обычный обдув моторчика пропеллером. ( в том случае если вы намерены использовать воздушный винт)
#4 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 28 Oct 2010 - 00:25
Приветствую всех судостроителей. Возможно ли на него поставить водяное охлеждение? Если да .то методика?
Методика стандартная - статор двигателя плотно крепится на "пластину", внутри которой организован поток забортной жидкости. Что-то типа такой конструкции:
... в том случае если вы намерены использовать воздушный винт
Воздушный винт? На судомодели? Это как?
#5 kartman
kartman
  • 159 сообщений
Отправлено 28 Oct 2010 - 01:12
да очень просто. бывают судомодели с тягой на воздушном винте. я даже как то такую купить хотел.
Сообщение отредактировал kartman: 28 Oct 2010 - 01:14
#6 pavelko
pavelko
  • 17 сообщений
Отправлено 28 Oct 2010 - 10:07
[quote name='Mursik' date='28 октября 2010 - 01:25' timestamp='1288214757' post='1058356325']
Это специальные судо.двигатели с ними все ясно.Как быть в моем случае? Видел на фото обматывают статор трубкой по которой циркулирует вода.
Аэроглиссер отличный! Но все- же это воздушная тяга.
#7 kartman
kartman
  • 159 сообщений
Отправлено 28 Oct 2010 - 13:46
[quote name='pavelko'
Характеристики..
исходя из этой пары строчек я имел подумать то о чём написал.
Сообщение отредактировал kartman: 28 Oct 2010 - 13:47
#8 NikolayZ
NikolayZ
  • 74 сообщений
Отправлено 28 Oct 2010 - 14:33
Ну а к чему все усложнять-то и строить "атомные" системы охлаждения?
Обычно аутраннеры, если на них подавать штатный для них ток, греются достаточно мало, при условии,
что они работают разумное для них время. Авиационные - это 5-15 минут, cудомодельные - я не знаю, но полагаю, что тоже это не часы и не сутки непрерывной работы (просто батареи сядут)... Т.е. они в штатном режиме вообще не нуждаются в системе охлаждения.
Но уж если хочется его принудительно охлаждать имея ввиду перегруузку двигателя по мощности, то надо понимать, что система охлаждения может отказать со всеми вытекающими последствиями, а это означает, что она должна быть как можно более простой и в идеале просто отсутствовать вообще - т.е. двигатель не надо перегружать. Лучше выбрать более мощный, который без охлаждения не будет греться... ;-)
Рассуждаем далее - основное тепловыделение идет на обмотках (омическое) и за счет перемагничивания статора (гистерезисные потери).
Решение самое простое: для отвода тепла со статора крепим статор на толстом медном или алюминиевом основании Г-образной формы.
Только Г-должно лежать "на боку". Нижнюю часть этого "Г" (она сейчас вертикальна) должна омывать забортная вода и все...Вот вам и эффективное охлаждение... В принципе почти то же самое, что уже предложено выше и названо вами "специальными судо.двигателями"... (кстати я не очень понимаю какая разница между специальным и не специальным судо-двигателем - устроены они абсолютно одинаково.)
Другой вариант - развитые ребра на спинке этого "Г" плюс какой-нибудь компьютерный кулер для обдува этих ребер. В принципе - никто не мешает повесить турбинку компьютерного кулера прямо на вал вашего двигателя и обдувать весь ваш двигатель. На это надо не так уж и много мощности...
Сообщение отредактировал NikolayZ: 28 Oct 2010 - 14:40
#9 NikolayZ
NikolayZ
  • 74 сообщений
Отправлено 28 Oct 2010 - 14:49
Вместо турбинки от компьютерного кулера можно использовать небольшую турбинку от какого-нибудь импеллера малого размера (например: EDF30-FRTR.jpg ), которая заведомо на ваших оборотах сильно ваш двигатель не загрузит, а обдув создаст достаочно мощный...
Сообщение отредактировал NikolayZ: 28 Oct 2010 - 14:58
